Alt 07.02.2010, 11:09   #1
Werni81
Benutzerbild von Werni81
Fahrzeug: E38-728(04.00)
Standard Abblendlicht nach absperren?
Servus
Ist es möglich nach dem abschliessedn des Bimmers noch ca 30sec das Licht brennen zu lassen??
mfg werni81
Werni81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 11:12   #2
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Jau, indem du vorm Absperren die Lichthupe betätigst, oder dir ein entsprechendes Modul verbaust.....(Name des Moduls ist mir grad entfallen..)
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 11:13   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Ja, ist es.
Nennt sich "Heimleuchten" und ist mit dem LCM-III und ab einem bestimmten Codier-Index codierbar.
Das passende LCM sollte in Deinem eigentlich schon verbaut sein.
Vllt. ist es sogar schon entsprechend codiert.
Kannst ja mal spasshalber versuchen, was mein Vorredner sagte, mit dem Blinkerhebel/Lichthupe.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 11:23   #4
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Die Alternative wäre z.B. das eLight-Modul von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) car-solution
edit: Huch, die automatische Linkerweiterung kannte ja noch nicht...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 11:27   #5
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Jau, elight heisst dat Dingen,hatte ich im Kopf, war mir aber nicht sicher...
Alt 07.02.2010, 11:49   #6
Werni81
Der Bimmer um den es geht ist von einem Bekannten und ist Bj99 müsste also auch schon lcm III verbaut sein.Kann mann das einfach auf aktiv setzen wenn ich es auslese!
Alt 07.02.2010, 13:16   #7
Chris.Schlicht
Chris.Schlicht
Fahrzeug: E38-735iL (10.99)
Meiner ist aus 9/99.
Hab das" Heimlich"t auch, musste aber beim Freundlichen irgendwie aktiviert werden.
Haben die zusammen mit der Blinkeraktivierung der ZV gemacht.
Hat noch nicht mal was gekostet.
Chris.Schlicht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 16:53   #8
Morg
Fahrzeug: -
Wenn es LCMIII ist, kann man es codieren. Aber er muss dann immer noch die Lichthupe aktivieren.
Die eLight-Module haben ja noch mehr Funktionen, musst du mal sehen, was er will bzw. wo sich das Geld eher lohnt.
Abblendlicht RobertF BMW 7er, Modell E23 10 24.10.2009 10:23
Elektrik: Hilfe, Elektrik spinnt, kann nicht mehr absperren und anlassen. Horst730 BMW 7er, Modell E32 11 08.03.2008 19:16
CC: Abblendlicht nach Xenon einbau Kalimond BMW 7er, Modell E32 14 23.12.2007 20:10
Elektrik: Abblendlicht Kocen BMW 7er, Modell E38 2 15.11.2005 15:49
Lösung für 2x Absperren müssen ?? FrankGo BMW 7er, Modell E32 10 13.03.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
