24.03.2010, 21:58
Fahrzeug: BMW 730i V8 04/1994 E32
Wenn Motor Warm Spring Nicht An 730v8
Hi Leute Kann Mir Einer Helfen Wenn Motor Warm Springt Nicht An
Beim Kalten Motor Kein Problem Wo Liegt Problem Bitte Hilfe
Grüss Jimi
24.03.2010, 23:42
Ex M60-powerd by LPG
Beschreibe den Fehler bitte etwas genauer.
-Dreht der Anlasser?
-bekommt er Sprit? (Kerze ausbauen und prüfen, ob nass)
-stinkt es aus dem Auspuff nach Benzin?
-hat er Zündfunken?
Könnte auch einfach an dem Kurbelwellensensor liegen. Das Teil sitzt vorne an dem Impulsrad an der Riemenscheibe auf der Beifahrerseite (saubermachen, Abstand ca 0,5 - 1mm)
Sensoren BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Gruß Wolfgang
25.03.2010, 18:19
ja hi lauft ohne probleme an geht normal nur nur wenn ich fahre 10km und auto aus mache und dann will ich direkt wieder an machen geht nicht,ich muss warten bis motor kalt wird dann geht normal an.
25.03.2010, 20:53
ehemals "MrThomsen"
hast du mal versucht ob er angeht wenn du dir starthilfe gibst? Hast du eventuell eine Wegfahrsperre drin?
V8 Teile Mann
