Alt 12.10.2003, 16:42   #1
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Standard Verschiedene Geräusche Motorraum/ Kosten Ventile einstellen
So habe mich nun inzwischen an meinen neuen Flitzer etwas gewöhnt. Dabei sind mir nun mehrere Geräusche im Motorraum aufgefallen, bei denen mich auch die Suchfunktion nicht viel weitergebracht hat.
1.
Zunächst sind da einmal die Ventile etwas zu hören, was wohl bauartbedingt bei dem M30 normal ist. Die Serviceintervalle (Maschine hat jetzt 132.000 km runter) wurden alle eingehalten und auch stets bei BMW-Fachwerkstätten gemacht. Hinzu kommt aber ein eher tickendes Geräusch aus dem oberen Motorbereich (eher in dem Bereich, der der Windschutzscheibe näher ist). Es erinnert mich etwas an einen Ford Fiesta-Motor, die haben (alle) so ein Geräusch mit drin. Wenn ich den Öldeckel abnehme, empfinde ich das Geräusch nicht als wesentlich lauter. Es tritt immer auf, egal ob der Motor warm oder kalt ist und ist drehzahlabhängig. Man hört es auch bei geschlossener Motorhaube, aber nicht vom Innenraum aus. Könnte das ein Einspritzventil oder gar die Nockenwelle sein? Oder ist das normal? Habe es schon bei mehreren M30 Motoren gehört. Die Fahrzeuge waren aber auch jeweils in einem eher schlechten Gesamtzustand, so daß ich da eher vorsichtig bin.
Möchte jetzt zur Sicherheit mal das Ventilspiel einstellen lassen und dabei auch die Nockenwelle überprüfen lassen. Was kostet sowas beim Freundlichen? In den Inspektionen I und II ist das Ventilspielchecken ja wohl mit dabei. (?)
Angenommen es träte der Super-GAU ein: Was kostet neue Nockenwelle einbauen inkl. der notwendigen Nebenarbeiten beim Freundlichen?
2. Seit letzter Woche kommt noch ein eher pfeifendes, leicht sägendes oder mahlendes Geräusch aus dem Bereich der Keilriemen hinzu. Konnte nicht lokalisieren, ob es aus dem Bereich des Lüfters der Lima oder der Wasserpumpe kommt. Es ist lauter als das Tickern im Motorbereich. Es tritt nur auf, wenn ich den Wagen im kalten Zustand starte und es etwas feucht und kälter draußen ist. Nach etwa fünf Minuten ist das Geräusch dann weg und kommt beim Neustart mit warmen Motor auch nicht wieder. Es trat vorgestern früh auf, gestern früh nicht und heute wieder. Können das einfach nur die Keilriemen sein? Was könnte man gegen das Geräusch unternehmen?
3. Schließlich gibt es immer einen leichten Schlag, wenn ich plötzlich bei niedrigen Drehzahlen (bis etwa 2000) vom Gas gehe. Das Geräusch würde ich auch eher im Motorraum verorten. Es tritt auch auf, wenn ich sehr früh schalte und dann wieder einkupple. Hatte ein ähnliches Geräusch mal bei einem alten Audi 80 (Frontriebler). da waren es die Antriebswellen. Aber hier sind die doch hinten und von da scheint mir das Geräusch nicht zu kommen.
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 19:03   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
auf dein erstes geräusch tippe ich mal auf wasserzsatzpumpe ( müßte weg sein wenn du die lüftung innen am bedienteil auf null stellst)......bei deinem pfeiffen im kalten zustand,prüfe mal das spiel von deinem viskolüfter und beobachte mal in dem bereich ob es nach kurzer zeit weg ist
gruß
dirk
[Bearbeitet am 12.10.2003 um 20:05 von bigpig]
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 20:41   #3
Beatsurfer
Original geschrieben von bigpig
moin
auf dein erstes geräusch tippe ich mal auf wasserzsatzpumpe ( müßte weg sein wenn du die lüftung innen am bedienteil auf null stellst.
Leider nicht. Auch bei ausgeschalteter Lüftung/Klima/Heizung tickert es lustig weiter.
Alt 12.10.2003, 20:49   #4
bigpig
Keine Sterne
moin
ein leichts tickern von richtung ventile ist beim R6 normal falls du das meinst...übrigens hat ein allgemeiner gesamtzustand nichts mit dem tickern zu tun
gruß
dirk
Alt 12.10.2003, 21:27   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Beatsurfer !
Zu 1.
Das Ticken könnte vom Leerlaufdrehsteller kommen, der neben dem Öleinfülldeckel sitzt.
Geht es weg, wenn Du die Drosselklappe soweit verdrehst, ( Gas gibst, aber vom Motorraum aus =
daß der Drosselklappenschalter über den Leerlaufkontakt kommt ?
