Alt 25.10.2003, 11:19   #1
victorfilm
...ohne Bimmer unterwegs
Benutzerbild von victorfilm
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
Standard Lichtmaschine defekt, bin soeben liegen geblieben.
eigentlich wollte ich heute in München meine Samstagseinkäufe erledigen. Aber leider hat mir mein Bimmer einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Zunächst wurde das Licht immer schwächer, dann ist das Radio ausgefallen und zuletzt folgten diverse Fehlermeldungen.
Ich konnte gerade noch eine Parklücke finden, aber ein Neustart war schon nicht mehr möglich. Die LiMa dreht mit; der Riemen ist in Ordnung.
Nun stehe ich in München-Ost und überlege, was zu tun ist. Der ADAC würde mich nur zur nächsten Werkstatt schleppen.
Vermutlich kaufe ich mir im nächstgelegenen Baumarkt eine aufgeladene Batterie und fahre dann mit möglichst wenig Stromverbrauchern die 60 km nach Hause.
Wieviel AHs sollte diese haben, damit ich die 60 km auch tatsächlich schaffe ?
Ich sitze gerade bei einem Bekannten in München in der Wohnung und wärme mich etwas auf, ehe ich ca. um halb eins zum Baumarkt renne.
Bin für jeden Ratschlag dankbar !
Victor
P.S. Kann mir jemand von Euch mit einer gebrauchten Lichtmaschine aushelfen ?
victorfilm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2003, 11:41   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
ist evtl. nur der Laderegler hinüber.
Den kann man mit etwas Geschick auch bei eingebauter Lichtmaschine tauschen... nur bei der Temperatur ist es etwas unangenehm :(
Die Idee mit der vollen Batterie würd ich verwerfen... wenn Du z.B. nur 40 Kilometer weit kommst dann hast Du nix gewonnen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2003, 11:44   #3
OlliE23
Benutzerbild von OlliE23
Fahrzeug: E61, 535d, 07/2007
Hallo Victor,
ruf mal bei Schindelar an, die sitzen auch irgendwo im Osten, vielleicht haben die eine Lima rumliegen.
Ob Du die 60 km schaffst kann ich nicht sagen, ich weiß nicht wieviel Saft die Kiste braucht.
Wir fahren nachher auch nach Hausham, aber das hilft Dir auch nicht wirklich weiter ...
Ich glaube ich würde den ADAC nutzen und vorher in MUC versuchen eine Lima zu bekommen,
denn solltest Du die Strecke nicht schaffen wäre das bei dem Wetter nicht wirklich angenehm auf
den ADAC zu warten. *brrrrr*
Olli
OlliE23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2003, 11:45   #4
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Außerdem ist der E32, wenn ich mich recht erinnere, berüchtigt für seinen imensen Stromverbrauch. Und 60km sind nicht gerade wenig. Ich würde es an Deiner Stelle nicht riskieren.
Stephan
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2003, 11:46   #5
victorfilm
dann kaufe ich erstmal einen Spannungsmesser und versuche zu starten. Die Batterie sollte sich inzwischen etwas erholt haben. Wenn die LiMa nur zu wenig Strom erzeugt, dann hätte ich eine Chance mit einer neuen und vollen Batterie bis nach Hause zu kommen. Die Fahrzeit beträgt ca. 35 Minuten.
Wenn ich es nach Hause schaffe, ist alles nur noch halb so schlimm. Dann kann mein Bimmer ein paar Tage in der Einfahrt stehen, bis ich ein Ersatzteil gefunden habe.
Victor
Alt 25.10.2003, 11:48   #6
victorfilm
danke für die Antworten.
Schindelar Ost habe ich bereits angerufen. Die haben keine LiMa vorrätig.
Victor
Alt 25.10.2003, 11:52   #7
BullPit
Es gäbe eine etwas unkonventionelle Methode, ist aber ernst gemeint !
Du könntest Dir ein starkes Ladegerät kaufen ( 7 Ampere oder mehr ) und gleichzeitig Dir im Baumarkt einen kleinen Stromgenerator leihen. Den Generator in den Kofferaum ( Abgaserohr nach draußen ! ) und Ladegerät an die Batterie. Aber nicht von der Polizei erwischen lassen !
Alt 25.10.2003, 12:39   #8
BMW Devil
Standard @ Bullpit,
@ victorfilm,
60 KM ?
- vergiss es !
Kontrolliere mal die Kohlestifte des Reglers.
Sind die schon weit runter?
dann kaufe einen neuen Regler.
Marino
Alt 25.10.2003, 12:57   #9
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Meine Lima hat vor 2 Jahren den Geist aufgegeben. ( Wicklung defekt )
Bin genauso liegengeblieben wie Victor.
Habe mir allerdings eine volle 85AH Batterie ausgeliehen und bin 90 km (!) nach Hause gezockelt.
Drehzahl nicht mehr als 2500, 5,Gang.
Alle el. Verbraucher ausschalten. ( Radio, Heizung, Lueftung, usw. )
Mein Kumpel ist allerdings zur Sicherheit hinterhergefahren.
Gruss Manu
Alt 25.10.2003, 15:16   #10
victorfilm
ich fahre heute mit der leeren Batterie und einem "Leihwagen" heim. Über Nacht lade ich die Batterie auf. Morgen früh baue ich vor der Fahrt nach München zusätzlich aus meinem stillgelegten Sommerfahrzeug noch die Batterie aus, so dass ich zwei Batterien dabei haben werde.
Damit hoffe ich die 60 km überbrücken zu können.
Victor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
