Alt 26.04.2010, 12:50   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Standard M30 Motor Fehler Zündverteiler suchen (Bitte um Hilfe)
Hallo Leute,
ich bin dabei eine Fehlersuchhilfe zu erstellen in der alle möglichen Ursachen und deren Prüfmöglichkeiten so beschrieben werden das auch Laien in die Lage versetzt werden Fehler einzugrenzen. Das will ich für alle Motoren machen. Ich beginne mit dem M30 Motor.
Siehe: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-137661.html
Dazu möchte ich jeden Punkt zur Diskussion stellen und nach reiflicher Diskussion im Forum dann in denn Threat einpflegen. Ich rufe Euch auf Euch zu beteiligen. Ich weiß das es schwer ist aber versucht bitte "on Topic" zu bleiben.
Die Idee ist erstmal eine möglichst einfache Prüfmöglichkeit für jedes einzelne Bauteil anzubieten die der Laie, soweit es möglich ist, ohne spezielle Mess- oder Prüfgeräte durchführen kann. Dann zusätzlich die Beschreibung wie man es richtig prüft. Und natürlich entweder eine kurze Beschreibung wie das Problem zu lösen ist bzw. Verweise wo das schon beschrieben steht.
Ich will damit einerseits eine möglichst komplette Checkliste an die Hand geben an Hand derer man Fehler suchen kann und andererseits auch die ständigen Fragen nach dem selben Problem etwas reduzieren.
Das erste Thema in diese Threat soll der Zündverteiler sein. Ich stelle mir das in etwas so vor:
Zündverteiler:
Zündkerzen einzeln herausschrauben an Masse (Motor) halten und Motor starten. Es muss ein deutlicher Zündfunke zu sehen sein.
Wenn vorhanden mit Motorprüfer oder Messgerät den Widerstand prüfen. Widerstand zwischen (Ja zwischen was eigentlich?) muss xx Ohm betragen..
Der Zündverteiler (inkl. Finger) ist ein Verschleißteil und sollte nach ca. (xxx km) getauscht werden. Es kann übergangsweise helfen die Kontaktfläche des Kohlepins auf dem Finger und den Kohlepin zu reinigen und etwas Kontaktspray (Mos2) zu verwenden.
Abhilfe: Neuen Zündverteiler einbauen. Ersatzsteilnummer: 12 11 1 725 070 (Alle Baujahre) Preis ca. 110 Euro neu.
Siehe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zundkabelbaum/Zundkerze/Verteil. BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Das ist nur ein Vorschlag!!!
Ich bitte um Eure qualifiezierten Vorschläge
Ralf
Alt 26.04.2010, 17:34   #2
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Falls Abbrand oder Grünspan auf den Kontakten oder dem Verteilerfinger sind, sollte man diesen mit feinem Schleifpapier entfernen falls man die Bauteile noch nicht tauschen möchte.
Bei mir haben Verteiler und Finger ca. 70.000km gut funktioniert.
Ingo
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 10:37   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Die Resonanz ist ja gigantisch..
Findet Ihr das sinnlos oder abwegig? Oder warum beteiligt sich kaum jemand?
Alt 28.04.2010, 10:38   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ingo
Danke Ingo, das werde ich so einpflegen..
LG
Ralf
Alt 28.04.2010, 10:44   #5
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Nein....es geht nie etwas Kaputt...BMW eben unkaputtbar...
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 11:33   #6
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
sorry................
Geändert von fEENIx (28.04.2010 um 11:44 Uhr).
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 11:40   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Leute in diesem Threat geht es um den Zündverteiler..
Alt 28.04.2010, 12:20   #8
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn schmutzig
-> putzen.
Wenn defekt (Kontakt raus gerissen, total abgebrannt oder Gehäuse / Finger gerissen
-> austauschen.
Es sein noch zu erwähnen, daß man beim Wechsel immer nur ein Zündkabel am alten ab macht und auf den neuen Verteiler steckt. Dann das zweite und so weiter! Dann gibts keine Vertauschung und die Zündfolge bleibt wie sie ist!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 28.04.2010, 12:35   #9
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
oder vorher ordentlich markieren.
Alt 28.04.2010, 12:45   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
So habe ich das auch gemacht. Mit Spiritus abgewischt und dann mit Edding beschriftet. Hält schon 30.000 Kilometer.
Elektrik: Motor Läuft Unrund ?? BITTE UM HILFE Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2009 19:07
Motorraum: Hilfe motor ruckelt .bitte helfen!!!! 525-24v BMW 7er, Modell E32 8 25.02.2009 17:57
Motorraum: Bevor ich anfange den Fehler zu suchen... VMartin BMW 7er, Modell E32 8 18.11.2007 17:32
Motorraum: Was bedeuten diese Fehlercodes bzw Fehler bitte um Hilfe julianbme BMW 7er, Modell E38 13 25.07.2006 10:10
Motorraum: Motorschaden?Öldruck Motor! Bitte um Hilfe!! jakeblues BMW 7er, Modell E38 16 31.08.2005 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
