Alt 19.06.2010, 13:45   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Kombiinstrument Beleuchtung?!?!
Hallo zusammen,
wenn ich eine Taschenlampe gegen den Instrument halte, sieht man, in welcher position der Schaltknauf ist. Sobald ich keine Lampe drauf halte, sieht man nichts. Liegt das an Beleuchtung? Kann man die austauschen?
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 17:20   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von murat735 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Anhang 144325
Gruß Murat
Wird wohl nur eine Leuchte defekt sein, vermute ich.
Du musst das Kombiinstrument ausbauen, dazu ggf. das Lenkrad abnehmen. Wenn du einen Airbag hast, dann lass lieber den Profi ran.
Normalerweise solltenm da aber zwei Symbole sein, eines vom Getriebeprogrammwahlschalter. Prüfe mal, warum dieses nicht angezeigt wird, evtl. ist dieser auch nicht ok.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 17:29   #3
murat735
Mark
1. ich habe kein Airbag
2. was ist das Getriebeprogrammwahlschalter??
Gruß Murat
Alt 19.06.2010, 18:05   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gruß Murat
Na da steht z.B. ED und das heißt Economy (wird mit dem Schalter links nebem dem Wählhebel geschaltet) und D für Drive. Analog gibt es noch S für Sport (Selbst bei meinem 3 Liter...) und natürlich die normalen Wählhebelstellungen.
Alt 19.06.2010, 18:13   #5
murat735
Ich habe diesen Schalter nicht!
Siehe Bilder:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/seit-...er-141046.html
Gruß Murat
Alt 19.06.2010, 18:16   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Kein Wunder bei dem Baujahr. Aber sei Froh, das 4HP22H macht weniger Probleme als das EH
In deinem Instrumentenkomi leuchtet, wenn dann nur die Wählhebelposition. Wenn die nicht leichtet, ist im Instrumentenkombi die Lampe defekt. Wenn der Wählhebelschalter defekt sein sollte, würde sich der Wagen auch nicht starten lassen.
Alt 19.06.2010, 19:10   #7
Sheriff
Alpinator
Gab's auch ohne?!? Hatte ich vorher noch nie gesehen, dachte, es wäre Standard.
Mark
Alt 19.06.2010, 19:22   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Tausch Birnchen im Kombi
wird hier und auf den Nachfolgenden Links beschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steckerbelegung Kombi
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Beleuchtung Kombiinstrument ohne Funktion Jenad BMW 7er, Modell E32 28 15.07.2019 16:13
Beleuchtung Kombiinstrument Juergen7er BMW 7er, Modell E32 16 18.08.2010 11:55
Innenraum: kombiinstrument-beleuchtung renee BMW 7er, Modell E32 20 11.11.2007 11:14
Kombiinstrument E38/39 arrif70 BMW 7er, Modell E38 5 09.05.2006 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
