29.05.2010, 16:25
Fahrzeug: E38-735i (10.99)
Anderes Radio einbauen
Hey Leute,
bin seit kurzem glücklicher besitzer eines 735i, jedoch bin ich von der original anlage alle andere als überzeugt
deswegen meine frage: ist es möglich ein anderes radio einzubauen?
wie funktioniert das mit dem BC bzw. den Lenkradtasten?
wie gehe ich am besten vor?
habe in der sufu leider nichts genaueres finden können!
29.05.2010, 17:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Oha.
Da muss dann aber einiges schief gelaufen sein.
Mit der Such-Funktion solltest Du für Deine Frage Lesestoff für mehrere Tage finden.
29.05.2010, 17:04
Du kannst getrost ein neues Radio einbauen. Sofern du die Funktionen von MID und den Lenkradtasten weiter benutzen möchtest benötigst du einen Radiospezifischen Adapter.
Hier findest du welche.
P.S. ich würde aber auch gleich neue Boxen einbauen.
29.05.2010, 17:22
die lenkradtasten sind mir nich so wichtig, mir geht es eigentlich nur um die lautsprecher, eine endstufe und ein bisschen bass ;-)
wird das radio dann anstelle des kasetten-decks eingebaut oder wie funktioniert das genau? brauche ich irgendwelche blenden wenn ja wo bekommt man die her?
29.05.2010, 17:25
Altes Radio raus neues rein -> fertig da brauchst nichts beachten.
29.05.2010, 21:29
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Musst halt drauf achten dass sie hinter die Blende passen - ich hab ein Alpine mit USB Anschluss drin, kannst zb nen Eipod im Handschuhfach anschließen.
30.05.2010, 08:52
7er...besser ist das
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
moin,
wenn dir CD reicht kannst du das Buisness CD aus einem E36 einbauen,dann funktioniert auch noch das MFL. Dann habe ich bei mir den Skisack ausgebaut und da einen 38er Kicker-freeair mit einer Punch 100Ix von Rockford hingepflanzt, und schon sieht die Sache gaaanz anders aus.Mir reicht das voll und ganz.ABER ich bin auch keine 20 mehr, mir ging es um sattere Bässe. Laut genug ist es allemal
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
30.05.2010, 16:39
Fahrzeug: E38 740iA Bj 03´95 230tkm mit LPG
wie ist es wenn ich dsp habe?
geht der austausch da auch 1:1?
MFG
