13.01.2010, 20:13
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
das hört sich nach einen höhenschlag an !
wenn alle felgen und reifen rund laufen kann es eigendlich nur an der zentrierung liegen !
mal ganz blöd gefragt steht der E39 mit in der ABE für diese felgen ???
13.01.2010, 22:44
Versachlissene, bzw. fertige Druckstrebenlager werden im seltesten Fall durch einen Fahrwerkcheck entdeckt. Ja, normalerweise spürt man das meistens zwischen 80 und 120 km/h, durch leichtes Flattern, kann natürlich im Einzelfall auch abweichen (Dazu gab es schon 1000 threads >> SuFu). Solange 16 Zoll, oder was auch immer, montiert war, hat sich das sozusagen eingeschliffen, wenn jetzt größere Felgen, wie 19/20" draufkommen, verändern sich die Schwerpunkte und die Fahrwerksteile werden anders beansprucht.
Felgen würd ich trotzdem mal checken lassen, obwohl, selbst ne unwuchtige Felge würde durch korrekte Auswuchtung ordentlich laufen, hatte ich selbst schon, mit einer Sternspeiche95, 19", da war auf einer Stelle 120 Gramm verklebt...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
19.01.2010, 10:06
Fahrzeug: E38-735i (10.97)
So Leute das Problem wurde gefunden und behoben!
Es waren tatsächlich die Zentrierringe die gefehlt haben, die Firma hatte vergessen sie dem Packet beizulegen! Kostenlose Nachlieferung innerhalb 24 Stunden - optimal!
Also, gestern Räder drauf und kein wackeln mehr! Habe die Felgen nochmals gewuchtet und jetzt geht alles perfekt!
Ich sage an dieser Stelle mal vielen Dank allen, die mir hier geholfen haben.
19.01.2010, 10:12
BMW süchtig
Kleine Ursache, große Wirkung
Glückwunsch zur gesparten Achsrevision
19.01.2010, 12:16
ohne Worte!
19.01.2010, 13:25
#16
angel-ice@arcor.de
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Zitat von vento2.9
... es gibt keine zentrierringe! Das steht auch im gutachten! Die felgen passen auch exakt drauf.
Zitat von vento2.9
...Es waren tatsächlich die Zentrierringe die gefehlt haben, die Firma hatte vergessen sie dem Packet beizulegen! Kostenlose Nachlieferung innerhalb 24 Stunden - optimal!
Hmmmmmmmmmmmm...
Die erste Aussage klang in ihrer Kompromisslosigkeit ja schon recht beeindruckend. Mit der neu gewonnenen Weisheit jedoch entlockt mir die ganze Aktion ein .
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.) [SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
20.01.2010, 12:00
#17
Naja was soll ich sagen....die Zentrierringe sind vielleicht 1mm dick...durch das Gewicht war ich der Meinung das die Felgen genau passen...
Und bezüglich des Gutachtens habe ich mich verlesen...!
Dazu kommt das wenn ich mir Felgen in diesem Preisbereich bestelle und das von einem großen Namhaften lieferant der die Rad/Reifenkombination mit mir zusammengestellt hat, ich nicht davon ausgehe das sowas vergessen wird...!
Danke nochmal an alle anderen die mir mit nützlichen kommentaren zur Seite standen....
