28.02.2010, 15:43
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von dannyv8
HI mir ist aufgefallen das das getriebe summt im stand oder wenn er schaltet bei nidrigen drehzahlen hört sich so an wie ne servo wenn man lenkt mann hört es nur wenn radio aus ist und fesnster geschlossen ist das normal ?oder fehlt öl mfg
 ja würde auch sagen Ölstand im Getriebe mal nachsehen ggf nachfüllen
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
28.02.2010, 17:20
Fahrzeug: BMW e93 335i
oje...
mach ich gleich mal morgen . . . .
28.02.2010, 17:27
Zitat von 7er4ever
 weisst du wie es geht
28.02.2010, 17:30
Fahrzeug: E38-740
leider nicht denke mal ölschraube öffnen und nachfüllen bis es an der stelLe wieder ausläuft??MFG
28.02.2010, 17:35
nein,Auto muss kalt sein einer sitzt oben im Auto dann starten im stand laufen lassen dann erst die schraube rausdrehen und dann befüllen bis es rausläuft dann schraube reindrehen und dann erst den Motor ausmachen .ggf mal d reinmachen und bischen laufen lassen und dann nochmal schraube raus und eventuell noch etwas nachfüllen falls noch was dann fehlt
28.02.2010, 17:52
#16
ich habe nicht die möglichkeit diesen vorgang selber zu machen. ich wäre zu bmw gefahren.
Geändert von 7er4ever (02.03.2010 um 11:47 Uhr).
28.02.2010, 18:12
#17
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
keine zf niederlassung inner nähe?
bmw ginge gerade noch so, wobei die aber stur behaupten da muss man nix machen is ja ne lifetimefüllung, und wen anderes würd ich da schonmal garnich dran lassen, wenn vorher genug drin war, dann fehlts hinterher unter garantie, weil sies erst nachm abstellen des wagens zudrehen.
28.02.2010, 18:14
#18
In dem Fall ab nach ZF zu Herrn Sagert...
Alles klar thx...
28.02.2010, 19:35
#19
Durchputzer, kg CO²/km
Alles klar thx...
Hy,ich würde gleich ein Getriebeservice machen lassen.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
28.02.2010, 19:45
#20
Das werde ich machen
Danke für den Tip.
