28.04.2010, 11:51
Fahrzeug: e20
Ölpumpe Kette spannen 740iA, M62 FL
Moin zusammen,
habe schon einige Beiträge zum Thema Ölpumpe gelesen, leider findet sich zu meinem Thema keine Antwort:
Ich habe die Ölpumpenschrauben alle überprüft, waren fest.
Dann hab ich die Ölpumpenkettenspannung geprüft und mit 15mm war sie, gem. dem hier im Forum diskutierten 10mm+-2 zu weit.
Leider findet sich bei mir nicht der beschriebene Innensechskant, den man einfach verstellen muss...(meine Version Ölpumpe mit Plastik-Kettenkasten).
Habe die ÖP-Befestigungschraube und die -mutter SW13 gelöst und gedacht man könnte dann mittels der darüber liegenden Distanzstücke SW16 das Spiel einstellen (hatte das ETK so verstanden). Ging nicht (nur ein Distanzstück erreichbar und lies sich nicht drehen).
Hat jemand noch Tips oder gibt es Ausführungen, die nicht eingestellt werden können müssen?
Ergänzungsfrage: im Vergleich zum Pumpenrad sind die Zähne des Doppel-Kettenrades (Steuerkette) sehr spitz...ist das normal?
Grüsse Juwi
29.04.2010, 10:47
Fahrzeug: e20
Moin,
ich hab mal zwei Fotos beigefügt:
a) Ritzel mit "scharfen" Zähnen
b) Pumpenschrauben ohne Verstellmöglichkeit
Grüsse Juwi
29.04.2010, 11:07
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Was genau möchtest du jetzt machen? Möchtest du die Kette spannen? Wenn ja,warum?
29.04.2010, 11:35
KFZ-Metzger
Fahrzeug: E21:318i E34 525i E38:740i M62
Heho
Hier zur mal nen Bild dazu.Ist hier im Forum auch schon mal aufgetaucht
Gruß Maichi
30.04.2010, 08:56
Fahrzeug: e20
Moin,
genau, spannen würde ich gern...und hätte gern gewusst ob das Doppelritzel zum Antrieb Ölpumpe serienmässig scharfkantig ist...
Grüsse Juwi
30.04.2010, 09:00
Fahrzeug: e20
Moin Maichi,
Danke, das Bild hatte ich schon gefunden trifft aber auf meinen Motor (mit Kettenkasten) nicht zu.
Grüsse Juwi
30.04.2010, 10:13
KFZ-Metzger
Zitat von Pojuwi
Moin Maichi,
Grüsse Juwi
Heho
Wieso trifft das nicht auf deinem Motor zu???
Mir ist nur diese Variante bekannt.
Die Ölrücklaufleitung an dem Plastikdeckel ausclipsen,dann schraubst den Plasikschutz den Ölpumpenkettenrad ab,sind 4 Schrauben und dann schaust nochmal.
Dann müsstest du das genau so vorfinden wie es auf dem Bild was ich oben in den Beitrag eingefügt habe aussehen.
Zitat von memyselfundich
Es gibt oben einen Kettenspanner, nur um da ran zu kommen, musst wirklich alles abbauen da vorne am motor ist....
Was hat den das eine mit dem anderen zu tun?
Es geht hier um die Kette von der Kurbelwelle zur Ölpumpe und nicht die Steuerkette von der Kurbelwelle zur Nockenwelle.
Das sind 2 ganz verschiedene Dinge die unabhängig von einander sind.
Hier auf dem Bild was ich eingefügt habe gut zuerkennen.
Nummer 1 Rot ist die Kette für die Ölpumpe.
Nummer 2 Gelb ist die Steuerkette.
MfG Maichi
30.04.2010, 10:31
Langstrecken Gleiter
aachhh stimmt. sorry. war noch zu früh
30.04.2010, 21:44
Fahrzeug: e20
Zitat von Maichi
Heho
MfG Maichi
Leider nein.
Wie gesagt, ich kannte die Skizze..., mein Plastikcover wird mit DREI selbstsichernden Muttern entfernt, entclipsen Leitung -meine ich- nicht erforderlich.
So wie dargestellt finde ich nichts in was man einen Inbus stecken könnte...
Das einzige was ähnlich aussieht sind die beiden Befestigungen Ölpumpe aber in einem sitzt der Bolzen mit Mutter im anderen die Schraube, beides SW 13.
Beides gelöst und entfernt - keine Verstellmöglichkeit
Ich sehe wohl zwischen beiden Ölpumpenbefestigungen zwei Torx (-Muttern/Bolzen? im Bild gelbe Pfeile)...aber die Quizfrage bleibt -wie verstellt man...
By the way, hast Du ein höher auflösendes Bild Doppelkettenräder, damit ich mir die Zähne ansehen kann? Merci!
Geändert von Pojuwi (30.04.2010 um 21:54 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Zahnriemen oder Kette?
Papis 7er |
27 |
14.02.2010 16:35 |
Motorraum: Keilriemen spannen
Schlawiner_24 |
7 |
18.10.2007 16:00 |
Motorraum: Riemen oder Kette
Hisholy |
28 |
22.09.2007 20:43 |
Motorraum: kette
dk750il |
BMW 7er, Modell E23 |
2 |
29.06.2006 09:47 |
Kette gerissen V8
Herbie01 |
26 |
15.12.2002 00:18 |
