			12.09.2003, 20:32
			 inaktiv, keine gültige e-Mail
				Hässliches Nebengeräusch in meinem Fuffi
		Hi Leutz,
seit ich meinen 7fuffi letzten Sonntag von @derBähr übernahm nervt mich ein ganz hässliches Nebengeräusch in dem Wagen. Ein "Rattern" aus dem Armaturenbrett veranlasste mich, das Klimabedienteil (Klimatronic) auszubauen. Der Verursacher des Ratterns war schnell gefunden. In dem Bedienteil ist hinten ein Lüftermotor verbaut (Wozu das ???). Dieser scheint einen Lageschaden zu haben, denn er rattert auch in ausgebautem Zustand.
Meine Frage(n):
Bekommt man das eventuell mit einem Tropfen Öl wieder hin ??
Kann man den Motor einzeln kaufen ???
Muss der überhaupt sein oder kann man das Steckerchen einfach abziehen ??
Wer hatte das Problem(chen) auch und wie wurde es gelöst ???
Danke & Gruss,
Stefan
[Bearbeitet am 12.9.2003 um 20:33 von schnuffi85. Grund: Dicke Finger]
			12.09.2003, 21:06
			 Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
ja den gibt es einzeln zu kaufen.
Teilenummer ist 64118390150 und  kostet beim freundlichen 54,40€
Gruss Stefan
			12.09.2003, 21:12
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
		Hallo Stefan !
Glückwunsch zum VAU ZWÖLF !
Der kleiner Lüfter schaufelt Luft aus dem Innenraum an einem Temperatursensor vorbei,
dessen Werte zur Klimaregelung benötigt werden.
Ob man den Motor einzeln kriegt, weiß ich nicht,
aber man bekommt sicher 'defekte' Teile zum ausschlachten.
Vielleicht kann man auch ein neues Lager basteln. (Uhrmacherarbeit)
Gruß Manu
			12.09.2003, 21:14
danke für die Antworten.   54,40 Euronen für ein Motörchen, da merkt man mal wieder das man 7er fährt
Wenn ich das also richtig verstehe, dient das Teil nicht etwa zur Kühlung eines Bausteines des Bedienteils ?? Ich kann es also erstmal abklemmen bis Ersatz gefunden ist ??
Gruss,
Stefan
			12.09.2003, 21:21
		Zieh' den Stecker !
Genieße die Stille.
Gruß Manu
			12.09.2003, 21:46
			 V8 Connaisseur
				@ schnuffi
wenn Du das Motörchen abklemmst, dann ist natürlich Stille, aber Du wirst dann wohl die eine oder andere merkwürdige Reaktion Deiner Klimatisierungsautomatik oder Klima oder Heizung erleben.
Das Ding sorgt für eine zuverlässige Messung der Innenraumtemperatur. Ohne Ventilator dürfte es einige Verwirrungen geben. Meine war z. B. unheimlich träge geworden, ich habe dann einfach mal die dicke Staubschicht vom Sensor entfernt und - siehe da, die Klima ist wie ausgewechselt! Reagiert viel schneller! Und jetzt klemm mal das Motörle ab, wird lustig dann, wenn es im Innenraum schon saunaartig ist, aber das ganze Armaturenbrett im Innern noch morgenfrisch ist - klasse! Dann heizt die Anlage munter auf max. weiter.
Schön ists natürlich auch umgekehrt, wenn sich das Innere durch die vielen Lämpchen aufheizt und die Klima meint, sie müsse Tropentemperaturen erträglich machen, während es eigentlich gerade noch angenehm im Innenraum ist. Pack schon mal die dicke Wolldecke ein.
Wenn die Jungs ein Teil für 20 Cent einsparen können, dann wird das gemacht - auch beim Luxusschlitten. Bei einem Teil für 2,45 Euronen sowieso.
Harry
[Bearbeitet am 12.9.2003 um 21:49 von DVD-Rookie]
			13.09.2003, 21:03
		Stefan wird ja sicher so schnell wie möglich einen neuen Miefquirl organisieren.
Muß er das halt durchstehen, entweder so oder so
Gruß Manu
			13.09.2003, 21:19
			 † 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
		Ersteigere dir bei Ebay nen kpl. Teil oder versuche es mal mit Silicon oder Feinmechaniköl zum sprühen!Weil wahrscheinlich ist da harzendes Fett verwendet wurden!!
Mfg Patrick P.
			13.09.2003, 21:24
			13.09.2003, 23:26
Fahrzeug: Hick-liner mit Jack
		Hi soweit ich weißmacht Highliner ein Schlachtfest, die Dinger sind alle gleich ob 12er oder R6.
Gruß alpi
