Alt 30.01.2010, 15:54   #1
mustafa019
Fahrzeug: 730d E65 (05.2004) Faceliftumbau
Standard Beim Bremsen zittert mein Lenkrad
Hallo Liebe Freunde, ich habe seit einige Tagen folgendes Problem: Wenn ich bremse zittert mein Lenkrad. Hab gelesen viele meinen, das die Bremsen hinüber sind. Aber ich habe die Bremsen vor 15tkm gewechselt und habe gelochte Zimmermann scheiben reingehaut.
Bitte Freunde um RAt.
Danke im vorraus
mustafa019 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 15:58   #2
e30 uli
Benutzerbild von e30 uli
Fahrzeug: x
Hi, da bleibt noch eine Unwucht in den Vorderrädern oder Du prüfst mal die Vorderachse auf Gelenkspiel, sind oft ausgenudelte Gelenkköpfe, Spurstangen, Querlenker o / u oder so.
LG Uli
e30 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 16:01   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Wenn es nur beim bremsen ist, dann werden wohl deine "Zimmermann" verformt sein .(Heiß geworden)
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 16:10   #4
e30 uli
Fahrzeug: x
Ist richtig was Nilson schreibt, erst 15.000 Km sind kein Garant für intakte Scheiben, einmal mit schmackes gebremst kann die Scheiben verformen, jedoch stellte ich bei meinen 7ern fest, daß diese superempfindlich auf Unwucht sind, welche sich beim Herrunterbremsen zwischen 100 und 70 Km/h verstärkt. hatte dies letztens am e32 meiner Frau, ein Wuchten löste glücklicher weise das Problem.
Im allgemeinen sind alle 7er sehr schwer und die VA-Lagerungen dementsprechend schnell fertig. Erst wuchten, dabei direkt VA auf Verschleiß prüfen.
Sicherlich wird eine geringe Unwucht bei neu gelagerter VA nicht spürbar sein.
LG Uli
Alt 30.01.2010, 16:12   #5
mustafa019
Aber ich bin in die Türkei gefahren ca 8tkm danach bin nach frankreich gefahren 4tkm und plötzlich vor zwei tagen macht er sowas. Kann es sein das er seit ein Monat in der garage steht. ????
Alt 30.01.2010, 16:12   #6
uko
Hallo ,
wenn Du die Suchen - Funktion benutzt , bekommst Du ,,massenhaft,, was zu lesen zu diesen Thema .
Hier ein Auszug :
Interner Link) BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
Grüße buko12
Alt 30.01.2010, 16:14   #7
e30 uli
Fahrzeug: x
Genau !
Alt 30.01.2010, 16:24   #8
mustafa019
Danke bin noch Neuling hier kenn mich noch nicht so gut aus.
Danke
Alt 30.01.2010, 16:27   #9
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Über die Zimmermänner, insbesondere über die gelochten, liest man hier viel schlechtes. Wenn die verschlissen oder wirklich krumm sind verbau die originalen.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 16:32   #10
e30 uli
Fahrzeug: x
Originale, ATE und Myle habe ich schon gefaren, meine besten Erfahrungen tatsächlich mit Original BMW oder den preiswerteren Myle Scheiben gemacht.
Halten am längsten und eiern nicht nach der ersten heftigen Bremsung.
LG Uli
Lenkrad wackelt beim bremsen rani BMW 7er, Modell E65/E66 42 28.07.2024 11:22
Bremsen: Lenkrad schlackert beim Bremsen ab 90 kmh siggi66 BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2008 18:13
Lenkrad (mit Servotronik) zittert beim einschlagen gandalf E32: Tipps & Tricks 0 19.10.2006 13:29
Bremsen: Vorderachse zittert beim Bremsen Brasil BMW 7er, Modell E38 3 27.09.2006 13:41
Lenkrad flattert beim Bremsen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2003 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
