Alt 16.02.2010, 23:01   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
na doch, schon, aber das nötige werkzeug wird dir fehlen.
Mit nem Endoskop durch das Loch der Ölablassschraube.
gibts von hazet zb, kostenpunkt 4stellig.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 16.02.2010, 23:02   #12
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Mit nem Edoskop durch das Loch der Ölablassschraube.
Aha....und das Drehmoment wird dann via Edoskop geschätzt???
Alt 16.02.2010, 23:03   #13
dannyv8
Fahrzeug: E38-740
Standard hi
also die schraube zum einstellen der kette da ist des gewinde kaputt die hat ja nur ne 3/4 gewinde kann ich da jetzt ne x beliebige nehmen also eiine mit vollgewinde?
dannyv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 23:03   #14
allesschrauber
nö, aber du siehst ob welche fehlen oder lose sind.
Alt 16.02.2010, 23:05   #15
Raffael@735i
LOW4LYF
Ja...aber dann müssen sie schon wirklich lose sein...stimmt.
Alt 16.02.2010, 23:05   #16
dannyv8
Fahrzeug: E38-740
Alt 16.02.2010, 23:07   #17
allesschrauber
HÄ?
drück das nochmal so aus das ich dich verstehe.
Wie kann da das Gewinde kaputt sein, so oft is da doch keiner dran.
wenns gewinde schon nichmehr zum einstellen reicht dann müsste die kette extrem gelängt sein, kann ich mir echt nicht vorstellen bei der ölpumpenkette.
Alt 16.02.2010, 23:11   #18
dannyv8
Fahrzeug: E38-740
ja also die kette ist auch ziemlich locker so fats 2cm auf jeder seite
und bei der schraube da ist ja normal ein 3/4gewinde und das ist kaputt und jetzt ist meine frage ob ich da jede x-beliebige reinmachen kann also mit vollgewinde? mfg
Alt 16.02.2010, 23:17   #19
allesschrauber
gute frage, habs nicht probiert, aber sollte gehen, solange das maß und die festigkeit passt.
Alt 16.02.2010, 23:45   #20
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Zitat von Eastfuffy Beitrag anzeigen
Dass die Schrauben mit der Zeit lose sind ist eine BMW Krankheit.
Nachziehen und gut.
Kette kann ich dir leider nicht helfen
Das ist der falsche weg!
Loctite auf die Schraubengewinde wenn sie draussen sind, dann rein und gut is!
Allesschrauber hat gites Bildermaterial, wo dass wohl her is? *g*
PS: Schrauebn kannst du jede reinmachen, also die gleiche. Ist keine Spezialschraube o.ä.
Dass sie kette locker ist, ist normal, 2cm sinds eher nicht aber 1 - 1,5 cm kann die ruhig spiel haben.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
...brauche immernoch Hilfe zum Unbau auf M-Lenkrad-Hilfe!!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2009 22:01
Hilfe stehe in Belgien brauche hilfe Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 37 09.04.2007 17:28
Suche Hilfe für Ölpumpenschrauben im Bremer Raum.... XZOOM BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 05.10.2006 00:08
OT: PC.....brauche Hilfe!!! Raffael@735i Computer, Elektronik und Co 11 30.05.2004 08:00
brauche hilfe leucciman BMW 7er, Modell E38 2 12.03.2003 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
