Alt 02.03.2010, 12:41   #1
Royfied
Frage Heizung/ Lüftung/ Klima
die Heizung/ Lüftung/ Klima in meinem E32 735i macht Probleme,
über Hilfe würde ich mich freuen.
Seltsamerweise, obwohl die Einstellungen alle gleich sind kommt auf der Fahrerseite viel heißere Luft, die eigentlich auch kaum regelbar ist,
als auf der Beifahrerseite.
Ich habe den Eindruck, das die Luft die aus den Düsen ströhmt ggf. feucht ist.
Wenn ich bei Regenwetter auf Umluft stelle bleiben die Scheiben beschlagsfrei, wenn ich auf Frischluft stelle beschlagen alle Scheiben.
Weis jemand Rat?
Oder kommt jemand aus dem Großraum BS-PE und würde sich an die Sache rantrauen?
Ich selbst habe leider nicht so die große Erfahrung mit dem Thema.
Danke und Gruß, Royfied
Alt 02.03.2010, 12:58   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Wahrscheinlich hast Du mindestens zwei Probleme. Als erstes kann das mit am Innenraumfilter der Klima liegen und evtl ein Problem mit dem Heizschwert.
Versuche mal die Suchfunktion, da gibts vieles zu lesen.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 23:36   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Royfried
gehe mal auf die Seite und dann auf Pollenfilter. Das wird bei dir zugesetzt sein, deshalb die feuchte Luft und die geringe Gebläsewirkung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Danach können wir eventuell weiter sehen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.03.2010, 19:43   #4
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard heizung klima
moinchen ,würde den filter in jedem fall mal wechseln,kost n zwanni beim teilefritzen.desweiteren schau dir mal die klima kondensatabläufe an eventuelle zugesetzt.die befinden sich hinter den tunnelabdeckblenden der unteren mittelkonsole.die gummitüllen der abläufe kannste abziehen,und dan mit nem draht frei machen (gummitülle und karroserieseitig) mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 16:48   #5
Royfied
Danke schon mal für eure Tipps,
war heute bei einer Tankstelle, der Mechaniker (20 J. BMW Erfahrung) meinte es wird das Heizungsregelventil sein.
Kostet ohne Einbau ca. 290 € + 19%.
Was meint ihr, könnte es so sein?
Gruß, Royfied
Alt 04.03.2010, 20:46   #6
SALZPUCKEL
könnte sein.
Zum Testen habe ich hier einige Anleitungen zusammengestellt.
FAZIT:
Bei Verdacht auf Fehler der Heizventile sollte man als erstes die Funktion und das Klackern der Heizventile so prüfen, dass (mit Hilfskabeln) die Pole direkt mit 12 V an PIN 1 und Masse an PIN 2 oder 3 verbunden werden. Wenn es dann nicht klackert, sind es ganz sicher die Ventile, die nicht arbeiten; entweder haben sie keinen Stromdurchgang oder sie sind festgeklebt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Wenn du es dir zutraust, kannst du das selber testen. Ventile tauschen ist auch nicht sooo schwer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Gruß Wolfgang
Elektrik: Lüftung tot - Klima und Heizung okay balero BMW 7er, Modell E38 9 12.07.2008 19:11
Innenraum: Heizung / Lüftung MisterL BMW 7er, Modell E32 5 25.06.2006 19:16
Lüftung/Heizung AE1 BMW 7er, Modell E32 13 17.02.2006 14:24
Heizung/Lüftung Rbauer007 BMW 7er, Modell E32 2 11.09.2004 00:05
Heizung und Lüftung toweid BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2004 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
