Alt 21.02.2010, 17:26   #11
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Wenn du nicht zwei Linke Hände hast die zwei schläuche ab und die zwei Stecker (einer mit zwei drähten für die Pumpe einer mit drei Anschlüssen für die Ventile) Danach kannste das ganze Teil herausnehmen. Mann kommt ja super dran an alle Bauteile.
Ich vermute jedoch das ein Schlauch einen riss hat und es hier raustropft.
Nach zusammenbauen wieder Kühlflüssigkeit nachfüllen und ggf entlüften
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 17:28   #12
Eastfuffy
Fahrzeug: E38 740d (07.00) 750i (11.98)
genau das ist der Patient...
muss dies demnach sofort ersetzt werden.
was kostet denn so ein Teil oder kann mach dies auch occ einbauen??
Eastfuffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 17:31   #13
brookes78
du musst jetzt erstmal lokalisieren von wo es genau herkommt sonst wechselst du Teile die nicht defekt sind. Wenns keiner der Schläuche ist dann bleiben nur noch die Gehäusedichtungen übrig.
Hast du eigentlich die Restwärmefunktion?
Alt 21.02.2010, 17:32   #14
Eastfuffy
Jo Restwärmefunktion ist vorhanden.
2 linke Hände habe ich aber nicht
Alt 21.02.2010, 17:39   #15
brookes78
Dachte schon du hättest keine Restwärme dafür zwei linke Hände: lol
spass muss sein
Alt 21.02.2010, 17:40   #16
Eastfuffy
also geh dann mal gleich auf die Schlachtbank mit dem Teil. Mal schauen ob ich da gleich heute noch was erledigen kann.
Vielen Dank für euere schnellen und sehr Informativen Antworten
Alt 21.02.2010, 17:42   #17
Eastfuffy
spass muss sein
sicherheitshalber habe ich nochmals nachgeschaut und ich hatte recht
logo muss Spass sein !!!!!!!!
Alt 21.02.2010, 17:43   #18
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ist die frage was da genau kaputt ist - tausche pumpe und ventile im block aus, die habens vermutlich eh nötig. Schläuche würde ich auf jeden fall gleich mit machen, weil meistens sind die.. vorsichtig beim abziehen der schläuche am wärme tauscher, die könnten schon leicht marode sein. Ich persönlich empfehle immer noch ein durchspülen vom wärmetauscher mit einer essiglösung und danach gründlich mit einem gardena schlauch - bei mir kam da einiges an siffe mit raus -> endlich wieder volle heizleistung
Mit der Restwärme hat dieses teil auch zu tun, aber eigentlich ist das das Bauteil das dir wärme in der bude bescherrt Also nicht einfach abklemmen, sonst kriegst frostbeueln!
Verliert immernoch Öl Spawn BMW 7er, Modell E32 5 12.11.2007 21:57
Motorraum: verliert öl wuermchen70 BMW 7er, Modell E38 21 10.10.2007 21:25
Motorraum: Verliert Kühlwasser, mit Bildern sexus BMW 7er, Modell E32 15 07.07.2007 19:34
Motorraum: An die V12 Fahrer, Kühlwasser erreicht 110°C sk8terboy BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 14:09
Motorraum: ...verliert Oel ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2006 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
