Alt 03.04.2010, 19:25   #1
papi 41
Fahrzeug: 730i E38 Bj 1994
Standard Kombiinstrument
Muss eine birne wechseln soweit alles klar nur da sitzt ein kasten (ike) vor den heile abbekommen möchte abe wie??????? kann da einer helfen danke !!!das alles beim e38 BJ94
Geändert von papi 41 (03.04.2010 um 19:34 Uhr).
papi 41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 19:56   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
An dem breiten Stecker oben drauf hast inner mitte was zum runterdrücken. Drücken und dann kannst den Rahmen vom Stecker rumklappen und der kommt raus. Dann hast du unten am IKE nen Knubbel zum draufdrücken, drücken und das IKE zur Seite abschieben.
Stefan
Alt 03.04.2010, 20:03   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Da sind keine Birnen drin, ausser 2 Stück fürs Fernlicht, die kannst Du aber nicht einfach auswechseln sondern die musst Du samt Fassung auslöten.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 20:07   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ähm ja, komm bitte nicht auf die Idee und versuch die Zeiger abzuziehen.
Falls doch - ich kauf Dir den geschrotteten Tacho ab, aber nur sofern Du nach dem ersten zerstörten Messwerk aufgegeben hast und die restlichen noch heil sind.
Alt 04.04.2010, 11:18   #5
StefanP
V8 Süchtling
Wow da sprechen die Experten
@papi...lass dir nix erzählen. IKE geht runter wie von mir beschrieben. Ohne das du die runter hast dürftest unten schon 2 Fassungen mit Bajonettverschluß (bei mir beige) sehen und unter dem IKE sitzen auch noch mal 3.
Sitzen 1,2w Birnchen mit der Teilenummer 62 13 1 383 311 drin.
Das mit den Nadeln is allerdings richtig. Wenn du die unbedarft einfach so versuchst abzuziehen hast du das Kombi quasi entwertet und für die Rundablage markiert
Stefan
Hab grad mal noch nen Bild angehangen. Der Finger markiert wo du am breiten Stecker drücken musst um den zu entriegeln, der rote Kreis markiert die Rastung fürs IKM. Wird dann wenn man das Kombi so wie aufm Bild hält nach links geschoben.
Und auf dem Bild sieht man auch sehr deutlich die 5 Lampenfassungen wo das Kombi ja "nur" 2??? Birnen fürs Fernlicht hat die umgelötet werden müssen
Dateityp: jpg Demo.jpg (97,8 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von StefanP (04.04.2010 um 12:03 Uhr).
Alt 04.04.2010, 12:29   #6
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Bleib mal locker
Ich bin davon ausgegangen, dass der papi ins Kombi rein will. An die 5 Birnen hab ich dabei gar nicht gedacht. Hatte fälschlich in Erinnerung, dass man an die auch ohne IKE abbauen rankommt.
Sind übrigens normale Glassockellampen T5. Beim kostet eine einzige davon soviel wie im Baumarkt 5 Stück.
Alt 05.04.2010, 12:11   #7
papi 41
Danke euch habt mir sehr geholfen . Mann kann ja nicht alles wissen
Innenraum: Kombiinstrument Georg 735i BMW 7er, Modell E23 3 17.08.2007 08:58
Innenraum: Kombiinstrument vom X5 im E38 andre101 BMW 7er, Modell E38 4 14.04.2007 23:04
Elektrik: Kombiinstrument Necktou BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2006 20:19
Kombiinstrument sepp82 BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2005 16:52
Elektrik: Kombiinstrument Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 7 20.02.2005 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
