Alt 26.05.2010, 12:55   #11
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Ich habe auch 5 Stück hier liegen, nur einer geht mechanisch, bei keinem geht die Beleuchtung. Beim Schiebedachschalter auch das gleiche, Lordosenschalter ebenso.
Aber ich finde, nach der langen Zeit dürfen die das auch und LEDs gabs damals halt noch nicht so verbreitet.
10 neue Birnen für den Automatik/Schiebedach/Fensterheberschalter für 8€ und ein wenig Arbeitszeit finde ich nicht soo tragisch!
Markus
Tja...wo ich meinen Wagen gekriegt hab...hab ich bestimmt 20 Birnchen neu gelötet bzw. verbaut. BC, Klimabedienteil, Fensterheber, sämtliche Aschenbecher, Lordosenschalter, Sitzheizung, Abblendlicht, Heckrollo..ach, die Birner im Lüftungsregler über dem Radio...das hab ich erst nen Jahr später gemerkt, daß da auch eine drin ist. mit Schaltern vom Schrott ist da selten Staat mit zu machen...ist ja eigentlich normal, daß die Dinger nach 18 Jahren den Geist aufgeben.. Wundert mich nur, daß den Vorbesitzer das nicht gestört hat..mich persönlich stört sowas ja..
MFG
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 12:58   #12
nonickatall
Fahrzeug: ...
Der Lüftungsregler über dem Radio ist beleuchtet? Dann ist das bei mir defekt.. Wie baut man den den aus?
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 13:07   #13
DJ Ceasefire
Ja, der ist auch beleuchtet, aber nur der in der Mitte. Wenn der funzt. leuchtet jeweils der rote, weiße und blaue Strich.
Also ich hab damals das obere Lüftungsgitter (das, wo die DWA Diode drin ist) abgeschraubt, das sind zwei Kreuzschrauben, dann kannste das so abheben. Und dann irgendwie versuchen, mit dem Kopf zwischen Scheibe und Armaturenbrett zu kommen, so daß man einigermaßen was sieht.
Hab den Stecker dann mitsamt Birne rausgezogen, Birne gewechselt und mit ner Zange kann man den wieder reindrücken. Da ist aber ziemlich wenig Platz, also ne Fummelei, da man nicht wirklich nen gutes Sichtfeld hat..vorm Einbau gucken, daß die Birne auch wirklich heile ist. Ich hab damals ne viertel Stunde dafür gebraucht, meine ich.
MFG
Alt 26.05.2010, 13:12   #14
nonickatall
Fahrzeug: ...
Verstehe.. Vielen Dank
Werde mal danach schauen... Ich will auch das alle Birnen gehen..
Den ich arbeite mit den Drei P´s
Perfektion, Präzision und Professionalität..
Alt 26.05.2010, 13:51   #15
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Und am lesen arbeitest Du noch
Alt 26.05.2010, 14:08   #16
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wer frei ist von Fehlern, der werfe den ersten Stein.
Alt 26.05.2010, 17:51   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Oh, ich habe falsch gelesen...
@Franky
der Schalter hat 3 Anschlüße (ohne den restlichen Pillepalle), diese kommen von dem Steuergerät und werden im Schalter einzeln nach Masse durchgeschaltet.
Klemme den Schalter ab und verbinde den Anschluß (immer nur einen davon) jeweils mit Masse, dann muß sich etwas tun
ge/bl (Pin 1) = E
ge/ws (Pin 2) = M
ge/gn (Pin 6) = S
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (26.05.2010 um 18:04 Uhr).
Alt 26.05.2010, 18:12   #18
nonickatall
Fahrzeug: ...
Netter Wuffi..
Gibt es den auch beleuchtet?
Alt 26.05.2010, 18:23   #19
SALZPUCKEL
Netter Wuffi..
Na ja, nicht direkt
Alt 02.06.2010, 03:32   #20
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Top! Endlich funzt es wieder.....
Hallo zusammen,
ich habe den Schalter herausgebaut. Mit der PIN Belegung von Wofgang ließ sich das Getribe schalten??? Komischerweise, hielt ich den bereits gewechselten Schalter für i.O.
Hatte den Schalter zwei Tage vorher mit WD40 gespült.
Also den wieder auseinander und angesteckt. Er funktioniert auch wieder?!?!?!?
Danke @Salzpuckel........
Es lag am Schalter. Jetzt funktioniert wieder alles.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Der GONG funzt nicht Marks BMW 7er, Modell E38 19 27.04.2009 10:40
E32-Teile: Gangwahlschalter Automatikgetriebe TDCIAndre Suche... 0 29.03.2009 03:17
Elektrik: FB für ZV funzt nicht TomS BMW 7er, Modell E38 2 26.02.2008 15:04
BC funzt nicht Drive7 BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
