Alt 09.04.2010, 09:35   #1
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Standard Stecker vom Öl-Niveausensor abgerissen!? Keine Fehlermeldung? Wie schlimm?
Ich hab gestern bemerkt das was unterm Motor hängt, heute morgen mal hoch und geguckt...
Das scheint der Stecker vom Ölniveausensor zu sein Wenn ich mir das ETK Bild dazu angucke...
Mich wundert aber, hängt sein Min. gestern - aber keiner Fehlermeldung!? Was kann mir jetzt passieren da durch? Nur das der Öl-Stand nicht prüft, oder was macht das Ding!?
Hilfe...
MFG Matze
PS: Kann man Öl-Wannendichtung einfach auf ner Grube tauschen oder Motor anheben oder sowas!? Ich glaub meine ist undicht!?
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 09:41   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Misst nur den Ölstand.
Ob nur deine Ölwanne undicht ist, kann man so nicht sagen...alles mal mit Bremsenreiniger sauber machen und ne zeitlang fahren.
Alt 09.04.2010, 09:59   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Matz:
Das hättest doch merken müssen, dass er dir nicht mehr die Öltemperatur anzeigt....
Alt 09.04.2010, 10:05   #4
Prinz-Eta
Matz:
http://www.telefonica.net/web2/gdj/W...magenes/57.gif
Ja? Wie und Wo das den? In diesen Geheimen-CheckControl Menü?
MFG Matze
Ähm... wenn ich den Schalter raus nehme, kommt mir das Öl entgegen, geh ich recht in der Annahme?
Alt 09.04.2010, 10:19   #5
Bastl
V12-infiziert
So ist es.
Alt 09.04.2010, 11:17   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
also wenn du jetzt eh einmal dran bist und das öl abgelassen hast, nutz doch die gelegenheit, tausch den Sensor, nimm die Ölwanne ab, mach deren Dichtung neu und gleich noch die Ölpumpenschrauben kontrollieren, falls noch nich geschehen oder schon länger her.
Die ölflecken um die Schraubenlöcher sprechen schon für eine undichte ölwannendichtung.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 09.04.2010, 12:34   #7
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Die Ölwanne kannst du - wenn entleert- im Notfall auch unter dem aufgebockten Wagen abnehmen, dafür brauchst du nicht unbedingt Grube oder Bühne.
Die Dichtung solltest du nach dem Öffnen auf jeden Fall wechseln; ist bei dem Preis mMn auch kein Thema.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 01:31   #8
Prinz-Eta
Ich hab gerade im ETK Bildchen gesehen, das da zwei Dichtungen sind... kommt man an beide ran!? Wenn ich das schon mal auseinander habe, will ich es auch gleich Ordentlich machen...
Und ja.. die Unterboden-verkleidung kommt dann auch wieder ran...
Alt 10.04.2010, 12:39   #9
allesschrauber
2 dichtungen?
du meinst große und kleine ölwanne?
wenn ja, lass die finger von den Schrauben der großen ölwanne, das is quasi der untere Teil vom Motor.
Alt 10.04.2010, 13:24   #10
rubin
Matz:
Ich hab an meim fau12 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil# 14 getauscht und somit ist es bei deinem fau8 dann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil #4.
Bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil #6 dürftest via Sichtprüfung erkennen ob sie auch getauscht werden soll.
Elektrik: RDC Reifendruck-Fehlermeldung abschalten / keine Sensoren Marc750i BMW 7er, Modell E38 52 11.11.2016 17:31
Elektrik: Keine Fehlermeldung in Schrift dansker BMW 7er, Modell E32 11 10.04.2009 10:09
Motorraum: Motorwarnleuchte ist an...BC zeigt keine Fehlermeldung !? Simon12 BMW 7er, Modell E38 8 24.09.2008 21:15
Carsoft gibt keine (Klarschrift)Fehlermeldung aus? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2008 13:09
Keine Fehlermeldung? Dax99 BMW 7er, Modell E32 15 13.02.2005 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
