30.03.2010, 20:25
4-Matic
Fahrzeug: Smart 451
Unbekannter Stecker im Radioschacht
Guten Abend !
Heute brauche ich bitte mal den Rat der Elektriker bzw. Radiotechniker unter Euch.
Bei meinem E32 (740i) habe ich das Radio ausgebaut und dahinter einen nicht zuordbaren Stecker gefunden. Nicht zuordbar deshalb, weil er mit einem blauen Blindstopfen versehen ist (übrigens mit original BMW-Prägung). Der Stecker war nicht in der vorgesehenen Halterung hinten links im Radioschacht, dort hätte der 2-polige Stecker reingepasst. Nein, er war mit dem o.g. Blindstopfen versehen.
Ich habe auch zwei Bilder gemacht (siehe Anhang).
Für fachkundige Ratschläge um was es sich dabei handelt und ob ich den Stecker in die passende Öffnung stecken soll VIELEN DANK im Voraus.
4-Matic
30.03.2010, 20:43
750i powered by ROTTALER2
Das ist ganz einfach, dieser Stecker gehört zur DWA
Am Rückteil des Serienradios ist ein Stift,der in diesen Stecker geht,sodass
das Radio in die Überwachung integriert ist.
Meist wird das beim Radiowechsel übersehen oder vergessen und dadurch
blinkt die DWA Diode zuerst 10 mal und geht dann auf Dauerleuchten.
Normal sollte sie sofort auf Dauerleuchten gehen.
Dieses blinken der Diode ist ein Zeichen,dass ein Teil ( hier das Radio) nicht
mehr in die Überwachung eingeschlossen ist.
Viele Grüsse
Peter
30.03.2010, 21:03
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Stecker
Das ist ein Reedkontakt, einfach ein Stück Metall in den Freiraum klemmen und irgendwo verstecken, dann gibt die DWA Ruhe :-)
Wer am Lack packt kommt im Heim
30.03.2010, 21:19
4-Matic
Fahrzeug: Smart 451
Wer sagt es denn - 7er-Forum, da werden Sie geholfen...
VIELEN DANK, das mit der DWA-Beschreibung passt perfekt - bei mir blinkt es auch erst und dann kommt das Dauerleuchten.
VIELEN DANK - ich werde diesen bei Gelegenheit korrekt anstöpseln.
4-Matic
