Alt 15.09.2003, 21:34   #11
Padro
Fahrzeug: 735i E38
Hallo miteinander!
Zum Thema Filter: Hat schon mal jemand von Euch die Innenraum(Umluft?)filter gewechselt? Wie schwer kommt mann da ran?
mfgG Padro
Padro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2003, 10:46   #12
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Original geschrieben von 7er Fan
OT;
den K&N Luftfilter, kann ich den bei mir eigentlich problemlos einbauen, also einfach alten Filter raus und KN Filter rein und fertig
Der Sound hatte mir bei LEXX´ 7er eigentlich doch ganz gut gefallen
7er Fan
Achtung: Ich denke LEXX hat einen offenen Luftfilter drinnen... Da ist es wohl etwas aufwendiger: Da muss der Luftfilterkasten raus!! :zwink
Ich habe von der "normalen" Variante gesprochen - da geht es so wie Du gesagt hast... Alten raus-neuen rein!
Bringt aber natürlich bei weitem nicht den Sound wie der offene Filter :zwink
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2003, 13:30   #13
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
@Constantin;
aha, danke dir .
Werd ich dann doch den LEXX selbst noch mal kontaktieren, was der so meint.
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 16.09.2003, 17:47   #14
OnlyTheFinest
Standard Jau,
gib doch dann mal Bescheid... würde mich auch interessieren!!
Wenn, dann müsste man meiner Meinung nach auch den Ansaugweg etwas verändern - sonst saugt der offene Filter im Motorraum die warme Luft ein!!! Und das ist wohl nicht optimal
Wenn dann die Leistung abnimmt ist mir das den Sound nicht Wert!
Von K&N gibt es glaub ich auch so "Cold-Air-Kits" die als Komplettpacket die Ansaugung optimieren...?!?
Constantin :cool:
P.S. Thorsten alias "TripleX" hatte doch mal in seinem ehemaligen kleinen V8 den offenen Filter anstatt des Filterkastens montiert - und die Leistung war dann gänzlich im Keller...
[Bearbeitet am 16.9.2003 um 17:49 von OnlyTheFinest. Grund: P.S. hinzugefügt]
Alt 16.09.2003, 17:55   #15
7er Fan
Fahrzeug: E38
Hmm,
also den wo du dir reingemacht hast, der wird einfach nur gegen den herkömmlichen getauscht oder wie
Effekt ist dann ein etwas kernigerer Sound.
Die anderen, die z.B. LEXX drin hat, gehen nur mit "größerem" Umbau, haben dafür aber dann noch kernigeren Sound, oder hab ich dass jetzt falsch verstanden
Wieder mal fragen über fragen
7er Fan
Alt 16.09.2003, 18:38   #16
OnlyTheFinest
Standard Prinzipiell richtig!
Also ich muss feststellen, dass sich der Sound bei mir nicht wirklich verändert hat!
Die normalen K&N Austauschfilter sind halt etwas haltbarer (kann man reinigen und wieder einölen) und lassen angeblich mehr Luft durch...
Was leistungsmässig beim 7er nicht soo interessant ist, da die Luftmenge ja elektronisch geregelt wird...
Die offenen Filter haben wirklich ein krasseres Ansauggeräusch - Aber der Luftfilterkasten muss zumindest raus (Ist aber wohl auch kein großer Akt, denke ich. Oder LEXX/TripleX??)
Allerdings saugt er dann halt die Luft direkt an der ehemaligen Stelle des Filterkastens an - und die ist im warmen Motorraum wohl eher auch wärmer
- Deswegen diese "Cold-Air-Kits" um die Luft woanders herzuholen (z.B. Radkasten)
Ausserdem bei den offenen Filtern noch aufpassen, dass sie zugelassen sind!!
Constantin :cool:
[Bearbeitet am 16.9.2003 um 18:40 von OnlyTheFinest]
Alt 16.09.2003, 18:44   #17
7er Fan
Fahrzeug: E38
Aha, danke Constantin, für die ausführliche Erläuterung.
Bist du mit deinem "Austauschfilter" zufrieden, oder würdest du mir lieber raten, besser gleich "Nägel mit Köpfen" machen und den offenen nehmen
Wird wahrscheinlich auch wieder teurer kommen, als der normale, denke ich...
7er Fan
[Bearbeitet am 16.9.2003 um 18:45 von 7er Fan]
Alt 16.09.2003, 18:59   #18
OnlyTheFinest
7er Fan
Bestimmt wesentlich teurer... Und evtl. auch ein TÜV-Problem (aber das weiss ich nicht genau inwieweit die zugelassen sind)
Kommt drauf an, was Du willst!!
Den, den ich habe, habe ich günstig bei ebay gekauft - hält halt einfach wie gesagt länger als der normale Papierfilter...
Wenn offen, dann würde ich persönlich das nur mit dem geänderten Ansaugweg machen - sonst kostet es Leistung!!
Mein Bruder hatte bis vor kurzem einen MGF VVI (glaub ich - jedenfalls die Top-Version)
Mittelmotor und Heckantrieb - Roadster...
Da war der offene drin (allerdings einer ohne TÜV )
Das Auto machte mit diesem Sound echt Laune!! Ferrarimässig beim hochdrehen...
Wie sowas überhaupt zum 7er passt?? Weiss ich nicht!!
Constantin :cool:
Alt 16.09.2003, 20:07   #19
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Und genau von dort (nämlich vom Radkasten) holt sich er originale Luftfilter die Frischtluft...
Schönen Gruß,
Elmar (der das Luftfiltergehäuse blind ausbauen kann )
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2003, 20:16   #20
OnlyTheFinest
Schönen Gruß,
Stimmt! Aber der offene nur noch bedingt - wenn nix geändert wird... :zwink :zwink
Constantin :cool:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
