Alt 07.04.2010, 21:35   #1
activator
Fahrzeug: E38 735 ( o9.96)
Standard Froststopfen schuld am Kühlwasserverlust
Servus Freunde
habe bemerkt das mein kühlwasserstand sinkt wenn der motor läuft.
Ich habe den Kühlmittelsammler getauscht weil er gerissen war.
Das Wasser läuft unten am getriebe runter.
Ich kann aber nicht die quelle finden, bitte helft mir.
Geändert von activator (10.04.2010 um 12:34 Uhr).
activator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 21:40   #2
Schmitti
Benutzerbild von Schmitti
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
....prüfe mal die Wasserschläuche (oben+hinten) zwischen den Köpfen zum Innenraum (Heizung). Direkt an der Schlauchschelle gehen die gerne kaputt.
Thomas
Wenn Du den Baum beim "Einschlag" siehst, hattest Du Untersteuern - Wenn Du den Baum beim "Einschlag" nur hörst, hattest Du Übersteuern.
W.Röhrl
siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.MTS-Schmitt.de oder: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
Schmitti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 21:42   #3
activator
Standard kühlwasserverlust
danke für deine anteilnahme.
habe ich schon getan. das kuriose ist das es nicht aussen am getriebe rubter läuft sondern im getriebe.
Alt 07.04.2010, 22:00   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das Getriebe ist aber oben zu...wo soll das denn da rein kommen?
Alt 07.04.2010, 22:08   #5
activator
keine ahnung, habe das auto auf der bühne gehabt und habe gesehen dass es da raus kommt, aber drum herum oder auf dem getriebe is nix :(
schläuche sind auch dicht.
Alt 07.04.2010, 22:14   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Kühlwassersammler wieder gerissen oder fehlerhaft montiert! Ebenso gibt es doch noch einen Abschlussdeckel hinten am Motor für das Kühlwasser, oder?
Mit "im getriebe" meinst Du, wenn Du durch die Öffnung zum Anlasserzahnkranz schaust?
Alt 07.04.2010, 22:29   #7
activator
der kühlmittelsammler war gerissen und ich habe ihn dann getauscht.
Und genau aus dieser Öffnung kommt das wasser
Alt 07.04.2010, 22:32   #8
Bastl
Ja, dann denk mal scharf nach, was dann wo defekt ist
Alt 07.04.2010, 22:35   #9
activator
keine ahning sag es mir?? habe am kühlmittelsammler geschaut da luft nix runter
weihe mich in dein umfassendes wissen ein
Alt 07.04.2010, 22:44   #10
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hatte ich auch letzte Woche.
Hab in einem Rutsch alle Heiz-Schlaeuche getauscht.
Stell mal den Wagen nach der Fahrt ab und ein paar Stunden spaeter fuehlst du die Schlauchverbindungen ab.
Was ist ein Kuehlmittelsammler? Ausgleichsbehaelter?
Was schreibst du da?
Kommt das Wasser momentan wieder aus dem Kuehlwassersammler? Oder laeuft am Getriebe runter... Wir stehen nicht davor und du drueckst dich nichst sehr praezise aus.
EDIT: Oh Kuehlmittelsammler ist also unter der Ansaugbruecke - sorry ich kenn nur die englische Bezeichnung. Evtl. hast ja Scheise gebaut beim Zusammenbau?
Hast du das hier gemeint als Kuehlwassersammler?
Gruss,
Wolfi
Geändert von at4wobe1 (07.04.2010 um 22:49 Uhr).
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kühlsystem
Kühlwasserverlust Freeman888 BMW 7er, Modell E38 19 12.03.2010 22:10
Motorraum: Kühlwasserverlust ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 22 29.09.2006 09:37
Motorraum: Kühlwasserverlust M60 BmwV8 BMW 7er, Modell E32 2 28.07.2006 21:10
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 14:01
Motorraum: Kühlwasserverlust Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2005 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
