Alt 21.05.2010, 15:11   #21
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
@ Bommelman
Hab auch nen leichten Ölverlust an der Stelle. Welche Schläuche waren denn Undicht die sie bei dir gewechselt haben.
Denn die Membrane steht bei mir auch an und möchte die Arbeit nur ungern zweimal machen müssen.
MFG Randolff
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 15:14   #22
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich habe aufgrund meiner Leerlaufprobleme auch mal direkt nach der Membran gesehn und festgestellt, das schon andere Schrauben verbaut sind, kann ich ja wohl davon ausgehn, dass die schon mal gemacht wurde, oder?
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 01:43   #23
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Hallo Atlan..
Das könnte sein, wie ist dein leerlauf Problem?so wie ich es hatte oder anders?
Ehrlich gesagt erst nach dieser Anleitung habe ich mich getraut,das Teil zu wechseln,aber wie gesagt hat sich zu 1000000000000000% gelohnt...
Nochmal 1000000000000 mal danke>>>> AM BESTEN V8<<<<<für diese Anleitung,Super Bilder und Super erklärt
Die letzte Zeit hatte ich nicht mal lust morgens den Bimmer anzuschmeißen...
Aber jetzt habe ich wieder richtig Freude am fahren,jeden morgen habe ich jetzt ein Traumstart ohne die wackelei und rütelei
So bin ich fast 6 Monate gefahren
Ob deine Membrane noch richtig arbeitet kannst du auch ohne ausbau testen
Das geht so...
Genau dort wo die Membrane eingebaut ist hat es unten ein Entlüftungsloch...dies kann man mit den fingern ertasten und schau mal ob die Membrane dort öl spuckt...oder der untere bereich verölt ist?
Das wäre ein Anzeichen ,das die Membrane nicht schließt,nicht richtig arbeitet!!!
Ach so....die Bilder sind bei mir noch in voller Größe zu sehen,müste also an dem Rechner liegen wenn die nicht mehr zu sehen sind...
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2013, 21:12   #24
Startec
Fahrzeug: E38-740 (3.95)
Coole anleitung.
In welches loch kommt das rohr denn jetzt? Oben links oder unten rechts?
Im Netz hab ich ne Anleitung gefunden bei der nur der Deckel mit der Membran getauscht wird ,taugt die Idee was?
Startec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2013, 21:17   #25
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
die torx hab ich gleich mal durch sechskantschrauben ersetzt.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 08:41   #26
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Sorry wenn ich das so in den Raum werfe aber die Membrane kann man in zehn Minuten selbst wechseln, auch mit LPG Anlage. Deckel runterhebeln, ( vorsichtig mit nem dünnen Schraubendreher) von dem Neuteil ebenso und einfach die Membrane selbst tauschen. Gibt es auch zb bei Youtube als gefilmte Anleitung.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 10:18   #27
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Ich hab die Methode auch probiert und habe dabei eine Nase abgebrochen. Ich würde von den Schraubendrehern abraten und ein geeignetes Hebelwerkzeug kaufen oder Basteln. Dann sollte es denke ich viel einfacher sein.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 11:37   #28
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
ich hab auch alles drin gelassen. oben drauf gelegt und abgeschraubt. halbe stunde dann war alles neu.
Alt 16.09.2013, 10:51   #29
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
muss mich hier auch mal dran hängen.
Was genau brauche ich für Ersatzteile um dieses Problem mzu lösen.
Die Profildichtung ist klar - aber was noch? In der ETK komme ich unter Kurbelgehäuse Membran nur hier hin zur Profildichtung. Kann mir da jemand bitte (eventuell mit Bilder) weiterhelfen welche Teile ich noch brauche.Wo ist denn nun genau diese Membran die gewechselt werden muss.Was oder wo ist der Ölabscheider....sitzt der in der Nähe von diesem Deckel.
Dateityp: jpg Profildichtung.jpg (69,9 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ölabscheider.jpg (84,7 KB, 42x aufgerufen)
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 09:02   #30
Nightflyer
Hi zusammen,
kann mir keiner genau sagen welche Teile ich jetzt definitiv wechseln/erneurn mus wegen diesem Membranproblem?
Bitte Leute....gibt mir einen Tip!!!
Suche Fotos ohne Urheberrechtsschutz kingcade Suche... 0 24.05.2007 21:41
Suche Fotos ohne Urheberrechtsschutz kingcade BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.05.2007 21:29
Motorraum: Motor wechsel beim V12 toasti BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2004 22:02
Wechsel der KFZ-Versicherung (ohne Frist???) Smallseven BMW 7er, Modell E38 35 24.01.2004 15:55
Fotos vom M1 gefällig ?????? bmwreini Autos allgemein 22 11.10.2003 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
