Alt 08.05.2010, 20:42   #11
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Scheint mir mehr als nur ein halber Gang zu sein !
Ne Spass beiseite, die Endstellung 1. Gang dürfte somit nicht erreicht werden!
Geändert von Widowmaker (08.05.2010 um 20:48 Uhr).
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 20:51   #12
Andreas_S
Fahrzeug: BMW e38 750i (06,1995)
ja das ist richtig.
Andreas_S ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 20:51   #13
nonickatall
Fahrzeug: ...
Vielleicht hat er eine Spezialversion mit Zwischengängen..
Alt 08.05.2010, 20:54   #14
Widowmaker
Stauanführer
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
P ist Parken und N ist Leerlauf...
In P ist das Getriebe aber auch im Leerlauf..
Er meint:
Was normal N ist ist D
Was D ist ist 1
Was 2 ist ist 3
Und P gibt es nicht...
Also bei mir kommt hinter D erst der 3. Gang
P R N D 3 2 1
Du meintest das wohl andersrum ?
Alt 08.05.2010, 20:59   #15
nonickatall
Fahrzeug: ...
P R N D 3 2 1
Stimmt, so meinte ich es..
Alt 08.05.2010, 21:00   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Ganz einfach! Unten vorne links, an der oelwanne, da sitzt ein Hebel, an der eine 13 mm Mutter zu Sehen ist. Diese loesen, und dann den Waehlhebel, auf "P" stellen. Danach, unten, wo die Mutter ist, diesen Hebel, nach ganz vorne schieben, bis es "Klick" macht. Damit hast Du dann den Automaten, direkt in "P" gestellt. Dann die Mutter wieder festziehen, und noch mal Probieren, ob in Stellung "P", und in Stellung "N", der Motor gestartet Werden kann.
Gruss dansker
Alt 08.05.2010, 21:02   #17
Widowmaker
Stauanführer
Ah wusst ichs doch, auf Klaus ist verlass, der Experte hat gesprochen
Alt 08.05.2010, 21:06   #18
nonickatall
Fahrzeug: ...
Der Klaus kanns..
Alt 08.05.2010, 21:40   #19
Andreas_S
Daumen nach oben
jau. das hört sich gut an danke!
MFG Andreas S
Elektrik: Scheinwerfer mit LWR nach Teiferlegen zu tief - Abhilfe? rennie BMW 7er, Modell E32 11 08.10.2013 17:11
Gänge hängen! Martinrz BMW 7er, Modell E32 9 13.11.2009 22:38
Getriebe: Wieviel Gänge? Ducatisti900SL BMW 7er, Modell E32 28 19.03.2008 23:15
automatik wiviel gänge? wissam BMW 7er, Modell E38 19 05.12.2007 08:44
Motorraum: 6 Gänge????? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 8 04.12.2007 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
