Alt 08.02.2010, 15:50   #1
XE32X
Fahrzeug: E32 735i BJ 1990
Standard Nockenwellenwechsel M30, Kopf muss runter?
bin etwas verwirrt, habe schon gelesen das der Kopf drauf bleiben kann, woanders steht er muss runter. Was denn nun?
Motor ist ausgebaut.
XE32X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 16:53   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Etwas suchen und du hättest diese beiden Fred gefunden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hilfe...t=zylinderkopf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/nocke...t=zylinderkopf
hier sind ne Menge infos drin
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 16:54   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Die Nocke kriegst du raus, wenn du mit einem Spezialwerkzeug die Kipphebel fixierst. Allerdings dürften, wenn die Nocke eingelaufen ist, die Kipphebel auch schon nicht mehr taufrisch sein und diese lassen sich vernünftig nur tauschen, wenn man den Kopf runter nimmt, da die Kipphebelwellen von den Kopfschrauben in Position gehalten werden.
Aber wenn der Motor ausgebaut ist, dann mach den doch in Ruhe richtig fit.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 08.02.2010, 17:50   #4
XE32X
Der Vorbesitzer hat die Kipphebel vor umgefär 15TKM erneuert....
Alt 08.02.2010, 18:14   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Auf die kaputte Nocke ? Oder war die da noch nicht kaputt ? Dann aber Kopf runter und genau gucken, was da nicht stimmt. Ölrohr falsch drauf, verstopft, Hohlschrauben rausgefallen usf...
Wenn die Nocke hin ist, musste wahrscheinlich eh nochmal neue Hebel reinmachen.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 18:35   #6
XE32X
Ja auf die kaputte Nocke. Denke mal Ölrohr wurde falsch rum montiert...Mist, da kann ich ja gleich einen gebrauchten Kopf kaufen,...
Wie stehen wohl die Chancen dass die Kipphebel nach den 15TKm hinüber sind?
Geändert von XE32X (08.02.2010 um 18:46 Uhr).
Alt 08.02.2010, 19:34   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Nach meiner Meinung, sollte man den ZK, vom Block abnehmen, wenn man die Nocke tauscht. Es ist ein "Wunschtraum", wenn man meint, der Schaden waehre nicht auch ueber die Kipphebel gegangen. Doch wenn man schon einmal den ZK runter hat, dann kann, oder sollte man bei der Gelegenheit, auch gleich die Ventile heraus nehmen, diese auf den Rueckseiten der Ventilteller Reinigen, und bei Bedarf, mit Feinschleifpaste nachschleifen. Bei dem selben Arbeitsgang, dann noch die Ventilschaftdichtungen Erneuern. Dieses trifft Besonders dann zu, wenn man einen Gebrauchten ZK montieren will, den man nicht kennt. Nichts ist Aergerlicher, wenn man die ganze Arbeit gemacht hat, und sich beim spaeteren Probelauf herausstellt, das am Auspuff eine "Blaue Fahne" haengt.Diese Schaftdichtungen, liegen ja auch den meisten ZK-Dichtungssaetzen bei.
Gruss dansker
Motorraum: M30 ZKD durch. Evtl. neuer Kopf. Woher? xander BMW 7er, Modell E32 0 21.04.2009 08:52
Zylinderkopfdichtung defekt - Muss Ich Kopf planen? Pat_750i Autos allgemein 15 22.02.2009 12:45
E32-Teile: Nockenwelle oder Kopf (M30 3,5L) E32Stefan Suche... 0 15.05.2007 00:24
So Kopf ist runter und nun brauche ich ein paar Tips arrie BMW 7er, Modell E32 16 16.02.2004 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
