Alt 16.09.2008, 03:04   #1
Ausbau und Reparatur Behr Heizschwert
Benutzerbild von Homer 7er
Homer 7er
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Homer 7er Homer 7er ist offline 16.09.2008, 03:04
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
Hallo Leute,
ich hab mein Heizschwert Repariert und es geht wieder (ich hoffe für lange zeit)
ich hab mal versucht eine Anleitung zu erstellen um es anderen etwas zu erleichtern wenn sie ein Problem mit der Lüftung haben,
Lüftung lässt sich nicht mehr regeln, oder der Lüfter läuft bei Zündung und lässt sich nicht ausschalten obwohl die Lüftung auf 0 steht...
hier ein link zum PDF
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbau und Reparatur vom e32 Behr Heizschwert.pdf
also viel Spaß beim basteln und viel glück das es danach wieder geht.
Grüße aus dem schönen Frankfurt am Main
Sascha (Homer 7er)
Ps.: hab den link zum PDF ändern müssen, jetzt geht er wieder, die links zu dem pdf die hier im Forum verteilt sind werden nicht mehr gehen, die seite auf der ich das pdf abgelegt hatte gibts nicht mehr...
Edit : Habe die PDF-Datei zusätzlich auf den Forumsserver hochgeladen.
(Siehe Dateianhang)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ausbau_und_reparatur_vom_e32_behr_heizschwert.pdf (634,2 KB, 1814x aufgerufen)
Geändert von Homer 7er (05.09.2009 um 01:17 Uhr). Grund: Link zum PDF geändert
Hits: 38485
Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 08:10   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Standard Tolle Anleitung!
Hi Sascha,
tolle Anleitung. Werde das mal an meinem alten, defekten Heizschwert an einem einsamen, kalten Winterabend nachvollziehen, wenn meine Mühle erstmal über den TÜV ist.
Thanks dafür.
Liebe Grüße
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 19:38   #3
Pizza-Boy
Benutzerbild von Pizza-Boy
Fahrzeug: J
also, hatte auch Probleme mit meinem Heizschwert.
Habe ein gutes Stück von Behr, ohne Klimafunktion.
Ab nach Salzpuckel, der hat es ausgebaut, getüfftelt und gelötet,wieder eingebaut, und ich habe wieder eine funktionierende Lüftung!
Danke!
Axel
Pizza-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 17:26   #4
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Schöne Anleitung. War sehr hilfreich.
ABER,
Nachdem ich die BUZ11 (definitiv defekt) und vorsichtshalber den LM2903 getauscht hatte lief das Schwert trotzdem nicht.
Übeltäter waren die beiden 0,47uF Kondensatoren.
Die beiden ausgetauscht und läuft.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 00:56   #5
xXRAzZzORXx
Fahrzeug: 730 d
Hallo Zusammen
was genau für Kondensatoren sind das? Weis einer die Teilenummer?
Hab mein Schwert umgelötet leider gehts immer noch nicht. Aber die beiden Kondensatoren habe ich noch nicht ersetzt.
Wäre klasse wenn einer sich dazu äußern könnte.
Danke im Voraus.
Grüße Ratze
xXRAzZzORXx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 01:12   #6
730d? E32?
Naja, jedenfalls fuer den E32 und E34 stehen die Daten hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...ren-84262.html
Alt 26.06.2010, 06:48   #7
xXRAzZzORXx
Fahrzeug: 730 d
Ups sorry
ist ein 11/89 750i mit Behr Schwert.
mfg Ratze
Alt 26.06.2010, 15:21   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
2* 0,47µF (die 2 roten Würfel im Behr-Schwert)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Wenn es aber gar ned geht, sinds eigentlich nicht die Kondensatoren
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.06.2010, 11:31   #9
xXRAzZzORXx
Fahrzeug: 730 d
Hi alles klar riesen Dank für den Tip.
Ja ich löte die beiden Kondensatoren (rote Würfel noch rein). Das Schwert geht momentan nur auf Vollgas-Stellung. Darunter garnicht.
Mosfet is gelötet 4 mal neu sowie der 8Beiner.
Jetzt kann es natürlich sein das meine Lötkunst versagt hat ich löte die gesamten stellen nochmal nach.
Werde doch wohl der Platine nochmal leben einhauchen können.
mfg Ratze
Alt 27.06.2010, 11:40   #10
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
na da hoffe ich das das mal endlich die lösung ist. was für kondensatoren müssen dann da rein? 0,47µF ist klar, aber keramik oder was muß da rein genau?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Unterschied Klimaschwert/Heizschwert Behr für Bmw e32 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 7 08.12.2009 12:35
E32-Teile: Heizschwert von Behr 7er_Fan Suche... 4 26.05.2008 06:13
Heizschwert-Reparatur ging voll in die Hose MR77 BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2006 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
