Alt 20.10.2003, 21:23   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Es stimmt, dass die Anlage im E38 schlechter ist, als im E32.
Ich habe die selbe Erfahrung gemacht.
Leider gibt es im E38 serienmäßig nichts gutes.
Auch die Anlagen mit DSP sind ihr Geld leider nicht wirklich wert.
Trotzdem kann man das Soundboard für die Heckablage nutzen, um dort 2 kleinere Bässe einzubauen.
Dann die 13er in den Türen tauschen, und für den Tiefen Bass einen Subwoofer in den Skisack.
Dass hier auch zusätzliche Verstärker notwendig sind, versteht sich von selbst.
Habe diese Operationen in meinem vorherigen E38 auch mit Erfolg durchgeführt.
In meinem jetzigen steht´s bevor...
Nochmal das ganze...
Canton ist wirklich zu empfehlen.
Alt 20.10.2003, 23:35   #12
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
@RedDragon hat es sehr richtig zusammengefaßt.
Siehe (neben vielen anderen Threads dazu) auch hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewt...php?pid=134280
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?pid=57394
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewt...php?pid=113811
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?pid=81499
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2003, 00:23   #13
black
Fahrzeug: 730d+Golf4
habe bei mir eine 5 kanal endstufe einbauen lassen und wollte als nächsten schritt die LS tauschen aber ich bin so zufrieden das ich es lasse...die lautsprecher sind nich sooo schlecht aber die serien 10kanal endstufe ist schrott....
gruss black
black ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2003, 13:25   #14
The Shadowliner
Das Orginal
Benutzerbild von The Shadowliner
Fahrzeug: Maserati Quattroporte und Subaru B9 Tribeca
hallo Alex,
Ich habe bei meinem 7er das gleiche Problem:
die Lautsprecheranlage im e38 ist was Höhen und Mitten betrifft ganz in Ordnung.
Jedoch fehlt der Anlage jedliches Bassvolumen.
Um genauer zu sein , sind die Bässe nicht vorhanden,was , so meine ich , daran liegt , dass man aus den Orginal eingebauten 13 er Lautsprechern halt keine Bässe zaubern kann.(das was wir hören wenn wir den Bassregler etwas anheben ist ein "Pseudobass&quot die Lautsprecher sind damit bei höheren Lautstärken sehr schnell überlastet. ein Austausch der Lautsprecher ist nicht zu empfehlen , da dies zu umständlich wäre. Siehe dazu etliche Beiträge im Forum.
Ich werde demnächst dieses große Manko selbst angehen und meinem E38 eien Freeair in den Kofferraum implantieren (Skisackdurchreiche) mit dazugehörigem Verstärker und einem High Low Lever Adapter.
Das müsste reichen um einen ordentlichen Basswumm zu erzeugen.
Oder feiner ausgedrückt: Dem" professional BMW Soundsystem "endlich das zu geben, was eigentlich werksseitig
selbstverständich wäre, ein ausgewogenes Klangbild.
Gruss Dagobert
The Shadowliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2003, 19:29   #15
Carbon
Benutzerbild von Carbon
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
Nabend!
Original geschrieben von cesa1882
Geh mal zu Tipps&Tricks, da wirste fündig!
nach meiner Meinung gibt's nur 1 Weg und der lautet:
16er Kickbass in die vorderen Türen, FreeAir Sub nach hinten (30er reicht),
Die Lösung oder die im L7 von L7 sind die Profiversionen. Wer besten Sound haben möchte, muß das schon so machen. Alles andere sind Kompromisse, die man nach seinen Bedürfnissen abwägen muß. Auf jeden Fall sollte ein zusätzlicher Bass helfen. Diverse threads und Beispiele hier im Forum können da sehr hilfreich sein.
Carbon
Carbon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