Die Nockenwelle überprüfen kannst Du selbst machen.
Einfach mit dem Fingernagel prüfen, ob die Oberfläche der Nocken,
besonders auf den höchsten Stellen, gerade ist, oder ob sie Vertiefungen hat.
Ebenfalls nachschauen, ob die 2 Besfestigungsschrauben des Ölverteilerrohrs
über der Nockenwelle fest sind.
Das Ventilspiel sollte bei kaltem Motor 0.3mm betragen,
an den Auslaßventilen bis 0.35mm, dann ist man auf der sicheren Seite.
Zu 2.
Das pfeifende Geräusch bei kaltem Motor und besonders bei feuchtem Wetter
deutet auf zuwenig Spannung eines Keilriemens hin, am ehesten pfeift derjenige
der Servopumpe, weil der am meisten ziehen muß wenn das Servoöl kalt ist.
Alle Riemen überprüfen.
Wegen dem mahlenden Geräusch das Spiel der Wasserpumpe überrpüfen.
Dazu soll der Riemen aber locker sein !
Dann kräftig am Lüfter rütteln.
Zu 3.
Kommt der Schlag auch bei stehendem Fahrzeug oder nur wenn es rollt ?
Dann könnte der 'Schlag' auch von einem Fahrwerksteil kommen.
Wenn es nur beim Rollen ist, könnte es von der Kupplung
(was hast Du, Automatik oder Schaltgetriebe ?)
oder von der Kardanwelle kommen.
Gruß Manu
Alt 12.10.2003, 22:54   #6
Beatsurfer
Vielen Dank für die Tips!
Original geschrieben von IMANUEL
Hallo Beatsurfer !
Zu 1.
Auch wenn ich Gas gebe ist das Geräusch in jeder Drehzahl da.
Mmmh, an den Motor habe ich mich noch nicht so richtig rangetraut. Was sollte man beim Abnehmen des Ventildeckels beachten?
Zu 2.
Das werde ich mal prüfen.
Zu 3.
Der Schlag kommt auch, wenn ich ganz langsam fahre. Ich habe Handschaltung. Es hört sich für mich so an, als ob bei einem plötzlichen Wechsel von Antriebs- und Schiebebetrieb irgendwo im Antriebsstrang etwas locker ist oder Spiel hat. Gibt es da typische Schwachstellen?
Alt 12.10.2003, 23:42   #7
IMANUEL
Hallo Beatsurfer !
Bei diesem Fall des "ersten Mals" sollte jemand dabei und Dir helfen
Aber es ist nicht schwer:
Auf alle Fälle zuerst eine neue Kopfdeckeldichtung besorgen (ca. 18 € ),
die alte könnte kaputt sein.
Die Schellen beidseitig vom Luftmengenmesser (LMM) öffnen.
( Der Luftmengenmesser ist auf dem Ventildeckel befestigt )
Den Stecker vom LMM abziehen, dazu den Drahtbügel am Stecker eindrücken.
Das Kabel an der Lasche am LMM ausziehen und hochlegen.
Das Luftfiltergehäuse ausbauen ( 1 Mutter M10 )
Alle Zündkerzenstecker abziehen.
Die Stecker am Zündverteiler abziehen oder den Zündverteiler ganz abbauen. ( 3 Schrauben M8 )
Den Motorentlüftungsschlauch am Ventildeckel abziehen.
Die Schrauben des Ventildeckels rausdrehen.
Den Haltebügel des Leerlaufdrehzahlsteller hochdrehen.
Jetzt den Ventildeckel mitsamt dem LMM und den Zündkabeln nach oben abnehmen,
und auf die vorher bereitgelegte Zeitung ablegen.
(Man kann auch die Zündkerzenstecker auf den Zündkerzen drauflassen
und das Plastik-Kabelrohr abschrauben und zur Seite auf die Krümmer legen.)
Jetzt siehst Du das ganze technische Wunderwerk vor Dir.
Zum Prüfen von Nockenwelle und Ventilen muß die Kurbelwelle gedreht werden.
Entweder einen Gang einlegen und das Auto schieben oder
mit einer 42 Stecknuß die Mutter auf der Kurbelwelle am Schwingungsdämper drehen
oder mit einem Sonderwerkzeug an der Steuerkette ziehen.
Man kann auch den Anlasser betätigen.
(die Zündung geht ja nicht, weil entweder die Kerzenstecker ab sind oder der Verteiler weg ist)
Dann sollte aber die Sicherung für die Kraftstoffpumpe gezogen sein,
damit kein Kraftstoff eingespritzt wird.
Mittels Anlasser kann man aber die Position nicht genau einstellen.
Gruß Manu
Alt 13.10.2003, 22:37   #8
Beatsurfer
Danke für die Anleitung!
Werde mir mal am Samstag meinen Silberpfeil vornehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
