Alt 15.01.2010, 18:42   #1
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Standard Frage zu Verkabelung / BUS Kabel / SHZ - Schalterleiste Schaltzentrum
hab mal ein paar Fragen:
Sendet die Schaltzentrale die Befehle für die Sitzheizung nur per BUS Kabel?
Muss man die Schaltzentrale codieren?
Habe nen VFL und hab heute die FL Schaltzentrale nachgerüstet.
Es funktionieren alle Tasten und Funktionen bis auf Sitzheizung Fahrer und Beifahrer
Bei den VFL Schalter ist nirgends ein BUS Kabel, jedoch bei der Schalterleiste schon. Dient dieses Kabel nur für Diagnose oder geht ohne dem Kabel die Sitzheizung nie
Also Heckrollo, DSC und PDC arbeiten einwandfrei.
Hoffe mir kann da jemand helfen.
Danke schon mal im Voraus.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 19:17   #2
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Das Bus-Kabel dient zur Diagnose, und evtl. auch fürs PDC - da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher.
Die Sitzheizung kommuniziert jedenfalls nicht über den Bus - die Kabel für den Temperatursensor und die Leistungsversorgung werden ja dort direkt angeschlossen.
Evtl. mal den Fehlerspeicher auslesen, denn die Sitzheizung ist diagnosefähig.
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 19:22   #3
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Die Sitzheizung funktionierte ja vorher einwandfrei.
Habs ja immer benutzt.
Heut hab ich das alles neu verkabelt und jetzt lässt sich die Heizung nicht einschalten
Hab im WDS grad nochmal nachgeschaut und da ist es genau so wie du gesagt hast.
Kabel gehen direkt vom Sitzstecker zur Schaltzentrale.
PDC, Heckrollo und DSC lassen sich auch OHNE dieses BUS Kabel schalten und funktionieren auch einwandfrei.
Alt 15.01.2010, 21:47   #4
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Hab heute mit einem Kumpel telefoniert, er fährt einen E39 und sagte mir auch das die Sitzheizung über den ibus komuniziert, ich denke das liegt an den Sitzbelegungsmatten oder ??
Den die Sitzheizung geht nur dann wenn eine Person draufsitzt.
EDIT: War bei meinem alten E39 BJ. 96 auch so.
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 22:02   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
was hat die Sitzbelegungserkennung vom airbagsystem mit der sitzheizung zutun? mal abgesehn davon das diese matte nur im Beifahrersitz ist.
EDIT: hab ne Vermutung.
Haste mal den Temperaturschalter in deiner VFL Sitzheizungsmatte durchgemessen und dann den in einer FL Sitzheizung?
So wie es in der WDS aussieht ist beim VFL ein Schalter und beim FL ein Temperaturabhängiger Widerstand verbaut.
Das würde dann bedeuten der Schalter schließt dir den Signaleingang kurz, wodurch es nicht gehen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Geändert von allesschrauber (15.01.2010 um 22:08 Uhr).
Alt 15.01.2010, 22:07   #6
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Bist du dir sicher ??
wieso geht die Sitzheizung nur dann wenn eine Person drauf sitzt ?? Es muss doch irgendwie erkannt werden oder nicht ?
Alt 15.01.2010, 22:09   #7
allesschrauber
Wozu muss das erkannt werden? du kannst den sitz doch auch vorheizen wenn noch keiner draufsitzt.
der fängt doch deswegen nicht an zu brennen. Gibt keinen grund das zu unterbinden.
Wiegesagt, im fahrersitz ist eh keine, also von daher wär das dann schonmal seltsam, sone funktion nur im beifahrersitz zu haben.
Alt 15.01.2010, 22:16   #8
kollektiv.25
BMW E38 735iA
muss ich morgen gleich mal ausprobieren
Alt 15.01.2010, 22:31   #9
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Hier ein Auszug ausm WDS zur FL Sitzheizung:
Sitzheizung Facelift
Die Sitzheizung ermöglicht die Beheizung der Sitzfläche und der Lehne. Die Elektronik zur Regelung der gewählten Beheizungstemperatur (3 Stufen) und Fehlerüberwachung ist im Schaltzentrum Mittelkonsole (SZM) integriert.
Funktion
Die Sitzheizung kann ab Klemme 15 durch Betätigen des Tasters in drei Heizstufen eingeschaltet werden. Zur Funktionsanzeige leuchten drei, im Schaltzentrum eingebaute Leuchtdioden. "Klemme 15 aktiv" wird dem Schaltzentrum Mittelkonsole über den K-Bus gemeldet.
