30.04.2002, 16:40
Fahrzeug: 730 IL/ Porsche 911
Radio
weiß jemand ob es möglich ist einen normalen Handelsüblichen Radio in einzubauen. Ich habe schon mit Blaupunkt gesprochen, die verwiesen mich an BMW. Auf die Lenkradfunktion würde ich verzichten.
Grüße und schönen Feiertag
Hans-Jürgen
30.04.2002, 20:26
Hi C1,
ja, man kann ein normales Radio einbauen.
Ich hatte mich auch erkundigt. Aber das ganze wird dann nicht mehr so harmonisch im Armaturenbrett aussehen, wie jetzt und je nach Modell könnte sich der Einbau auch etwas schwieriger gestalten. Und natürlich funktioniert das Multifunktionslenkrad dann nicht mehr als Radio-Bedienteil.
Ich habe noch ein tolles Minidisc-Radio im Keller liegen, verzichte aber aus den o.a. Gründen auf den Einbau. Mit dem serienmäßigen Radio mit CD-Wechsler bin ich aber auch zufrieden.
Blade
02.05.2002, 07:33
Radio
Hallo Blade
kannst Du mir auch sagen wer das Radio Umbauen Kann ? War es eine BMW Werkstatt oder ein Hifi Geschäft
02.05.2002, 11:46
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
MFL geht mit Sony Radios...
Also der Umbau ist ganz easy, solange Du dein Radio auch wirklich vorn hast und nicht den Verstärker im Kofferraum links.
Ich habe ein Sony MD Radio eingebaut. Es passt sich absolut harmonisch in das Cockpit ein, darauf habe ich beim Kauf des Radios geachtet, dass nicht auf einmal alles in Blau ist mit tauschenden roten oder anderen bunten Knöpfen...
Einfach das DIN-Radio rausnehmen (Plastelaschen zur Seite klappen und mittels Imbus die Schrauben lösen) und dann mit Hilfe eines BMW ISO Radio-Adapters (10-20 Euro) das neue Radio einbauen. Wichtig: nicht vergessen, den MutePIN des Radios mit dem Mutepin des BMW-Steckers verbinden. Diese Verbindung adaptiert der BMW-Radioadapter nicht.
Wenn Du dann ein Sony Radio einbaust, dass einen Joystick unterstützt, dann kannst Du Dir einen weiteren Adapter kaufen, der aus den 3,5mm Klinke ein für den BMW verträgliches I-Bus Signal macht. Haken: die Kosten sind hoch mit ca. 170Euro. Oder noch etwas warten, bis ich meine Version frei ins Internet stelle. Ich habe die schon fertig aufgebaut, bin aber noch nicht 100% zufrieden. Das MFL geht perfekt, besser als zuvor, aber das MID hängt noch nicht dran. Ich will aber den laut, leise Knopf des MID auch mit benutzen und beim Einschalten des Radios noch das Sony-Logo im Display drehen lassen...
Howy
[Bearbeitet am 2.5.2002 von Howy25]
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
02.05.2002, 12:11
Hi C 1,
ich hatte einenFreund gefragt, der mir immer meine Radios umsonst einbaut.
Aber natürlich machen das auch viele Werkstätten oder der Einbau-Service von SATURN. Ist dann alles nur noch eine Frage des Preises.
@ Howy25,
dass hört sich ja sehr gut an, was Du da über das Sony MD Radio berichtest. Ich habe zwar noch ein erst 2 Jahre altes Panasonic MD-Radio, aber leider hat das blaue Beleuchtung. Die passt beim besten Willen nicht. Ich habe aber auch noch ein älteres Sony MD Radio. Werde mich jetzt mal erkundigen, ob dass auch so passt wie Deines.
Welches hast Du denn? Ist es ein neuers Modell?
Blade
02.05.2002, 13:30
so sieht die 139? Variante aus, die es auch kaum noch irgendwo gibt....
02.05.2002, 15:11
MD rulez
ja, mit dem MD's ist das bei mir auch so. Mein Freundin hat das gleiche Radio in ihrem 318ti compact. Zu Hause habe ich auch nur noch MD's. CDs kaufe ich fast gar nicht mehr. Es gibt WinMX (mit hohen Datenraten) und dann per Optokabel direkt auf MD oder ich ziehe mir Titel von CDs.
MD ist irgendwie praktisch. Man kann sie so rumliegen lassen, passen in jede Hemdtasche. Das Radio hatte ich schon im E34. Als ich im September letzten Jahres den 7er gekauft habe und den Cassettenschacht gesehen habe, bin ich fast umgefallen. Erst seit Baujahr 1999 bietet BMW optional (250 Euro) ein MD Laufwerk an.
Treffen: Ich würde schon gern kommen...Helge hat mich auch schon gefragt, er fährt ja hier vorbei. Samstag muss ich nochmal arbeiten, aber ich überleg es mir...
Howy
02.05.2002, 21:57
Fahrzeug: F01 - 730d
es ibt auch interessante Berichte in der Autbild-online èber den Einbau von MF-Lenkrad kompatiblen Autoradios.
http://www1.autobild.de/test/zubehoer/artikel.
bzw Autobild.de
test u. technik anklicken
zubehör anklicken
dann seite scrollen bis Radiostecker
