Alt 14.06.2010, 19:28   #1
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Standard Heizung
Hallo zusammen,
habe einen 735 Bauj.91 und an dem Wagen geht die Heizung nicht aus.
Was ich bisher gemacht habe ist die Ventile gangbar.
Wenn ich den Plus anlege und eine Femptmasse drauflege dann Klacken die Ventile.
Und wenn ich die Kabel anstecke dann nicht .
Also fehlt die masse oder.
Was könnte das sein??
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 23:03   #2
givings41
Kölsch Blood
keiner ne Idee
Alt 16.06.2010, 21:58   #3
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard heizung
moinchen ersma nach köln,nimm erstmal den deckel der heizventile ab fahrerseite neben dem sicherungskasten.da siehste zwei stecker einen rechteckigen,der ist von der zusatzpumpe.und nen halbrunden dreipoligen stecker.die dickere leitung ca 2.0 quadrat ist die masse leitung.die beiden anderen sind plusleitungen von jeweils einem heizregler im innenraum.jetzt dreh innen die lüftung leicht an ,und dreh den fahrer regler auf kalt anschlag.jetzt solltest du ca 12v messen.dreh jetz weiter richtung warm und es sollte sich bis auf null v reduzieren.stromlos geöffnet.die ventile sind magnetspulendie ziehen an wenn strom raufkommt.falls da kein strom kommt ,dann sind sie dauernd offen somit bude warm mess mal die einzelnen strom führenden gegen frmd masse und das regelverhalten. danach versuch es mit der masse des steckers und dann noch mal den regelkreislauf durchmessen (von kalt nach warm)von 12 auf 0 v .mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 23:11   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
auch hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1488234-post7.html
hast du an dem PIN 1 im Stecker 12 Volt?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1219598407
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.06.2010, 23:14   #5
givings41
Kölsch Blood
Vielen Dank werde es Morgen mal ausprobieren
Heizung/Klima: Heizung OF-ZZ BMW 7er, Modell E38 23 14.11.2007 11:58
Heizung/Klima: Heizung maryusic BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2007 10:33
Heizung/Klima: Heizung wuermchen70 BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2007 17:43
Innenraum: Heizung pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 5 21.08.2006 18:45
Heizung StephanD. BMW 7er, Modell E32 19 28.11.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