Mit dem Einschalten der Sitzheizung (einmaliges Drücken des Tasters) ist zunächst die Heizstufe 1 aktiviert. Die Sitzfläche wird bis ca. 44 °C beheizt. Zur Funktionskontrolle leuchten alle drei Leuchtdioden.
Wird der Taster erneut betätigt, erlischt die oberste LED und es wird die Heizstufe 2 aktiviert. Der Sitz wird nur noch bis 39 °C beheizt.
Nochmaliges Drücken des Tasters schaltet die Sitzheizung in die Heizstufe 3. Es leuchtet die unterste LED. Der Sitz wird bis 35 °C beheizt.
Wird der Taster erneut betätigt oder die Zündung ausgeschaltet, so wird die Sitzheizung abgeschaltet. Zusätzlich kann die Sitzheizung in jeder Heizstufe abgeschaltet werden, wenn der Taster länger als 1 Sekunde gedrückt wird.
Die Beheizung der Sitze erfolgt über Kohlefasermatten im Hauptteil und Stahldrähte (Stahlfilamente) im Wulst. Im Sitzteil und im Lehnenteil ist jeweils eine Kohlefaserheizmatte eingebaut. Grundsätzlich werden Sitz- und Lehnenmittelteile sowie Sitz- und Lehnenwülste beheizt. Beim Sportsitz sind zusätzlich Heizdrähte oder Kohlefasermatten in der Oberschenkelauflage eingebaut. Beim Sportsitz der Baureihe E39 mit Stoffbezug werden die Sitz- und Lehnenwülste nicht beheizt.
Die Temperatur wird von einem Temperaturfühler im Sitzpolster gemessen und an das Schaltzentrum übertragen.
Überwachungsfunktionen
Batteriespannung
Ist im Fahrzeug die Batteriespannung kleiner 11,4 V ±0,3 V wird die Bestromung der Heizmatten von der Sitzheizungselektronik abgeschaltet. Die Funktions-LEDs bleiben jedoch weiterhin eingeschaltet. Die Heizmatten werden wieder bestromt, wenn die Batteriespannung mindestens 5 Sekunden lang größer 12,2 V ±0,3 V ist.
Leiterplattentemperatur
Da die Leistungsaufnahme der Sitzheizung sehr hoch ist (120 W) wird die Temperatur der Leitplatte im Schaltzentrum mit Temperatursensoren überwacht. Bei einem Ansteigen der Temperatur auf über 85 °C wird zunächst die Heizleistung reduziert. Übersteigt die Leiterplattentemperatur 95 °C wird die Heizung abgeschaltet. Die Funktions-LEDs bleiben eingeschaltet. Das Wiedereinschalten der Sitzheizung erfolgt bei Unterschreiten einer Leiterplattentemperatur von 85 °C automatisch.
Fehlerüberwachung
Die Elektronik der Sitzheizung überwacht den Temperaturfühler und die Heizmatten auf Fehler. Erkannte Fehler werden im Fehlerspeicher des Schaltzentrums Mittelkonsole gespeichert.
Folgende Fehler können erkannt werden:
Kurzschluß oder Unterbrechung der Leitungen
Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung der Temperaturfühler
Unterbrechung der Heizmatten
Tritt am Temperaturfühler eine Unterbrechung oder ein Kurzschluß auf, so wird die Sitzheizung zum Schutz vor Überhitzung abgeschaltet. Die Funktions-LEDs werden abgeschaltet.
Heißt im Klartext:
Wenn vom BUS Signal alles ankommt, dann muss es funzen.
Die LED würde auch leuchten, wenn die Batterie zu schwach wäre.
Muss morgen nochmal alles checken und das BUS Kabel von BM mal probehalber runterziehen.
Der Temperaturfühler ist bei FL und VFL Sitzmatten gleich!!!
Info zum Schaltzentrum:
Das Schaltzentrum Mittelkonsole beinhaltet je nach Ausstattung die Taster für Sitzheizung, Sonnenrollo, Aktivsitz, Park Distanz Control (PDC), Elektronische Dämpfer-Control (EDC), ASC/DSC und Hill Descent Control (HDC). Zusätzlich ist die Elektronik zur Steuerung von Sitzheizung, Sonnenrollo und Aktivsitz integriert.
Funktionsumfang
Allgemein
Das Schaltzentrum ist diagnosefähig. Die Kommunikation erfolgt über den K-Bus. Fehler im Bereich Sitzheizung, Sonnenrollo und Aktivsitz werden im Fehlerspeicher gespeichert. Zusätzlich können die Eingänge und Ausgänge dieser Systeme über die Diagnose ausgelesen oder angesteuert werden.
