Alt 18.04.2010, 11:58   #1
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Standard Brauche Hilfe bei Ventildeckeldichtung.
als ich gestern meinen DICKEN aus dem Winterschlaf weckte und ihn im stand ca. 3min laufen lies fing er plötzlich an der hinterseite der rechten Zylinderbank (Fahrerseite von vorne geschaut) an stark zu qualmen.
Ich natürlich sofort Motor aus und einen Puls von nicht mehr meßbar bekommen.
Als ich mit der Hand den unteren Rand des Ventildeckels lang rutschte waren meine Finger vol mit Öl, keine schawarze Schmiere sondern Öl.
Ich nehme an das das Öl auf den Krümmer getropft ist und deswegen so gequalmt hat.
Als ich heute morgen die Abdeckung der Zündspuhlen abnahm sah ich das auch da Öl drinen stand. Es ist durch die Verschraubung gelaufen wo der Ventildeckel auf den Kopf geschraubt wird.
Jetzt habe ich soweit abgebaut und hänge bein abnehmen des Ventildeckels fest. An der Oberseite ist doch beim V8 an jeder Bank so ein schwarzer Kasten wo die Kabel für die Zündspuhlen und Einspritzdüsen liegen. Der muß doch auch ab oder?
Wie bekomme ich den ab ohne etwas kaputt zu machen?
Wie nehme ich die Ventieldeckel ab? Kommt mir vor als wären die noch irgendwo festgeschraubt obwohl ich alle Schrauben weg hab.
Ich bitte da mal um fachkundige Hilfe und falls einer eine Aus und einbauanleitung hat und mir zukommen lassen könnte wäre ich echt Dankbar.
Vielen Dank schon mal im voraus
Grüße Timo
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 12:17   #2
Timo S.
So,
habe in der Suche mal einige Hilfreiche sachen gefunden.
Wie genau wird die Dichtmasse an den "Halbmonden" aufgetragen und bekomme ich die auch bei BMW oder sollte man lieber eine andere besorgen?
Alt 18.04.2010, 12:26   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
gib bei google hylomar ein.
findeste genug bezugsquellen.
einfach draufschmieren, hast doch bestimmt schonmal irgendwas mit flüssigkleber gebastelt, so wie du den aufträgst machstes hier auch.
dünne durchgängige linie, nicht zu wenig, nicht zu viel, einfach nach augenmaß, da gibts nix groß zu beachten.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 12:28   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
die halbmonde sind in den dichtungen mit eingegossen, sprich teil der äusseren VDD. Ich hab Dirko HT verwendet als ich meine wieder eingesetzt hab.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.elring.de/pdf/compound/Dirko_HT_de_prn.pdf
in der hoffnung das es dann länger dicht bleibt
Alt 18.04.2010, 13:46   #5
Timo S.
Ich habe den /er seid 98 und noch nie irgendwas undichtes gehabt.
Kann es auch sein das es evtl. deswegen raus läuft weil ein Überdruck unter dem Deckel ist?
Wie macht sich eigentlich eine defekte Kurbelwellenentlüftung bemerkbar?
Oder ist es einfach so das die Dichtungen mit der Zeit kaputt gehen?
Hatte sowas noch nie. Ist absolutes Neuland für mich.
Grüße Timo
Alt 18.04.2010, 13:54   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Völlig normal...
Alt 18.04.2010, 18:28   #7
Timo S.
OK, wenn das völlig normal ist...
Muß ich was beachten wenn ich die Deckel runter ziehe?
Ist wahrscheinlich auch normal das sie wie fest geklebt am Kopf sitzen oder?
Gibt es da einen Trick wie ich die abnehmen kann?
Grüße Timo
Alt 18.04.2010, 18:30   #8
Bastl
Gummihammer drumherum klopfen, dann Haube abnehmen und die EDichtung sitzzt dann nicht am Kopf, sondern im Deckel - manchmal easy rausgflutscht, meist bröselig-hart und dann viel Spass beim abfummeln
Kopf natürlich auch sauber machen und hübsch mit Scotch o.ä. abschleifen...und dann alles fettfrei einsetzen!
Alt 18.04.2010, 18:54   #9
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Und bloß kein Hylomar nehmen.Das Zeug ist der billigste Dreck.
Nehm Dirko oder S...... !
Den Rest darf ich nicht schreiben sonst gibt es wieder mit Lexmaul eine Ellenlange Diskussion.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 18:56   #10
Bastl
Hylomar halte ich auch für ungeeignet, weil es immer flüssig bleibt...Dirko-S ist da wirklich das beste Dichtmittel!
Den Satz mit der Diskussion hab ich nicht verstanden
HILFE.. von 14 Liter auf 22 nach Ventildeckeldichtung wechseln mosjkin BMW 7er, Modell E65/E66 12 08.03.2010 16:07
...brauche immernoch Hilfe zum Unbau auf M-Lenkrad-Hilfe!!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2009 21:01
Motorraum: Ventildeckeldichtung tausen! HILFE!!! benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.03.2008 12:42
Hilfe stehe in Belgien brauche hilfe Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 37 09.04.2007 16:28
Motorraum: Hilfe! Ventildeckeldichtung gewechselt... daburner BMW 7er, Modell E32 15 17.11.2006 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
