Alt 06.06.2010, 23:29   #1
savaboy
MiTLäuFeR =)
Benutzerbild von savaboy
Fahrzeug: XXX
Standard Tacho & MID Beleuchtung bei Standlicht schwächer...
HI !
Seitdem ich die beleuchteten Türgriffe, Standlichtringe, Standlichtblinker eingebaut habe - merke ich wenn ich Standlicht bzw Komplett das Licht aufdrehe das die Instrumentenbeleuchtung bzw Klima, Heizung, Fensterhebr, die Komplette Beeuchtung scheint mir schwächer zu leuchten als wenn das Licht auf AUS ist...
Jetzt habe ich gelesen das kann an der Batterie liegen - am Lichtmodul - oder auch an irgendienen Regler was ich da so gelesen habe...
was könnt ihr mir dazu sagen... ???
savaboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 23:40   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn du da noch zich sachen zusätzlich drangehängt hast, kanns sein, das die Endstufe die das Innenlicht dimmt einfach überlastet ist.
mach paar spielereien ab und häng se an ein relais was dann nur über das innenlicht geschaltet wird, dann geht das auch.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 07.06.2010, 13:06   #3
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
hmm, und wie spielt sich dann das ganze ab, nur wenn das innenlicht aufgedreht wird, leuchten die dinger ??? ne oder...
ich versteh nicht wie das ganze angeschlossen wird mit dem relais...
kannst dus mir erklären...
Alt 07.06.2010, 13:12   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Warum leuchtet bei dir der Tacho, oder MID, wenn das Licht aus ist?
Oder meinst du etwa die Hintergrundbeleuchtung der Schriftzeilen?
Dort sind eigentlich Birnchen verbaut und diese werden durch einen Helligkeitssensor geregelt. Wird das Licht eingeschaltet, werden diese über den Helligkeitsregeler beeinflusst. Somit eigentlich normal. Es ist nur dann keine Änderung zu sehen, wenn der Helligkeitsregler genau richtig eingestellt ist, wie es gerade Hell ist (Sensoren) und du das Licht einschaltest.
Alt 07.06.2010, 14:13   #5
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
NEIn es is so
Wenn kein Licht aufgedreht wird, leuchtet auch nichhts im Auto !
Aber sobald nur das Standlciht aufgedreht wird, ist die Beleuchtung im Fahrzeug schwächer durchleuchtet als früher wo ich noch keine Ringe usw verbaut gehabt hatte
Jetzt weiss ich nciht voran das liegen könnte....
um das gehts mir..hast du ne ahnung ...
Alt 07.06.2010, 14:37   #6
rubin
Schwache Batterie, schwelger Laderegler... - eher Batterie mit einem Zelleneinbruch...
Es kann auch Einbildung sein, denn "war vorher nicht!" wir viel zu oft benutzt, nur weil man nicht darauf geachtet hat.
Alt 07.06.2010, 14:59   #7
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
heheh verstehe, also diesne regler was kann ich denn dazu beitragen wo finde ich denn denn ?
Alt 07.06.2010, 15:18   #8
rubin
Wenn du schon nicht weißt, das der Laderegler an der LiMa sitzt wird das ganz schön eng mit dir da weiter zu wurschteln.
Kannst du nicht einfach mal im ZigZünder, oder Geheimmenü die Spannungen vor Licht-An und bei Licht-An messen und posten. Das ganze ohne und mit laufendem Motor (bzw. arbeitendem Triebwerk).
Alt 07.06.2010, 19:18   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ich würde einfach das Dimmrädchen wieder voll aufdrehen
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 11.06.2010, 13:56   #10
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
Alles Klar, war nur das Drehrädchen was zu drehen war...
passt wieder alles
somit
gelöst....
Elektrik: Tacho schwache beleuchtung galatasaray BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2008 17:50
Elektrik: KM-Anzeige wird schwächer MaikS BMW 7er, Modell E38 8 12.06.2008 17:05
Elektrik: Umbau Beleuchtung Schalter und Tacho Alfi155 BMW 7er, Modell E32 11 03.02.2008 12:51
Linkes Licht schwächer als das Rechte nerko BMW 7er, Modell E38 6 23.12.2006 11:44
E32 subjektiv schwächer als E23? CMYK BMW 7er, Modell E32 8 15.08.2004 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