Elektronik
Das Schaltzentrum beinhaltet die Elektronik zur Steuerung und Regelung von Sitzheizung, Sonnenrollo und Aktivsitz.
Sitzheizung: Temperaturregelung der Sitzbeheizung in drei vorwählbaren Heizstufen, Fehlerüberwachung.
Sonnenrollo: Aktivierung des Rolloantriebs nach Tastendruck, Fehlerüberwachung.
Aktivsitz: Aktivierung des Aktivsitzes nach Tastendruck, Fehlerüberwachung.
Tasten
Die Taster für PDC, EDC, ASC/DSC und HDC besitzen keine Verbindung zur Elektronik des Schaltzentrums.
Aufgrund der unterschiedlichen Fahrzeugausstattung gibt es eine Vielzahl von Varianten für das Schaltzentrum Mittelkonsole. Bei Fahrzeugen ohne Sitzheizung, Sonnenrollo und Aktivsitz enthält das Schaltzentrum keine Elektronik. Das System ist dann nicht diagnosefähig.
Sitzheizung VFL:
Funktion
Die Sitzheizung kann ab Klemme 15 durch Betätigen des Tasters eingeschaltet werden. Zur Funktionsanzeige leuchtet die im Schalter eingebaute Leuchtdiode.
Die Beheizung der Sitze erfolgt über vier Heizleiter, die in die Polsterung eingearbeitet sind.
Sitzfläche
Sitzwülste und Schenkelauflage
Lehnenmittelteil
Lehnenwülste
Die im Schalter integrierte Elektronik regelt und überwacht die Beheizung der Sitze.
Die Temperatur der Beheizung kann im Bereich von 20 o C bis 42 o C durch ein Potentiometer eingestellt werden. Die Temperatur wird von einem Temperaturfühler im Sitzpolster gemessen und an die, im Schalter integrierte Elektronik übertragen.
Die Elektronik regelt die Beheizung in der schnellstmöglichen Zeit auf die eingestellte Temperatur. Anschließend wird die Heizleistung reduziert.
Hinweis
Ist im Fahrzeug die Batteriespannung kleiner 11,8 V wird die Bestromung der Heizleiter von der Sitzheizungselektronik abgeschaltet. Die im Schalter eingebaute Funktions-LED bleibt jedoch weiterhin eingeschaltet. Die Heizleiter werden wieder bestromt, wenn die Batteriespannung größer 11,8 V ist.
Fehlerüberwachung
Die Elektronik der Sitzheizung überwacht den Temperaturfühler und die Heizelemente auf Fehler.
Fehleranzeige
Wird ein Fehler erkannt, so blinkt die im Schalter eingebaute Funktions-LED beim Auftreten des Fehlers oder, falls der Fehler bereits vorhanden ist, nach Einschalten der Sitzheizung für 12 Sekunden.
Blinkcode
Über einen Blinkcode kann abgefragt werden, welcher Fehler von der Elektronik augenblicklich erkannt wird.
Die Blinkcodeausgabe wird mit folgendem Ablauf gestartet:
Zündung ausschalten
Taster für Sitzheizung drücken und gedrückt halten
Zündung (Klemme 15) bei gedrücktem Taster einschalten
Taster loslassen und erneut kurz drücken
Folgende Fehler können angezeigt werden.
Blinken
Fehler
1 mal
Schalter fehlerhaft (Potentiometer oder Elektronik) oder Überhitzung des Schalters wegen eines Kurzschlusses
2 mal
Temperaturfühler unterbrochen oder Kurzschluß
3 mal
alle 4 Heizelemente unterbrochen oder Kurzschluß (wahrscheinlich Unterbrechung oder Kurzschluß im Kabelbaum)
Geändert von bumblebee (15.01.2010 um 22:43 Uhr).
Alt 15.01.2010, 22:36   #10
allesschrauber
Tja, dann lies doch mal die Fehler aus, ob da was mit Kurzschluss Temperaturfühler Heizmatte drin steht.
Wenn ja, weiste das du da auch FL Teile brauchst.
Die habn das ja bestimmt nicht grundlos anders gezeichnet.
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus) Kabak BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2010 17:22
Kabel Frage + Fahrwerk HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2007 03:28
Elektrik: LS Kabel frage!!! Letter-man BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2006 22:37
Frage an die I-Bus Experten cesa1882 BMW 7er, Modell E38 1 31.03.2004 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
