Alt 03.03.2010, 20:24   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Ausbau Federn Hinten
Hallo Zusammen,
ich habe vor ein paar Monaten Federn von AP Vorne verbaut. Leider ist er mir aber noch zu hoch..
Da es Federn mit mehr 'Tiefgang' wie z.B von KAW aber nur in Kombination, für Vorne und Hinten gibt, muss ich wohl komplett wechseln..
Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich an die hinteren Federn rankomme.
Wo sind denn die Dome und wie komme ich an Diese hin?
Danke für die Hilfe
Gruß Philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 20:28   #2
M@d
Fahrzeug: .
Schaust Du >>Interner Link) hier<<
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 20:36   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja und solltest Du Niveau Regulierung haben, entweder die Schläuche mit
den Bomben verbunden lassen und mitausbauen, oder die Schläuche an den Dämpfern abschrauben. Natürlich sollte man dann das entsprchende Hydrauliköl gebunkert haben,wenn man die Schläuche dann mit den neuen
Dämpfern verbindet,da doch einiges an Hydrauliköl ausläuft,wenn man die
Verschraubung löst.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.03.2010, 20:40   #4
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
die Bilder zeigen es ja schon ganz gut, wie es aussehen muss.
Die Reihenfolge:
1. Kopfstützen ab
2. Rückenlehne raus (2 Schrauben, jede Seite eine) Mittelarmlehne ausklicken
3. 3 Mutter des Domlager abschrauben
4. Eine Passschraube unten raus nehmen, dann mit etwas Kraft den Dämpfer seitlich nach innen raus drücken. Der sitzt in einer Hülse.
Das wars, natürlich vorher Rad ab und Wagen gut abstützten. Die Bremse kann alles drin bleiben.
Gr. Jürgen
P.S. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Du keine Niveau drin hast, dann wird es etwas komplizierter.
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 14:17   #5
kingkoopa
7er-Fan
Nein, ich hab keine Niveauregulierung, hats du richtig vermutet
Alt 08.03.2010, 11:24   #6
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Standard nur die nr. folgen
schau hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/stoss...-ab-16863.html
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 13:56   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Kopfstützen müssen nicht raus. Es sind 4 Plastikmuttern an der Lehne. Eine jeweils links und rechts aussen und zwei unter der Armlehne.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 16:35   #8
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Tim
Falsch
Kopfstützen müssen raus.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 17:28   #9
TS1304
E32-Liebhaber
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Falsch
Wozu ?
hab das bei meinem schon 2 mal gemacht. Oder meinst Du bei elektrischen ?
Oder baust Du etwa auch die gesamte Ablage hinten raus ? Reicht die Clipse vonre zu lösen und leicht anzuheben.
Tim
Alt 08.03.2010, 18:00   #10
puma
Perser Zarathustra
Wozu ?
Tim
Nein
Habe auch 2-mal gemacht. Ich weis nicht bei welcher BJ du es gemacht hast.
Bei 1992 muss man Kopfstützen ausbauen um die Rücklehne raus bekommen.
Ich habe auch nicht die gesamte Ablage ausgebaut.
Schau hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/stoss...ung-57033.html
oder ziehst du einfach die Rücklehne vor und verbiegst das gesamte Gestell?
Stichworte
bmw, tieferlegungsfedern, vorne und hinten
Ausbau Mittelkonsole hinten USM17 BMW 7er, Modell E23 9 22.02.2010 19:52
Innenraum: frage zu ausbau rückenlehne hinten onkel-ronnie BMW 7er, Modell E32 7 15.02.2009 23:04
Armlehne hinten Ausbau? NBA BMW 7er, Modell E38 3 02.07.2003 04:48
E38 Ausbau Konsole hinten? ricc BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2003 12:15
Ausbau Fensterheberschalter hinten.. HB750i BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
