30.03.2010, 20:43
† 12.05.2017
... sorry, wenn ich im Moment Dir nur antworten kann und dann nicht einmal befriedigend, aber BRC-Injektoren mußten wir noch nie reinigen, es sei denn, es hätte irgendein Kasper Tunup in den Gastank oder per Valveprotection den Injektoren zugefügt. Dann wäre putzen angesagt, oder Motorkollaps
mfg Erich M.
30.03.2010, 22:26
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (03.93) mit Prins LPG(E32), Ford Mondeo 2,2TDCI Titanium S
ich hatte auch kürzlich das Problem dass ich nicht mehr auf Gas umschalten konnte, Problem kam ganz plötzlich an einer Ampel. Ich habe eine Prins-Anlage verbaut seit Dezember 2005.
Ich dachte zuerst der Filter wäre dicht, weil zufällig ziemlich genau seit 75000km verbaut gewesen.
Mein Umrüster hat dann die Magnetventile am Tank und am Verdampfer geprüft, das am Verdampfer war festgegammelt und arbeitete deshalb nicht mehr.
Nach der Reparatur läuft alles wieder.
Vielleicht ist es bei deiner Anlage auch was in der Richtung?
Ist jedenfalls total nervig, wenn das Tanken schlagartig wieer teuer wird
Harry79
30.03.2010, 22:36
Zitat von Carlton
Nein, gibts nicht, hab keine gemacht
hi - dann hol es doch mal nach .... das Bilder von der Anlage machen .....
peter
31.03.2010, 07:53
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
mfg Erich M.
Kein Problem  , hab sogar ne bebilderte Anleitung fürs Ausbauen und Reinigen gekriegt, allerdings ist die so dunkel gescannt, dass es sich nicht "lohnt", diese hier reinzukopieren, man erkennt nichts drauf, wenn ich sie jetzt nochmal einscanne...
gelesen hab ich von einigen, die die Injektoren zunächst gereinigt haben, anstatt sie direkt zu tauschen (vorausgesetzt, sie sind nicht kaputt)
Zitat von Harry79
ich hatte auch kürzlich das Problem,... Vielleicht ist es bei deiner Anlage auch was in der Richtung?
....QUOTE]
Die Anlage wurde gestern beim Umrüster (HW/SW) geprüft und auch auf Gas umgeschaltet. OHNE Probleme, kein Fehler vorhanden!
Nichts festzustellen, woher dieses "Problem" nun herkam....sie läuft wieder ganz normal und alles funzt gut....als wenn nie was gewesen wäre
Könnte sein, dass alles, was sich zugesetzt hatte, wieder selbst freigeworden ist...denn normalerweise müssten auch meine Injektoren nicht gereinigt werden, lt Hersteller u. Umrüster...
Wie dem auch sei, ich werds weiter im Auge behalten, evtl hatte ich auch nur holländischen Rotz drin
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
31.03.2010, 12:29
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Hast Du mal versucht zu Tanken?
Hört sich komisch an, aber ich hatte mal probleme das er nicht umgeschaltet hatte, da hab ich einfach noch mal vollgetankt und dann gings wieder...
Wäre zumindest einfach mal zu Testen!
Ansonsten, noch mal Wichtig und auch einfach - Kühlwasser überprüfen und noch mal wieder schön Voll machen! Selbst wenn irgendwo zwischen min. und max. ist - einfach mal wieder auf max auffüllen...
War bei mir auch mal Grund für Probleme - BC hat nix gemeldet, Kühlwasserstand sah I.O. aus... bin zum Umrüster - der hat einmal ausgelesen und sagt - Wasser drauf machen! - Das hab ich gemacht und er lief gleich wieder wie Neu!!!
Ich wünsch Dir viel Glück damit...
31.03.2010, 13:12
#16
Hihi, ne daran lags wohl nicht, Tank ist 3/4 voll...
01.04.2010, 07:40
#17
 Ich hatte nicht vermutet das der Tank leer ist... so viel hab ich Dir dann doch noch zugetraut...
Nein, bei mir war damals auch halb-voll... aber wollte nicht umspringen, dann zur Tanke, wieder voll und los gings wieder... hatte vermutet, das es irgendwie am Druck im Tank liegt... gerade wenn du lange nicht genutzt hat, könnte ich mir das vorstellen...
