Alt 10.05.2010, 14:41   #1
narcosis
Fahrzeug: 730i
Standard SKF Radlager?
ich war grad in der Werkstatt bezüglich Radlagerwechsel Hinterachse. Dem Forum habe ich entnommen, das die Lager von Lemförder optimal wären. Die Werkstatt kann aber nur Meyle oder SKF liefern/anbieten.
Hat jemand Erfahrungen mit den SKF Lagern? Kann man die nehmen oder sind die auch nach 10000 wieder rum?
Besten Dank
narcosis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 15:26   #2
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Mach dir einfach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER mal ein Bild, ich habe SKF schon öfters verbaut.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 16:13   #3
gasgas
Fahrzeug: E38 735il,ML 400CDI,730 E32
SKF ist vom Werk auch eingebaut.
gasgas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 17:48   #4
narcosis
Fahrzeug: 730i
Standard Der Freundliche...
...macht das ganze jetzt da die freie Werkstatt erst in 5 Wochen Termine frei hat! Er berechnet 560.- komplett, ist kanpp über der freien Werkstatt und wird hoffentlich für die nächsten 100 000 gut sein!
Alt 10.05.2010, 19:12   #5
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Aber hoffentlich für beide Seiten, oder?
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 20:53   #6
narcosis
Fahrzeug: 730i
Yepp! Lager einzeln zu je 80.- EUR, Lohnkosten 400... Schmerz. Aber selber machen ist auch kein leichter Nachmittag
Alt 11.05.2010, 01:02   #7
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
bohhh das ist aber ein heftiger Preis ein Bekannter hat die mir für 80 € beide montiert!
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 22:56   #8
SE-Hammer
Fahrzeug: 740i
Beitrag Radlager
Hallo, ich kann nur sagen die Lager besser Original von ist zwar Teuer aber es erspart arbeit ! ich habe auch dummerweise auf dem preis geachtet und den scheiß von Meyle gekauft waren gerade mal 5 monate drin und sind wieder schrott
SE-Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 08:03   #9
Lellusch
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Guten Morgen, SKF Lager kannst Du bedenkenlos verbauen bzw. kaufen, das ist 1a Qualität, Hergestellt in Deutschland und wir auch als Erstausrüster herangezogen.
Gruß Markus
Lellusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 22:06   #10
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Auch 1a Lager kannst du zu Schrott machen, wenn bei der Montage Fehler gemacht werden. Viel zu oft werden Lager nicht fachgerecht montiert. Der Schaden ist dann vorprogrammiert.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Radlager heiko123 BMW 7er, Modell E38 0 03.12.2007 10:13
Fahrwerk: Re : Radlager poco-man BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2006 11:57
Fahrwerk: Radlager eduardmarku BMW 7er, Modell E38 24 26.05.2005 18:14
Radlager ????????? Tazman BMW 7er, Modell E32 9 07.09.2003 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
