Alt 09.05.2010, 22:30   #1
Steve214
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
Standard Schubabschaltung funktioniert nicht richtig?!
Hallo Forumsmitglieder,
habe einen E32 730 B8 Bj 92.
Wenn ich innerorts fahre und vom Gas gehe so pendelt der Verbrauch meist bei ca. 10l. Ist dies richtig? Passiert meist wenn man unter 55 km/h fährt. Bin etwas skeptisch ob die Schubabschaltung richtig funktioniert, passiert auch öfters bei höheren Geschwindigkeiten
Steve214 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 22:33   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also beim R6 würde ich sagen Drosselklappenschalter.. Mit dem V8 kenne ich mich nicht aus
Alt 09.05.2010, 23:12   #3
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
also bei automatik ist das normal den die drehzahl ist meist zu nidrig
aber du kannst es ja mal testen in den du auf M 2 mal so 50km/h fährst
und dann gas weg nimmst dann müsste er auf 0 liter gehen
MFG Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 23:18   #4
Steve214
Stefan
werd ich morgen mal austesten, danke schonmal für die infos
Alt 10.05.2010, 05:48   #5
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
die Schubabschaltung arbeitet nur oberhalb 1500 U/min .
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 06:12   #6
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/funk...er-128897.html
Alt 10.05.2010, 08:23   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Sollten die Schalter alle in Ordnung sein tippe ich auf die DME...
Habe son Ding selbst verbaut habe die mal im Forum gekauft. Seit ich diese DME drin habe geht die Schubabsch. wenn sie will.
mit ner anderen DME habe ich das Prob. nicht.....ist nur die für den falschen Motor
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 22:09   #8
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Na vielleicht sagst Du uns noch in welchem Getriebeprogramm.
Ist das Winter-, Economy- oder S-Stellung?
Die unterschiedlichen Programme haben jeweils andere
Drehzahl/Gangsprünge und entsprechend Schubabschaltung.
Bei 55 Km/h ist die Schubabschaltung im großen Gang raus.
Dann wäre das ja ok.
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 08:48   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Moin,
nicht falsch verstehen... Habe schon vieles über den E32 gehört und gelesen.... aber das ist nach 10 Jahren Forum für mich auch neu...
Ich wüsste nicht das es eine derartige Verbindung zwischen Getriebe und Motor gibt- zumindest nicht in dem Bj.- beim E65 vielleicht....
Grüsse
Carsten
Alt 11.05.2010, 10:21   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Höööö
Stehst du heut morgen aufm Schlauch Carsten
Türlich ist in Abhängigkeit mit Getriebe und Motordrehzahl,
In E kommt er bei mir schon bei 70 aus der Abschaltung,
in S erst bei 55km/h.
Chris
leider keinen 740er mehr
Karosserie: Schlosstechnik funktioniert nicht richtig Mr.Pink1983 BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2009 10:04
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nicht richtig hofgb BMW 7er, Modell E32 49 15.12.2007 15:40
TV funktioniert nicht richtig ;-) Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 10:58
Motorraum: Servolenkung funktioniert nicht richtig möchte gern BMW 7er, Modell E38 0 28.07.2007 22:05
ASC funktioniert nicht richtig giebel BMW 7er, allgemein 2 05.02.2005 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
