also bei mir brennt permanent NUR die DSC lampe.
das auslesen des fehlerspeichers ergab einen fehler bei der DSC vorladepumpe. als nächstes dann alle kabel durchgemessen und alle hatten durchgang. 12V an die pumpe und siehe da, sie läuft noch. soll auch wirklich ganz ganz selten mal kaputt sein, wie ich gelesen habe.
nun gut, als nächstes die pins vom ABS/DSC steuergerät durchgemessen.
beim messen mit einem normalen voltmeter liegen 12V an der pumpe an, doch beim prüfen mit einer prüflampe passiert nichts. lampe bleibt aus!
also bricht die spannung zusammen wenn der stromkreis unter lasst steht.
nun bin ich mir fast 100 prozentig sicher, dass sich mein steuergerät verabschiedet hat. vermutlich irgend ein transistor oder so, der nicht mehr richtig schaltet.
mal schauen ob das steuergerät noch zu reparieren ist.
ansonst wirds teurer
patrick
