Alt 25.09.2003, 07:41   #1
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard Standheizung
Sagt mal, gibt es eine Möglichkeit Standheizungen nachzurüsten? Ich hätte gerne eine in meinem 750. Kann man die einfach einbauen, und wenn ja, wo bekommt man sie und was kosten sie??
Danke für Eure Hilfe...
Tobi
[Bearbeitet am 25.9.2003 um 15:38 von Christian. Grund: Rechtschreibung korrigiert, damit Beitrag über Suche auffindbar]
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2003, 08:39   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Würde mich auch sehr interressieren....
Ich HASSE den Winter
Handelt vielleicht jemand mit gebrauchten ???
Uli
Uli
Alt 25.09.2003, 17:21   #3
Standard hier ist gerade eine - noch ca 2 Stunden!
Alt 25.09.2003, 17:49   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich habe bei einem E34 mal die Standheizung nachgerüstet. Also, das was in der Auktion verkauft wird, ist noch lange nicht Alles, was man benötigt. Im Kofferraum (bzw unter dem Rücksitz) ist das Steuergerät. Unter dem Armaturenbrett (Handschuhfach) ist eine Relaisbox. Außerdem muss noch ein Relais geändert werden. 1991 gab es eine Änderung in der Elektrik. Achtet also beim Ersteigern darauf, eine zu eurem Baujahr passende Standheizung zu bekommen. Sonst muss noch mehr geändert werden.
Ist eine ziemliche Fummelei. Standheizung sitzt am Radkasten Beifahrerseite. Bei 12ender eine Scheißarbeit. Von der Standheizung geht die Benzinleitung direkt unter dem Wagen zum Tank. Dort sitzt eine Zusatzbenzinpumpe. Im Wagen geht der Kabelbaum zu der Relaisbox und dann weiter zum Steuergerät. Außerdem muss eine Verbindung zum Steuerteil der Klima gelegt werden. Manche Ausführungen sind mit einer Zusatzbatterie im Kofferraum versehen.
Aber eines ist klar: Standheizung ist total geil. Beim Kauf meines 735 war Sie gleich verbaut. Der Verkäufer wusste das nicht einmal....
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2003, 18:11   #5
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard @all
Hi!
Standheizung nachrüsten ist ne tolle Sache aber nicht ganz einfach! Betrieben wird sie entweder mit dem BC IV oder der digitalen Zeitschaltuhr inkl Standheizung.
Wichtig:
Wie JensB schon erwähnt hat hängt die Beschaltung vom Baujahr ab. Ich hab einige Zeit in das Studium der betreffenden Schaltpläne. Ab Bj 89 wurde die 25Ah Zusatzbatterie verbaut. Daher wurde gleichzeitig das K4 Gebläserelais von einem Schlieser mit 2 Eingängen (mit Diode) gegen einen Wechsler (um die Zusatzbatterie auf das Netz zu schalten) getauscht. Da im ETK unter Standheizungsrelais nur das "alte" geführt wird, ist auf diesen Umstand acht zu geben. Aus diesem Grund funktionierte meine Standlüftung nämlich nicht!
@BMWupptich
Ist dein E32 in kaschmirbeige lackiert? (sieht auf dem Avatar jedenfalls so aus)
In Österreich ist diese Farbe sehr selten: Interner Link) kaschmirbeige
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2003, 08:41   #6
BMWupptich
† 13.09.2016
Hi Eurojet,
ja es ist Kaschmirbeigemetallic. Ist auch hier sehr selten.Bei unseren regelmässigen Treffen in Moers bin ich eigentlich immer der einzige "goldene".Auch in Alsfeld war glaube ich nur noch einer mit dieser Farbe (ausser meinem Prachtstück natürlich!)
Grüsse
Uli
Alt 26.09.2003, 17:16   #7
Standheizung nachruesten muss beim TUEV abgenommen werden.
Interner Link) Hier die Einbauanleitung
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
