Alt 10.06.2010, 22:09   #1
chief brody
Fahrzeug: E38-750iL (05.1995)
Standard Schiebdach steht beim Heben schief
Ich muß leider einen neuen Thread aufmachen, da ich bisher keine Antwort auf mein Problemchen bekommen habe. Und nach ewiger Suche habe ich auch im Forum nichts ähnliches gefunden - vielleicht bin ich einfach auch zu blöd dazu: Also das SSD schließ und öfnet einwandfrei - aber im Heben Modus geht es icht ganz nach oben und hängt auf die eine Seite herunter. Niemand im Forum hatte dieses "Schiefe" Problem im Heben Modus. Initialisieren hat nichts gebracht.
Bitte, Bitte Ideen von Euch!
servus
markus
chief brody ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 23:16   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard Vll. ...
... Interner Link) hilft Dir das weiter
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 07:43   #3
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
servus
markus
... was Du nicht machen solltest: sanft draufhauen, habe ich bei einem W126 gemacht, dann waren wenigsten beide Hubwinkel über den Jordan Dann war Schweinearbeit angesagt.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 11.06.2010, 12:30   #4
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von Erich M. Beitrag anzeigen
... was Du nicht machen solltest: sanft draufhauen...
- der ist ja fast T&T reif
Alt 11.06.2010, 12:37   #5
chief brody
Zitat von skel@on Beitrag anzeigen
Danke für die Idee - habe ich aber schon ausprobiert und funzt nicht!
Alt 11.06.2010, 12:45   #6
chief brody
mfg Erich M.
Hi Erich - vielen Dank - ich glaube, daß ist das Problem, denn ich habe auch mal "sanft" draufgedrückt - bis ich feststellte, daß es der Schalter war. Aber da war es schon passiert Gibt es dazu Reperaturanleitung bzw. Bilder, oder kannst Du mir Deine Arbeit beschreiben - ich bin nicht so ein Crack und brauche einfach eine Anleitung!
Schon mal im voraus - vielen Dank!
servus
markus
Alt 11.06.2010, 13:37   #7
Erich M.
† 12.05.2017
... ehrlich gesagt, weiß ich es beim W126/W140. Bei meinen Beamern war das gottseidank noch kein Thema, obwohl diese Dinger auch einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Wer bei der Wartung mit dem richtigen Schmieren spart, dem wird es eines Tages erwischen. Aber vielleicht ist hier ein Crack im Forum, der es genau weiß. Jedenfalls beim Mercedes (Webasto-Schiebedach) ist die Reparatur, bzw. das nachherige Einstellen/Feinjustieren, u.U. eine langwierige Angelegenheit.
mfg Erich M.
Alt 11.06.2010, 14:03   #8
chief brody
mfg Erich M.
Hi Erich - Danke! Werde schauen ob jemand mir wieterhelfen kann!
servus
markus
Fahrwerk: Auto steht schief! Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 39 03.08.2010 14:29
Elektrik: Schiebedach steht schief bauminho750il BMW 7er, Modell E32 13 02.03.2008 14:20
Fahrwerk: 7er steht schief... :? Papa's Toy BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.08.2007 11:58
Karosserie: Glasdach-Blende öffnet beim Heben nicht esau BMW 7er, Modell E38 5 23.03.2006 21:10
Lehne vom Fahrersitz steht schief tntx BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
