Alt 02.06.2010, 15:53   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Holzleiste für Öffner der hinteren Mittelarmlehne - wie befestigen?
Ich hab mir heute mal die Holzleiste der Mittelarmlehne hinten besorgt. Aber wie soll man die bitte befestigen?
Die Leiste hat zwei Stifte, die der Öffner aber nicht hat. Man kann diesen auch nicht demontieren, obwohl im ETK auch der scharze Öffner als austauschbar deklariert ist.
Wieder mal sauber von BMW in den ETK gebracht...
Die Holzleiste ist für alle MALs gleich - hier mal Bilder und die Sachen aus dem ETK
Kann mal jemand nachschauen, ob er diese bei sich demontieren kann? Und wenn ja, hat noch jemand einen solchen Deckel in Montana-schwarz übrig ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Multifunktionsarmlehne BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog
Dateityp: jpg IMG_0128.jpg (76,7 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0129.jpg (100,4 KB, 39x aufgerufen)
Alt 02.06.2010, 19:16   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Is der Deckel der selbige wie von der normalen Armlehne? Den hätt ich wohl. Hab zwar grad keinen Schimmer wie man den demontieren kann, danach hab ich grad auch nicht geschaut. Der hat aber auch den normalen Plastiköffner. Und der scheint einfach nur am Rand "verklemmt" zu sein. Das Holzteil draufstecken klappt nich?
Evtl. noch als Lösungsansatz falls das das draufstecken nicht klappt weil der nich am Rand verklemmt wie das Plastikteil oder die Pinne stören....die Pins hinten abschneiden und das Holzteil ankleben. Pattex Sekundenkleber Ultragel kann ich für solche Sachen sehr empfehlen. Das macht nich so ne steife Klebeverbindung. Hab mir das Zeug mal gekauft um damit die Sensorhalterung inner PDC Leiste wieder anzukleben. Hat prima gehalten. Jedenfalls so lange bis letzte Woche die nette alte Dame versucht hat mit ihrem Polo meinen 7er beiseite zu schieben
Stefan
Alt 02.06.2010, 20:04   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
So Plastikstifte werden im allgemeinen von hinten mit Rasterscheiben befestigt.
Zerlegen ist dann in den meisten Fällen nicht mehr möglich, weil sich die Scheiben nur aufschieben aber nicht mehr abziehen lassen.
Geändert von Ernst 730i (02.06.2010 um 20:12 Uhr).
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 21:23   #4
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Tja Sebastian...schlechte Nachrichten für dich
Den kompletten Griff bekommste nämlich nur raus, wenn du den inneren Plastikdeckel abmachst...
Du hast die Multifunktionsarmlehne.
Hier ist an dem Deckel der Armlehne der kleine Rasterbolzen, damit der Deckel AUF bleibt.
Du musst also den vorhandenen oder einen gleichen Deckel nehmen.
So, das ist das geringste Problem.
Du musst den Deckel ausbauen.
Links und rechts am Gelenk sind 2 Drahtstifte. Diese einfach nach innen kloppen
So, ist das gemacht, musst du den inneren Plastikdeckel entfernen. Der ist draufgeschoben und mittels Plastiknasen arretiert.
Desweiteren haben die da Heißkleber damals bei der Montage verwendet.
Du brichst also sämtliche Haltenasen innen ab.
Tja, also gleich rausreißen und danach wieder kleben
Gruß Flo
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 00:28   #5
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Der Metallkörper hat oben und und unten eine Kante mit der er in den Griff eingeklipst wird.
Dazu muss das alte Teil aber sauber dort raus, anbohren und ne Schraube nehmen.
Nicht Hebeln, macht alles kaputt, bzw zerkratzt.
MfG Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 03:42   #6
Bastl
V12-infiziert
Danke für die Antworten.
Rasterscheiben vermute ich nicht dahinter, weil man gar nicht hinter den Griff kommt - der ist massiv. Zudem bekommt man die Scheiben zerstörungsfrei ab und wieder drauf - schon mehrmals gemacht, ist aber etwas fummelig.
Die MAL hatte ich schon mehrmals auseinander - war beim Kauf schon kaputt (Verschlussrasten am Griff abgerbochen). Hatte bis dato ein Innenleben des Deckels vom E32 drin und nun einen Deckel vom E38. Die Einrastnase hat der zwar nicht, aber die hält auch so und offen fahre ich damit eh nicht umher
Hab sogar hinten was abgeflext, damit dieses seltsame Halteding nicht mehr stört - die MAL hatte sich nach dem einklappen immer schön dann festgesetzt. Verstehe die Funktion auch davon nicht - meine verhält sich weiterhin wie jede andere
Naja, zurück zum Thema:
Hab mir das nochmal genau angeschaut und draufkleben ist nicht, weil der Griff wohl doch die schwarze Blende drauf hat - also gleiches Maß wie die Holzleiste.
Aber ab hab ich es weiterhin nicht - wirklich ne Schraube reindrehen und ziehen?
Alt 03.06.2010, 12:55   #7
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Das war für mich der Grund genau dieses Teil nicht zu lackieren, da ich ja sonst alles in Alu habe.
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 13:01   #8
Bastl
V12-infiziert
Das Du es nicht demontiert bekommen hast?
Alt 03.06.2010, 16:06   #9
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
denn bevor ich wieder etwas abreiße und dann mit den Trümmern da stehe.
Das hatte ich mit der Blende vom vorderen Getränkehalter auch.
Da musste dann der 2K-Kleber ran, filigrane Arbeiten sind halt nicht so mein Ding........
Alt 05.06.2010, 17:49   #10
Bastl
V12-infiziert
Hat vorhin geklappt - mit einem dünne Messer in den praktisch nicht vorhandenen Spalt und schon hatte ich die Plastikblende in der Hand.
Die Stifte sind allerdings völlig wirkungslos - wie schon erwähnt - sie wird einfach nur geclipst!
Schön siehts aus
Stichworte
holzleisten
Karosserie: Dreiecksfenster in der hinteren Tür befestigen.Wie? christian d BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2009 18:15
Innenraum: Garagen öffner R.R. BMW 7er, Modell E38 19 12.04.2009 15:41
Karosserie: Motorhauben öffner :((( karizmaffm BMW 7er, Modell E38 13 10.04.2009 10:55
LT 400 - Laserblinder / Garagentor öffner FREDXXX BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.03.2008 12:09
nachrüsten von hinteren mittelarmlehne mit MID usw. ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 3 25.06.2006 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
