Alt 17.01.2010, 15:32   #11
NobNob
Fahrzeug: 740iA
Standard Ibus Pin 7
ich habe mir das Zemex 2 - USB Interface für mein Business RDS Cassette (Baujahr 94) mit viel Vorfreude geholt und habe nun das gleiche Problem wie Du.
Das Radio erkennt das Zemex als CD Player, aber es kommt kein Ton. PIN 7 (IBUS) wird nicht belegt sein. Was kann man tun?
Grüße NobNob
NobNob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 17:40   #12
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Oje, Du machst mir Hoffnung
Ist schon mal positiv, dass er als Gerät erkannt wird, aber es scheint sich zu bewahrheiten, dass der Adapter nicht mit den älteren Blaupunkten kommunizieren kann (BUS Protokoll)
Hast Du den mit der angeblich "neuesten Software"?
Meiner kommt erst morgen. Ich lass mich überraschen....
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 18:07   #13
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Wenn ihr ein multifunktionlenkrad habt dann habt ihr auch einen Ibus ausgang beim radio, hab nämlich das gleiche und bei mir ist der bus belegt, hab auch das cassetten radio von blaupunkt, nur musst du den IBus Extra ansteuert und die stromversorgung anschliessen, das sind die 3 Kabel die lose davon hängen.
EDIT:Geld B+, Rot ist Klemme 15 Kommt vom Zündschloss, Grün ist Ibus, Schwarz ist Masse -.
Hier ist die richtige Anschlussbelegung.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf pin_belegung_radio_bmw_business_rds.pdf (77,5 KB, 93x aufgerufen)
Geändert von kollektiv.25 (17.01.2010 um 18:28 Uhr).
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 18:57   #14
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Hier ist eine Superseite wo alles über das BMW MP3 Projekt steht. Da ist genau erklärt wie der IBUS Arbeitet und für was er benötigt wird.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) //BMW-Projekte/MP3 Projekt
Alt 18.01.2010, 15:31   #15
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Da haben wir den Salat!
Der Zemex wird nicht erkannt und erscheint nicht als CD im MID.
Jetzt widersprechen sich zwar die Anleitungen der Anbieter bezüglich Batterie-Dauerplus und Zündung, aber an dem kanns nicht liegen, weil ich ja nach dem Einschalten der Zündung auf beiden Spannung habe.
Schöner Mist! Jetzt werd ich mir wohl n anderes Radio besorgen müssen, obwohl ich den Zemex genau deswegen gekauft hab um das Blaupunkt drin lassen zu können.
Alt 18.01.2010, 16:23   #16
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Das würde ich nicht sagen, den mein JVC radio das ich mal testweise drin hatte ging auch nicht an da die pole vertauscht waren(Zündung und Batterie +). Auch wenn die Zündung an war ging das radio nicht, als ich sie dann anders gepint hab also richtig belegt gings aufeinmal.
Alt 18.01.2010, 16:39   #17
NobNob
Fahrzeug: 740iA
...wie Du schreibst, auch ich wollte das Zemex um den Originalzustand mit dem Blaupunktradio zu belassen. Richtig ist, dass Pin 5 und 9 beide 12V haben. Absolut unklar ist die Belegung Pin 7, der nun nach meinen Recherchen bei äteren Radios (BP 3838, runde Pin) nicht belegt ist.
Ohne Ibus keine Musik-also Zemex zurück.
Alt 18.01.2010, 16:48   #18
kollektiv.25
BMW E38 735iA
bist du dir sicher das pin 7 nicht belegt ist, ich hab weiter oben die richtige belegung des radiosteckers von bmw gepostet. Den bei mir ist pin 7 belegt beim bmw radio mit cassette und das ist auch von Blaupunkt
Alt 18.01.2010, 17:06   #19
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ich hab das BP3838
Dass der Pin 7 nicht belegt sei, kann natürlich auch internet-typisch ein Hoax sein (einer schreibt vom anderen ab)
Ich selber hab eher das BUS Protokoll im Verdacht, also eine andere Programmiersprache.
Ich hab jetzt jedenfalls Batt und ACC nochmal getauscht und es hat auch nix gebracht. Hat denn Dauerplus nun normalerweise gelb oder rot?
Bei meinem Zemex ist rot mit ACC beschriftet. Rubin hingegen schreibt bei ACC von gelb. Was stimmt nun?
Alt 18.01.2010, 17:12   #20
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Gelb ist Batterie + und rot ist Zündung.
Elektrik: Pin 6 und Pin 15 Videomodul (wo gt das Kabel hin)? audioconcept BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2009 17:13
Welcher Pin ist die Ladekontrollleuchte? Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 27.08.2008 21:34
Elektrik: bluetooth pin ist nicht vorhanden zecke BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.08.2008 19:49
Elektrik: PIN Belegung TV Modul - PIN 2 & 11 Video In/Out flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2007 21:43
Ist das Telefon am I-BUS angeschloßen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 09.03.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
