| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.05.2010, 14:47 | #11 |
	| Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
					Zitat von CarstenE  Kann es sein das Dir ein Motorlager daher geflogen ist und nun die Motorvibrationen in heilige Bleche übertragen werden?
 Grüsse
 Carsten
 |  Motor lager sind Ok.
Ich glaube,dass ich alles am VA austauschen soll.
Was brauch ich alles?
				LG Homayoun
 Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.   Don't drink and drive ,       smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters,  sondern der Blickrichtung. |
		|  12.05.2010, 15:01 | #12 |
	| Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
					Zitat von CarstenE  Kann es sein das Dir ein Motorlager daher geflogen ist und nun die Motorvibrationen in heilige Bleche übertragen werden? |  Kluger Kopf, dass..........
Da sind wohl irgendwie die Motorblocklager ausgelaufen, beim Gasgeben neigt sich der Motor nach hinten und setzt irgendwo am Lenkgetriebe und oder Rahmenträger auf. Auf die Bühne! Abstand zwischen Lenkgetriebe/Rahmenträger und Motor messen. Weniger als 2 cm, bestätigen meine Vermutung? Aber da sagt Dir dann jemand anders, wie es weitergeht!
Wie hast Du denn geprüft, ob die Motorblocklager OK sind? |
		|  12.05.2010, 17:57 | #13 |
	| Perser Zarathustra
 Habe mein Motor mit Wagenheber hoch gebockt und nach geschaut.
Zu dem hat gestern bei Tempo 30 wieder angefangen und es war so stark,dass ich stehen müßte.
Danach auf  Autobahn bis Tempo 100 ,war aber wieder alles OK     |
		|  19.05.2010, 14:09 | #14 |
	| Perser Zarathustra
Kann mir niemand schreiben was ich alles austauschen soll?
LG |
		|  19.05.2010, 15:03 | #15 |
	| ... Premium Mitglied
Fahrzeug: ...
LG |  Alles...
Wie soll man das schreiben?
Vielleicht solltet du erst mal die Hausaufgaben die hier schon benannt wurden machen..
Motorlager und Antriebsstrang prüfen. Vor allem Kardanmittellager prüfen.
Die vor Dir beschriebenen Phänomenen können mit ziemlicher Sicherheit nicht vom Fahrwerk kommen. Würde ich mal laienhaft behaupten.
Dann zu fragen was man alles austauschen muss ist doch, freundlich gesagt.. "Wenig zielführend"     |
		|  19.05.2010, 15:15 | #16 |
	| Perser Zarathustra
					Zitat von nonickatall  Alles...
Motorlager und Antriebsstrang prüfen. Vor allem Kardanmittellager prüfen.  |  Motorlager sind Ok.
wenn sie hin sind kann man es sehen indem man Habe aufmacht Motor startet und in Stand Gas gibt, wenn Motor Stark hoch geht oder stark zu Seiten neigt ist kaputt und dann noch mit Hebe unter Motor und Hoch bocken.
Kardan.
Soll auch sich mit gerauschen melden ist aber nicht so und ich habe diese Problem als ich mein Sommer Reifen darauf habe. |
		|  19.05.2010, 15:19 | #17 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32 - 730i A 7/91
 bei nem Kumpel polterte es wegen "losen" Radbolzen ..
 .. nur so ne Idee
				__________________Windows reBoot
 Linux be Root !
		|  19.05.2010, 15:20 | #18 |
	| Perser Zarathustra
					Zitat von Andreas_MR  bei nem Kumpel polterte es wegen "losen" Radbolzen ..
 .. nur so ne Idee
Schau ich gleich |
		|  19.05.2010, 15:24 | #19 |
	| Heizölverleiher
 Ob diu alleine durchs GAsgeben (im Stand ) ein kaputtes Motorlager findest wage ich zu bezweifeln--- erster Gang und käftig beschleunigen schon eher--- nur so wirkt das höchste Drehmoment...
 Was ist mit dem Mittellager???
				Der Umwelt zuliebe:
		|  19.05.2010, 15:45 | #20 |
Fahrzeug: ...
					Zitat von puma  Motorlager sind Ok.wenn sie hin sind kann man es sehen indem man Habe aufmacht Motor startet und in Stand Gas gibt, wenn Motor Stark hoch geht oder stark zu Seiten neigt ist kaputt und dann noch mit Hebe unter Motor und Hoch bocken.
 Kardan.
 |  Ja, das meinst du..
Aber gehen wir es doch mal logisch an.
Wenn am Fahrwerk was nicht stimmt und das Poltern daher kommt...
Dann poltert es in der Regel wenn man Bodenwellen überfährt. Besonders deutlich hört man es Poltern bei Kopfsteinpflaster oder anderen kurzen, bockigen Hindernissen.. Kann natürlich in Verbindung mit einer starken Beschleunigen stärker oder auch schwächer werden weil dann zusätzlich Belastung in Fahrwerk kommt.
Wenn es beim Beschleunigen Poltert ist das in der Regel irgendwas am Antriebsstrang, was gegen die Karosse poltert. Meistens Motorlager, Kardanlager oder Hardyscheiben oder ein falsch monierter Auspuff, oder ein loses Getriebe (hab ich auch schon gehabt).
Oder du hast einen Mechaniker mit ausgestrecktem Schraubenschlüssel im Motorraum vergessen...        |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
