| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.07.2002, 21:55 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Wie tief ist er wirklich
 Also Leute genauer genommen meine ich eigentlich damit,Blade
 cappy und berchen.
 Ihr kauf Euch Federn bzw.bekommt sie eingebaut und dann auch noch erzählt er wäre VA bezogen 75mm(berchen) 80mm(Blade)undsogar 85mm(cappy)ihr seit ja schön leicht über den Tisch zuziehen,vorallem cappy's 7er ist nie und nimmer 85mm VA tiefer,messt es mal nach und gebt mir mal das Maß von Radmitte (Nabenmitte)bis zur unterkante Radlauf des Kotflügels,dann kann man auch sagen wie tief seiner wirklich ist und nicht das was man angeblich verkauft bekommen hat(es tut mir Leid aber leider kenne ich mich in dieser Branche sehr gut aus und habe da schon viel erlebt und auch früher schon viel mitgemacht von meiner Kundschaft aus gesehen).
 gruß Matze
		|  31.07.2002, 22:03 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i  (09/97) , DB 300 SL
 @ Matze,
 die Daten sind mir persönlich dabei total egal. Auf das Endergebnis kommt es an! Meiner war schon vorher vorne tiefergelegt, allerdings offensichtlich nicht mit AP Federn, wie mir es die damalige Firma zugesagt hatte. Der Wagen war dann auch nur ca. 2cm tiefer geworden.
 Bei KBR ist der Wagen dann mit gestauchten echten AP Federn vorne ein ganzes Stück tiefer gemacht worden, aber eben noch nicht tief genug! Jetzt bekommt er den Rest! Und wenn ich dass mit dem beschi..en hohen Originalzustand vorne vergleiche, dann ist er schon mehr als nur ein bisschen tiefer geworden. Ich messe immer von Kotflügelscheitelpunkt bis zum Asphalt, wenn ich die Maße vergleiche.
 Blade
		|  31.07.2002, 22:16 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 tiefe
 musst von Radmitte bis untere Kotflügelkante messen,dann von der orig.Höhe ausgehen dann hast du genau das Ergebnis (er muß aber auf geradem Boden stehen.
 Gruß Matze
		|  31.07.2002, 22:24 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @ Matze,
 schön, dass Du jetzt Deinen Userpage-Link auch unten im posting stehen hast. Da kann man immer einfach und schnell an Bilder des Autos kommen, mit dessen Besitzer man sich gerade austauscht.
 Sollten eigentlich alle so machen, die eine Userpage haben !
 Blade
		|  31.07.2002, 22:28 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Userpage
 @Blade
 joh
 wurde auch Zeit aber Chriss hatte mir mal geschrieben das er erst dieses Forum fertig stellen muß bevor er es einstellen kann,nun ist de Seite ja fertig!
 Gruß Matze
		|  31.07.2002, 22:36 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja,
 ich bin auch ganz happy, dass der link zu meiner page endlich wieder funktioniert. Einige hatten mir mittlerweile geschrieben, dass sie nicht auf meine Userpage kommen.
 Aber jetzt hat Chriss die Sache sehr gut umgebaut !
 Blade
		|  01.08.2002, 09:58 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @Matze:
Ob er nun 80mm, 60 oder 40 in Wirklichkeit tiefer ist ist mir total egal, Hauptsache es schockt    |
		|  01.08.2002, 21:48 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Genau cappy,
es ist wie immer im Leben:
Es kommt nicht auf die Maße oder die Größe an, sondern auf das, was man bei der Frau damit  bewirkt !!
Blade |
		|  02.08.2002, 16:05 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
 Mir ist es auch egal, hatte vorher die von AP mit angeblich 40 mm und das war voll der Lacher höchstens 15 mm und jetzt sieht er so aus wie ich es wollte.( OK vielleicht noch 20 mm tiefer, das wäre der Hammer)
 MfG behrchen
 [Bearbeitet am 2.8.2002 von behrchen]
				__________________Gruß Ronny
		|  02.08.2002, 21:44 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Exakte Tiefe
 Euere Meinung ist ja O.K.aber wenn ich irgendwo Federn kaufe und bekomme gesagt das sie so und so tief wären und sie sind es dann nicht ,dann wäre ich am nächsten Tag wieder bei dem Händler.
 Bei Fahrwerksfedern gibt es aber auch eine Toleranz von +-1cm wenn mehr kannste Reklamieren.
 Gruß Matze
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
