Alt 21.03.2010, 12:21   #1
chris1
Standard Dauerpiepton - wie ausschalten / beseitigen ?
Heute morgen bin ich fast wahnsinnig geworden. Auf meiner ca. 25minütigen Fahrt begleitete mich ein hochtöniger, ununterbrochener Dauerpiepton, obwohl das PDC mit dem entsprechenden Schalter ausgeschaltet war.
Das Bordtelefon hatte ich bei. Jedoch abgeklemmt ( Buchse aus Stecker ).
Licht an und Licht aus hat auch nichts bewirkt. Ein Neustart des Motors, konnte dieses Problem auch nicht beseitigen. Der BC zeigt keinerlei Meldungen dazu an.
In den letzten beiden Tagen wurde der Wagen nicht bewegt und stand sozusagen im Regen, da Regenwetter.
Die Threads über gestörte PDC`s, Batteriewarnmeldungen etc. habe ich hier schon gelesen.
Was kann die Ursache des Dauerpiepen sein ? Wie kann man solch einen Ton ausschalten bzw. beseitigen ?
Heute abend muss ich noch einmal fahren. Mal sehen, ob dann das eklige Geräusch weg ist.
Alt 21.03.2010, 12:29   #2
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Hallo Chris,,
das ist bestimmt dein Tinnitus
nee ohne scheiß hab ich noch nie was gehört von, viel erfolg bei fehlersuche
MfG Ronny
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 12:42   #3
chris1
Hallo Ronny,
ein bißchen Tinitus habe ich durch die Fahrt bestimmt abbekommen.
Chris
Alt 21.03.2010, 13:00   #4
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
vielleicht isses der Gurtwarner? Hast Du was Schweres auf dem Beifahrersitz abgestellt?
miträtselnd
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 13:00   #5
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Wo kommt das piepen denn genau her aus dem gong oder den Lautsprechern
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 13:03   #6
chris1
miträtselnd
Boris
Nein, ist auszuschließen.
Alt 21.03.2010, 13:05   #7
chris1
War heute früh noch ein wenig verschlafen. Sage aber mal einfach, dass das aus dem Lautsprecher kam.
Kleiner Nachtrag: Meine Scheinwerfer sind mit Angel Eyes nachgerüstet.
Alt 21.03.2010, 13:16   #8
BKirk
Genießer
wenn Dir der Verdacht kommt, es könnte von irritierten PDC-Sensoren kommen, die eben doch nicht wirklich ausgeschaltet sind, prüf doch mal in dieser Richtung weiter: was passiert, wenn Du Dich rückwärts einem Hindernis näherst (oder das Hindernis sich Dir): kommt dann der Ton von hinten? Und kommt er dann nur von hinten oder weiterhin auch von vorn?
Was passiert, denn die Steuergeräte der AngelEyes abgeklemmt sind?
Boris
Alt 21.03.2010, 13:54   #9
bmwjuergen750
@ chris1 denn hör mal bitte wo es genau herkommt sonst können wir dir nicht helfen
Alt 21.03.2010, 14:10   #10
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Wenns aus den Lautsprechern kommt kanns auch das Videomodul sein.
Einfach den blauen Stecker rausziehen.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wie Fehler im I-Bus finden und beseitigen? Porzer BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2009 17:52
Innenraum: Automatikpfeifen drehzahlabhängig- wie kann man es beseitigen? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 30.10.2007 23:06
Motorraum: Wie Wackler am Temperaturfühler beseitigen? VollNormal BMW 7er, Modell E32 24 09.10.2004 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
