BMW 7er, Modell E23
Alt 06.06.2010, 08:42   #1
Bub
Benutzerbild von Bub
Fahrzeug: E32 730i V8 (8/93) + E24 635CSi (9/85) + Audi Q5 TDI (9/24)
Standard Motor springt nicht an ...
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem 85er 635, da aber die Technik die gleiche wie im 735 ist (ich gehe zumindest davon aus), stelle ich mein Problem mal zur hier zur Diskussion:
Vor ca. drei Wochen stellte ich den Wagen abends in die Garage, ohne irgendwelche Auffälligkeiten. Als ich ihn eine Woche später wieder fahren wollte, sprang er nicht an. Einen Tag später, nach ein paar weiteren Versuchen und grobem Check sprang er plötzlich und ohne Probleme an, lief ein paar Minuten und ging dann unvermittelt einfach aus. Danach sprang er wieder an, ich bin eine Runde ohne Probleme gefahren (mit Zwischenstop) und jetzt nach einigen weiteren Tagen tut sich wieder nichts mehr.
Auffällig ist, dass wenn er nicht läuft, das Leerlaufregelventil bei Zündung nicht summt. Ich weiß allerdings nicht, ob es daran liegt, denn die Widerstandswerte an den drei Anschlüssen sind in Ordnung (lt. "Jetzt helfe ich mir delbst"). Bevor ich mir nun für teuer Geld (ca. 250,- bei BMW) ein neues Ventil besorge, wollte ich mir hier nochmals Rat holen. Vielleicht kann ja einer was dazu sagen.
Danke schonmal.
Viele Grüße aus dem Hessenlande
Frank
Von weitem sieht alles sehr entfernt aus !
Bub ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 08:50   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Kannst Du es Aufmachen und reinigen?
Alt 10.06.2010, 08:30   #3
Bub
Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Problem ist, dass ich schlecht drankomme, weil das Fahrzeug in der Garage ziemlich nah an der Wand steht, und ich ihn auch nicht rausfahren kann, weil ich ihn sonst nicht mehr reinbekomme, und mir den ganzen Hof blockiert....
Alt 10.07.2010, 02:55   #4
JensLi
Standard Anspringen
Thema kommt mir bekannt vor. Ging immer während des Fahrens aus. Konnte im fahren wieder starten. Irgendwann ging er aus und war tot.
In der Werkstatt war der Wagen schnell wieder fit. War ein Relais. Wurde getauscht. Leider weis ich nicht welches.
Alt 10.07.2010, 12:39   #5
Bub
Ja danke. Hab es mittlerweile gefunden. Nachdem ich die Benzinpumpe als defekt ausgeschlossen hatte, hab ich einfach mal auf Risiko ein neues Motorrelais (DME-Relais, silbern) bei BMW bestellt (ca. 40 Euro) und das war es zum Glück auch. Jetzt brummt er wieder ....
Alt 10.07.2010, 17:48   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Dme Relais,was steuert das ?
Danke für deine Antwort...und wo liegt es ?
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 10:13   #7
mammut735i
Benutzerbild von mammut735i
Fahrzeug: e23 735i (03.85),e36 328i touring,e36 318i limo
das ist doch das kleine weiße relais,was mehr oder weniger an der spritzwand sitzt.von der rechten seite aus relativ gut erreichbar. . .
hab mir auch mal sagen lassen,daß das eine stelle ist,wo man bei startproblemen,frühzeitig mit der fehlersuche beginnen kann. . .
mammut735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 12:36   #8
Günny735
Danke,dann werde ich mir dieses Relais mal merken...man weiß ja nie.
Alt 11.07.2010, 19:31   #9
Bub
Ja, bei manchen Modellen ist es ein weißes Relais. Darauf wurde ich auch bei BMW von einem Meister hingewiesen. Nach vergeblicher Suche auch beim Teiledienst im ETK nach dem weißen Relais, habe ich nochmal mit dem Meister geredet und dann stellte sich heraus, dass das beim 6er ein silbernes Relais ist. Es sitzt hier direkt am Sicherungskasten neben dem orangenen Benzinpumpenrelais und steuert wohl u.a. irgendwie das Steuergerät für die Motronic und das Benzinpumpenrelais an. Mit dem kaputten Relais hat bei mir weder die Benzinpumpe noch z.B. das Leerlaufregelventil Strom bekommen ....
Aber jetzt ist wieder alles gut ....
Motor springt nicht an Janos260688 BMW 7er, Modell E32 9 09.03.2010 09:25
Motor springt nicht an! AD295 BMW 7er, Modell E38 13 01.07.2009 10:57
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 13:07
Elektrik: Motor springt nicht an. Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 18 01.06.2007 17:08
Motor springt nicht an Rantaplan BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
