Alt 14.01.2010, 11:14   #11
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Zitat von buko12 Beitrag anzeigen
HI - TEUER ( 98,-Euro bei Mr.Wash)
Gruß buko12
Hallo mein Freund, weißt du was so eine Trockeneismaschine kostet?
Darüber hinaus ist das Trockeneis nur gut für die Innenreinigung.
Für den Motorraum kann man es selber günstiger machen.
Zwei Dosen Motorreiniger 25,00€. Weil eine zu wenig ist.
Und 3,00 € Waschbox. Fertig
alexis
Alt 14.01.2010, 11:26   #12
wh3003
Fahrzeug: E38-740i (10.94), (1987), Grand Cherokee WG 4,7 (2000).
Standard Backofenspray
Hi Leute,
erziele seit Jahren die besten Ergebnisse mit handelsüblichen Backofensprays.
Einfach einsprühen etwa 5 Minuten warten aber nicht länger, ist ziemlich agressiv das Zeug und gründlich abspülen. Das beste Ergebniss für das wenigste Geld.
Werner
wh3003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 11:36   #13
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Dann Dampfstrahler einschalten und los gehts. Du wirst Augen machen. MfG alexis
Klar macht man da Augen, denn BMW hat extra eine Anweisung gegeben, dass bei Schaeden durch Dampfstrahlen die Gewaehrleistung erlischt!!!
Should you steam clean your engine? BMW says don’t do it!
BMW first issued a warning against high-pressure engine steam cleaning on its vehicles in 1989.
BMW says high-pressure steam cleaning can force solutions into the engine harness sheath and associated cables, causing unusual problems that would not have occurred otherwise. BMW engine harness multi-plugs and related sealing measures are not designed to be subjected to the discharge velocity and force of typical commercial steam cleaning units. Further, cleaning solutions with the high-pressure discharge can leave conductive and often corrosive residues deep within the harness and cables.
BMW says its engines are rarely so encrusted with automotive residues and dirt that normal, low-pressure degreasing methods fail to provide proper, efficient cleaning. High-pressure engine steam cleaning is unnecessary and should be restricted to extreme cleaning jobs, such as commercial trucks, off-road vehicles, etc.
Here is the engine washing procedure recommended by BMW:
•Bring the engine to operating temperature, and switch the engine Off.
•Cover or shield any component--such as the ignition distributor, multi-connectors, etc.--in the area to be cleaned with plastic sheeting.
•Apply engine degreaser or general engine cleaning solvent to the dirty area, allowing it to soak for at least five minutes.
•Spray warm water on the area to be cleaned, flushing the solvent and the contaminants.
•Do not aim the water spray directly at components. Do not use the water spray any longer than necessary. Do not wash the entire engine compartment when only one area requires degreasing, such as the front crankshaft radial seal, M20 oil filter replacement, etc.
•Blow the cleaned area dry immediately with moderate-pressure compressed air.
•Start the engine immediately and road test the vehicle to confirm satisfactory operation.
BMW says it will not honor warranty claims for components damaged by improper engine cleaning.
Alt 14.01.2010, 11:37   #14
alexis sorbas
Zitat von wh3003 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Werner
Hab ich zwar noch nie probiert aber vom Ergebnis her muß bestimmt gut sein.
Frage: Was ist mit dem Lack und den Plastik im Motorraum. Bleiben keine Flecken übrig?
alexis
Alt 14.01.2010, 11:38   #15
alexis sorbas
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Klar macht man da Augen, denn BMW hat extra eine Anweisung gegeben, dass bei Schaeden durch Dampfstrahlen die Gewaehrleistung erlischt!!!....[/b]
So. Und das ganze in Deutsch bitte. Wir sind hier nicht in Amerika.
alexis
Geändert von Novipec (14.01.2010 um 12:47 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt !!!
Alt 14.01.2010, 11:49   #16
730iA
Die Freude am Fahren
Benutzerbild von 730iA
Fahrzeug: E38 - 740i (8.98) VFL Oxfordgrünmetallic
Standard ähhhhm.......
also ich machs mit nem bioreiniger, des zeuch heißt reaclean und wird 1:1 mit wasser verdünnt.
motorraum gut einsprühen, aber nicht zu lange wirken lassen, und dann mit nem hochdruckreiniger der auch heißes wasser macht alles komplett gründlich reinigen.
danach alles mit pressluft trocken blasen und konservieren mit silikonhaltigem motorraumkonservierer.
hier bildas, vorher nachher :
Dateityp: jpg 120620095852.jpg (110,4 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorraum 2 Tag klein.jpg (75,4 KB, 65x aufgerufen)
730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 12:06   #17
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
BMW warnt davor, Hochdruckwäschen anzuwenden.
Ich bin nicht der beste in englisch, aber in etwa steht das drin:
Wasser mit hohem Druck kann in kabelummantelungen eindringen...
...kann leitende Rückstände hinterlassen
...kann zu unüblichen Problemen führen, die sonst nicht auftreten
Dieses Hochdruckzeugs soll den Offroadern vorbehalten werden, nicht nötig bei unseren Motoren.
Die Anleitung:
Motor warmfahren, abstellen.
Alles elektrische eintüten. (Lima, Steckverbindungen)
Motorreiniger auf verschmutze Stellen auftragen, in min 5 min einwirken lassen.
Warmes Wasser dahin sprühen, wo man reinigen will und Reiniger wegspülen.
Nicht direkt auf Bauteile sprühen
Nicht länger als nötig sprühen
Nicht alles reinigen, wenn nur eine bestimmte stelle Reinigung erfordert.
(Ölfilter beim M20 und irgendeine Stelle vorne an der Nockenwelle hier als beispiel ) Ich denke, sie meinen, man soll nicht die ganze Karre abdampfen, wenn die Ablassschraube leckt.
Sofort trockenpusten mit mäßiger Druckluft.
Motor starten und mittels Probefahrt gucken ob alles noch geht.
Gewährleistungsansprüche werden nicht akzeptiert, wenn Motor falsch gereinigt wurde.
Nicht wörtlich übersetzt! Starkt gekürzt und umformuliert. Ich hoffe jedoch dass keine groben fehler enthalten sind - sonst bitte melden.
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 12:07   #18
seba
Schlüpferstürmer
@ 730ia:
welchen konservierer hast du benutzt?
Alt 14.01.2010, 12:07   #19
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Zitat von Seven Beitrag anzeigen
Hi Andreas,
ich habe Maschinen, Motoren immer mit Schalöl sauber bekommen.
Ergebinss sehr gut!
Musste aber vorsichtig sein das nichts auf den Lack kommt.
vg
Claus
Hi Claus!
Danke, aber was ist Schalöl?
Ansonsten erstmal danke an alle. Hochdruckreinigung wollte ich wenn möglich vermeiden, Erich hat ja gepostet warum.
Backofenspray klingt gut, das nehme ich immer zum entwachsen vom Segelflugzeug.... Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen.... *kopfkratz*
Andreas
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 14.01.2010, 12:07   #20
alexis sorbas
Sieht super aus. So muß ein Motorraum aussehen.
alexis
Innenraum: komplette Generalreinigung, wie am besten reinigen? Medany BMW 7er, Modell E38 17 20.03.2008 00:32
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Wie Motor reinigen? KJ750IL Fahrzeugpflege 3 25.05.2005 20:42
Motorraum reinigen powermac2004 Fahrzeugpflege 8 03.04.2005 06:27
Wie am besten CD Wechsler Linse reinigen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 18.03.2004 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
