Alt 14.02.2010, 19:49   #1
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Standard Aufbau Telefonarmlehne mit Motorola V50
ich habe eine Frage zum Aufbau der Telefonarmlehne, für die Handyvorbereitung für das Motorola V50:
Ist dort wie bei dem Motorola Festeinbau das Interface direkt unter der Ejectbox in der Halterung (gemeint ist die Anhang) eingebaut?
Hintergrund: Ich habe die Halterung von dem Festeinbau hier und dort ist eine Ausparung für das Interface. Anders geht es also gar nicht zu verbauen. Nur dann ist das Interface direkt unter dem Loch in der Ejectbox wo die Kabel alle rausführen und dann passt das ganze nicht mehr. Die Ejectbox ist aus einem e39, gibt es da Unterschiede zwischen den Boxen, so dass die Kabelführung dann passt? Oder ist der Halterung (wieder ist die in dem Anhang gemeint) unterschiedlich zwischen Festeinbau und Handyvorbereitung?
Grüße,
Robin
Dateityp: jpg Ohne-Titel-1.jpg (5,7 KB, 12x aufgerufen)
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 11:03   #2
robin
Touring-Fahrer
hat wirklich noch niemand eine Armlehne mit einem V50 auseinander gebaut und kann mir die Frage beantworten?
Grüße,
Robin
Alt 18.02.2010, 11:52   #3
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Ich hab die Armlehne mit der Aussparung für das V50. Allerdings momentan ohne Hörer und daher nicht im Betrieb.
Hast Du mal im Teilekatalog online nachgesehen? Da findest Du eventuell ein Bild, was Dir helfen könnte.
Alex
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 12:25   #4
robin
Touring-Fahrer
Das Bild oben von der Halterung ist aus dem etk, nur hilft mir das natürlich nicht wirklich weiter wie das alles da rein passen soll. Was ist mit deiner Armlehne, brauchst du die noch? Gerne auch im Tausch gegen meine.
Grüße,
Robin
Alt 18.02.2010, 12:50   #5
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Ja, brauche ich noch. Brauche nur noch das blöde Telefon.
Ich bin leider mit der Technik nicht ganz so bewandert, aber guck mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile V-Serie Mittelkonsole BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Das ist die Aufnahme in der Mittelkonsole. Sieht dann so aus:
Und hier das Krams im Gepäckraum, was auch immer das zu bedeuten hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile V-Serie Gepackraum BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Ich hoffe, das hilft etwas.
Alt 18.02.2010, 14:20   #6
robin
Touring-Fahrer
Habe ich alles zusammen, was im etk aufgelistet ist. Ich bekomme es eben nur nicht alles in meine Mittelkonsole gebaut. Vom Platz her reicht es einfach nicht. Deshalb die Frage, ob jemand weiß ob der Rahmen, den ich oben angehängt habe, wirklich identisch ist zwischen den verschiedenen Telefonen. Die Ejectbox, die ich habe, ist zumindest korrekt, stimmt laut Teilenummer mit der in dem von die gezeigtem Link überein.
Alt 18.02.2010, 14:41   #7
war bei mir auch so...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i653.photobucket.com/albums/u...ser/MAL011.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i653.photobucket.com/albums/u...ser/MAL012.jpg
Dann hab ich kräftig gedremelt
Das Ergebnis: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=13867
Alexander
Alt 20.06.2010, 15:38   #8
robin
Touring-Fahrer
Vielleicht interessiert das noch jemanden: Dremeln ist nicht nötig. Man braucht eine andere Aufnahme für die Eject-Box. Leider kenne ich die korrekte Teilenummer nicht. Auf der Aufnahme steht nur 804691. Mehr Nummer sind nicht zu finden. Die "richtige" Kabelführung kann man dann auf den angehängten Bildern sehen.
Grüße,
Robin
Dateityp: jpg IMG_5601.jpg (60,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5602.jpg (54,6 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5673.jpg (66,8 KB, 8x aufgerufen)
Geändert von robin (08.07.2010 um 20:24 Uhr).
E38-Teile: Komplettsatz Motorola V50 sepp82 Biete... 0 20.05.2009 07:42
Innenraum: Motorola V50 tacobavaria BMW 7er, Modell E38 0 21.11.2004 21:45
Autotelefon Motorola V50 Elmar BMW 7er, Modell E38 7 17.01.2003 14:42
Motorola V3690 / V50 Elmar BMW 7er, Modell E38 10 02.01.2003 08:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
