Alt 18.03.2010, 08:35   #1
Englaender1
Fahrzeug: BMW740 M60
Standard 740 i V8 weisser Qualm...
hallo, habe einen 740 i M60 ,einer der letzten von 1994.
94 tsd meilen > 156000km
der wagen stand 15 monate wurde aber immer bewegt und gestartet.
er is im hervorragenden zustand und voll ausgestattet.
ich ueberfuehrte gestern das fahrzeug von london nach dover ud stellte
fest,das der auspuff aus der linken seite weiss qualm.wenn der motor kalt
ist, ist kein qualm zusehen,wenn er betriebstemperatur hat faengt es an.
er ueberhitzt NICHT,kein gurgeln im wasser vorratsbehaelter,
heizung funktioniert normal.
was ich allerdings festgestellt habe ist, das die kleinen rauch wolken
in intervalle aus dem auspuff kommen, so alle 30 sekunden,wie eine
verpuffung..???
ich bin fuer jede antwort dankbar.....
Englaender1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 10:14   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
das ist absolut normal, wenn kein flüssigkeitsverlust und runder motorlauf. fahr den mal richtig warm und drück den kickdown - du wirst hinter dir null und nichts mehr sehen
im übrigen macht er das im normalfall nur bei kalt-feuchtem wetter, da aber richtig. mit steigenden außentemperaturen hört das auf.
gruß,
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 11:23   #3
Nysrogh
Jau kann Schorsch nur zustimmen, wenn er sonst gut läuft und kein Wasser verliert ect. ist das Qualmen normal.
Als wir hier an die -20°C hatten; hatte ich morgens, die ersten 10km, eine Qualmwolke hinter mir da währe jede Nebelgranate neidisch geworden.
Alt 18.03.2010, 13:12   #4
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 20:27   #5
Englaender1
Erstmal vielen dank fuer die antworten....
habe heute mal die kerzen ausgebaut und festgestellt,das die deckeldichtungen links und rechts hin waren...die kerzen schwammen
in oel....also, alle raus (oel lief in die brennraeume nachdem ich die kerzen
raus hatte) dichtungen neu und alles wieder zusammen gebaut....
grosse blaue wolke(das oel) 3 min spaeter alles weg,und mein weisser
qualm kam wieder....die drehzahlen waren bei 800 und gingen dann
auf 550(warm) zurueck....
Schlauch (ueberlauf zum kuehler) war noch verstopft,so das kein wasser
zum vorratsbehaelter lief, freigeblasen ,wasser kommt nun aber erst wenn ich 1500 touren erreiche.(wasserpumpe ist ueberigens neu)
ruckelt nun etwas und ich finde er laeuft schlechter als vorher!
Soll ich den jetzt wohl mal auf der bahn und gas geben?geht in england allerdings nur bis 70 milen?
gruesse erstmal an alle, vieleicht wiss ihr noch was...oder was ich machen kann....gruesse dirk
Alt 01.04.2010, 09:16   #6
alixus
Benutzerbild von alixus
Fahrzeug: E38 4,4l M62/Audi Rs6+/Golf4 Cabrio
Da du ja bestimmt Steptronic/Schalter hast kannst du eigentlich auch wenn du nicht schnell fahren kannst runter schalten und dann ne hohe Drehzahl halten. So machens viele um die Kats freizu Brennen. Im 3ten Gang hohe drehzahl halten sollte die meiste Wärme erzeugen.
LG Alex
alixus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 09:26   #7
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Den E32 740er mit Schalter oder Steptronic musst du mir mal zeigen...
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 15:17   #8
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
@Fuerst
Das ist die neue Bezeichnung fuer nene Schalter mit verkuerzten Schaltwegen. Fuehlt sich and wie ne Steptronik ^^
Bohr mal 2 Loecher in die Endtoepfe (max 5mm) jeweils an den Enden. Dann kann das gesammelte Wasser ablaufen, es gibt keinen Qualm mehr und die Toepfe halten laenger.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 15:25   #9
CCH
Fahrzeug: LandRover
habe bei meinem auch von Zeit zu Zeit eine enorme Dampfentwicklung, je nach Wetterlage. Da meiner mit Saisonkennzeichen und daher für gewöhnlich bei höheren Temperaturen bewegt wird, war ich vor kurzem bei kühlem und feuchtem Wetter ziemlich platt, wie viel Kondenswasserdampf da rauskommen kann Bin dann direkt in die Werkstatt - alles normal
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 00:20   #10
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
3. Gang bei max. 70 Meilen da erreichste beim 4-Gang-Automaten nicht wirklich hohe Drehzahlen
Meiner qualmt auch immer wie blöde wenn er kalt ist.
Wenn Motoröl (weißer Schaum) und Kühlwasser (Abgasaustoss) in Ordnung sind dann und er kein Kühlwasser verbraucht brauchste dir darum keine Gedanken machen.
Allerdings sollte im Ausgleichsbehälter sich immer Kühlwasser bis zur Makierung befinden?!
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Individual: Mein weisser ist da :) celentano BMW 7er, Modell E65/E66 44 23.01.2020 12:32
Heizung/Klima: Weisser Qualm unter der Fahrerseite haGalip BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2012 15:19
heute morgen ... weisser qualm ...! 730d private paula BMW 7er, Modell E65/E66 11 26.10.2008 10:07
Abgasanlage: Weisser Rauch rolf2000 BMW 7er, Modell E32 11 24.04.2006 08:15
Audi: Weisser Riese!! fish Autos allgemein 12 14.04.2006 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
