Alt 12.04.2010, 16:42   #1
leserpost
Fahrzeug: E34 - 520 - Bj. 1991
Standard Klangverbesserung
in meinem E32 3.0V8 steckt ein BMW Bavaria C Business RDS .
Finde das Teil von der Bedienung her gar nicht so schlecht. Über den Wechsleranschluss liese sich sogar mp3 über Speicherkarte nachrüsten.
Keine Vorteile ohne Nachteile -> Es sind halt nur 4x10 Watt on Board.
Mein Gedanke, da ich gar nicht so viele am Originalzustand rumbasteln will:
Wie schaut es mit den originalen Lautsprechern (Kein HiFI-System also 6 Lautsprecher) aus. Sind die schon das nonplusultra? Oder hat sich besseres bewährt. Denke da evtl. an Lautsprecher mit besonders gutem Wirkungsgrad um evtl die etwas schwächliche Endstufenleistung zu kompensieren.
Oder sollte man eher an ein aktuelles Radio denken (Standard heute ca. 4x50 Watt)
Würde mich über Anregungen freuen.
Geändert von leserpost (12.04.2010 um 17:19 Uhr).
leserpost ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 17:30   #2
Squishy
gehört nun dazu
Fahrzeug: E46 330ci A Coupé LPG
klanglich behaupte ich, ist das radio schon einmal nicht das optimum.
ich hab bei meinem ein JVC radio verbaut. klingt ( behaupte ich ! ) schon besser als das orig. BMW.
allerdings kann man an lautsprechern sicherlich noch etwas raus holen wenn man z.B. welche von focal z.B. verbaut.
sollten halt nich zu tief bauen damit man die orig. einbauplätze weiter nutzen kann.
Suche Verlours-Fußmatten in ultramarin-blau vo / hi für E32 ! Bitte melden !
Squishy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 18:32   #3
M@d
Fahrzeug: .
Allein von der Optik her würde ich das Orginalradio drin lassen..
Mit dem großen Soundsystem hört sich das meiner Meinung auch ganz gut an und MP3 hören geht über einen FM Modulator auch.
Das anschließen über die Wechslersteuerung geht bei unseren alten Autos wohl nicht.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 21:31   #4
leserpost
Tendiere auch stark das Originale zu lassen. Evtl. vieleicht Blaupunkt Bremen SQR49. Aber die Teile sind teuer
Dachte an diese Geschichte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Erfahrung mit BMW USB Adapter??? - e46fanatics.de | Das BMW Forum für alle E46 Fahrer
Hinsichtlich der Lautsprechergröße. Soweit ich gelesen hab ->Vorne für den Füßraum Aussendurchmesser 130mm mit Stichsäge 160mm am Effktivesten. Welche Einbautiefe sollte nicht überschritten werden? Gibt es Erfahrungen?
Die Hochtöner vorne? Lassen? Oder gibt es brauchbare Alternativen?
Die hinteren Lautsprecher werden wohl ganz allgemein für den Gesamtsound im E32 als nebensächlich betrachtet.
Alt 12.04.2010, 21:56   #5
M@d
Fahrzeug: .
Habe auch nach Möglichkeiten für MP3 gesucht und auch hier im Forum gelesen das unseren Autos der I Bus fehlt.....
Da ich keine Lust hatte mich da durch zu testen habe ich mich für Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses Teil entschieden..
..und kann jetzt alles an PDAs oder MP3 Playern usw. anschließen..
Alt 13.04.2010, 07:23   #6
leserpost
Hatte mal diese externen FM-Transmitter probiert. Die Teile bieten ja eine klägliche Leistung. Absolut nicht praxistauglich. Wie schaut das mit dem HF-Modulator aus? Zumindest geht das dann direkter in den Antenneneingang. Funktioniert das ordentlich?
Als Alternative könnte man das Teil evtl. ins Handschuhfach legen.
Zum Klang des BMW Bavaria C Business RDS allgemein. Das Teil wird hier eigentlich schon gelobt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - Fotostory
Ausstattung ist auch o.k. ->Wechslersteuerung ist dabei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7er, Modell E32, Audio-Programm (www.7-forum.com)
Es müsste eigentlich auch meine Alternative funktionieren. Keine Ahnung was ein I Bus ist.
Über ein paar Tips zu den Lausprechern würde ich mich ansonsten freuen.
Alt 14.04.2010, 15:38   #7
M@d
Fahrzeug: .
Es funktioniert ohne Probleme da es direkt über die Antennenkabel geht...
Klangmäßig kann ich nur sagen, es ist für meine Ansprüche völlig in Ordnung..
Gibt ja auch Leute die schon die Nase rümpfen wenn sie nur MP3 Format hören.
Interner Link) Hier ging es um ein ähnliches Teil und da taucht auch der I-Bus auf...
Alt 14.04.2010, 16:25   #8
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Breites Grinsen
moinchen die herren des gepflegten klanges.also als erstes könnte man an das original radio einen hi /low adapter anschliessen,damit wäre der anschluss einer externen endstufe (die versteckt im schmugglerfach im kofferaum auch den grössten originalitätsfanatiker nicht stören dürfte nix für ungut jungs)möglich.dieser adapter hat gewisse leistungseinbussen,ist aber beim hausgebrauch zu vernachlässigen.endstufe würde ich zu rockford fosgate greifen oder alpine pdx ,sind beide sehr gut.aber das kann dir dann dein hifi dealer des vertrauens erklären.lautsprecher würde ich vorne 13er zwei wege systeme verbauen ,alpine ,soundstream,rockford,focal oder canton .hinten 13 oder 16 coax system,da ich von ausgehe das hinten ,wie bei meinem kein einbauplatz für nen hochtöner vorhanden ist.danach wirst du klanglich dein auto nicht wieder erkennen.das nonplusultra bildet zu dieser kombi,eine alpine headjunit mit subwooferausgang und zeitlaufkorrektur.ggf.ein versteckt eingebauter subwoofer.mfg harald ps:gruss an alle originalistenist net bös gemeint.die originalradios sind nun mal fast 20 jahre alt,und der e32 ist kein oldtimer mit h zulassung.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 21:37   #9
MartinE32
... bis vor kurzem gabs für den e32/e34 direkt bei BMW das sog. BMW Soundmodul als einfache Nachrüstlösung für das Original Radio.
Es besteht aus Austausch-Lautsprechern (ich tippe auf MB) an den original Einbauorten und einem Verstärker mit einem extra Kabelbaum, so dass das ganze an den BMW Krempel plug&play passt .... ich habe das Zeug in meinem e34 zusammen mit einem Professional RDS (einteilig) drinn und bin damit ganz zufrieden, zumal es wirklich auch von einem Laien eingebaut werden kann (für die hinteren Boxen wäre eine zweite, helfende Hand doch ganz nett und den Kabelbaum sollte man entgegen der Einbauanleitung VOR dem Verbauen des Verstärkers schon in den Verstärker einpfriemeln - ansonsten ist das wirklich machbar).
Frag mal beim Forumspartner Cuntz in Speyer an ---- ich habs letztes Jahr dort auch geholt ... hat mit Versand ca. 245.- € gekostet ...
Für den e32 würde ich das Ding auch gerne nachrüsten - im Moment ist mir das aber zu viel Kohle ....
Bei ebay wird das Zeug so gut wie nie komplett gehandelt (habs seit langem in der Suche)...
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
