Alt 21.09.2003, 00:01   #11
Korsar1
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i / 635CSi
Standard Kerzenwechsel
@Schnuffi85
Wie hast du die Kerze (Fahrerseite, 6ter Zylinder) rausbekommen???
Korsar1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2003, 02:16   #12
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
das geht ganz einfach:
einfach zum freundlichen gehen, 12 neue kerzen einbauen lassen.
1 stunde warten und fertig (incl. neuer verteilerkappen und -finger)
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2003, 09:12   #13
schnuffi85
Original geschrieben von Korsar1
@Schnuffi85
Das geht eigentlich recht einfach: Mit dem Zündkerzenschlüssel aus deinem Bordwerkzeug. Ganz zusammengeschoben auf die Kerze setzen. Dann auseinanderziehen und mit dem Metallstift den Kerzenschlüssel drehen. Ich fand das recht einfach an dem Zylinder.
@Cerb:
Ich hab noch ne bessere Variante: Die Kerzen selbst wechseln, danach mit dem Anhang zum freundlichen Italiener und von dem Gesparten ne fantastische Pizza essen
Gruss,
Stefan (der dieses und jenes auch alleine schafft)
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2003, 12:37   #14
cerb
@schnuffi:
da bist im vorteil. ich hab leider zwei linke haende was sowas angeht
Alt 21.09.2003, 14:57   #15
schnuffi85
Original geschrieben von cerb
@schnuffi:
Ich eigentlich auch. Aber ich dachte mir das Herausdrehen von Zündkerzen kann nicht so schwer sein und hab`s einfach versucht.
Gruss,
Stefan
Alt 22.09.2003, 10:19   #16
pitberlin
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
@schnuffi85:
Bin auch seit kurzem Eigentümer eines 750IL (royalblaumet.).
Der Wagen läuft super, nur im Leerlauf manchmal ein ganz bißchen unrund.
Möchte auch zunächst die Kerzen wechseln. Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt man sogar mit dem Bordwerkzeugkerzenschlüssel aus; Ausbau nur des Scheibenswasserbehälters nötig? Wirklich Alles?
Will mich auch selbst rantrauen.
DANKE pitberlin
pitberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2003, 19:00   #17
schnuffi85
Original geschrieben von pitberlin
@schnuffi85:
DANKE pitberlin
Hi pitberlin,
trau dich ruhig ran, ist nicht so schwer wie man denken mag. Du schafft den Wechsel der Kerzen am besten mit dem originalen Kerzenschlüssel (siehe Bordwerkzeug). Das Teil ist echt absolut genial. Setze sen Schlüssel zusammengeschoben auf die Kerzen (no Problem) und ziehe ihn dann erst auseinander. Nun hast du immer genügend Platz um die Metallstange einzusetzen und zu drehen. Du musst eben manchmal neu ansetzen.
Wenn du mit diesem Werkzeug arbeitest, brauchst du wirklich nur den Wasserkasten demontieren. Fang nicht mit Knarre etc. an, da machste dir das Leben nur zur Hölle mit.
Gruss,
Stefan
[Bearbeitet am 22.9.2003 um 19:00 von schnuffi85. Grund: Dicke Finger]
Alt 24.09.2003, 09:08   #18
pitberlin
@schnuffi85:
Danke. Das macht Mut. Werde auch selber Hand anlegen.
pitberlin
Alt 12.02.2004, 21:40   #19
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Bei mir steht auch der Kerzenwechsel bei beiden V12 an ... und an der Seite mit dem Wassertank sieht das alles recht einfach aus ... aber auf der Fahrerseite bleibt ja wirklich nicht viel Platz. Habe da eine Seite im Netz gefunden wo beschrieben ist wie man sich den Platz macht. Sprich die Teile ausbaut um Platz zu bekommen. Habet Ihr da wirklich an der Fahrerseite nur den Kerzenschlüssel genommen ohne vorher für Platz zu sorgen? ... habe schon keine dicken Arme ... aber das sieht heftig aus.
Frank
Alt 13.02.2004, 16:09   #20
Tom_750i
Fahrzeug: 750i E38
Hi Schraubers,
wenn ihr eine kleine Bilderanleitung zum Zündkerzenwechsel beim E38 braucht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cl600.de/kerzenwechsel_v12.htm
Nicht irritieren lassen von CL600, das ist derzeit noch meine MirrorSite, bis ich meinen 7er abgebe...
Greetz
Tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.750i.de
Tom_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
