Alt 27.06.2010, 23:22   #1
Arib
Fahrzeug: e38-730i(09.95)
Standard Wo liegt der Zusammenhang???
hatte ein problem mit meinem e38...durch zufall sind die symthome meines problems auf einen schlag behoben...aber den zusammenhang versteh ich nich un hab die hoffnung das mir einer dabei auf die sprünge hilft...also:
hatte das problem das meine innenbeleuchtung angefangen hat zu spinnen. zuerst das einschalten beim türöffnen dann fielen die leseleuchten vorn aus, anschliessend die ausm handschuhfach un zuletzt viel auf der beifahrerseite vorn der elekt. fensterheber aus und die zentralverriegelung ebenfalls. sicherungen un relais i.O.
obwohl ich bei der innenbeleuchtung hinten nie ein ausfallen oder feleher bemerkt hab, habe ich die leuchte hinten rechts abgeklemmt weil die kabel angefangen haben zu schmoren un seit dem sind alle probleme mit der innenbeleuchtung vorn un der tür beifahrerseite behoben....
meine frage ist jetzt ob mir wer den zusammenhang erklären könnte...?
vorallem weil ich den kurzschluss in der verkabelung vorn gesucht hab un er auf einma hinten bei ner leuchte auftaucht die einwandfrei funktioniert hat...
auch wenn die frage vieleicht blöd erscheint würd ich mich freuen über erleuterungen zwischen des zusammenhangs der fehlersymtomatik (ausfall innenbeleuchung vorn, zentralverriegelung un fensterhebers beifahrerseite vorn), und des schlußendlichen fehlers (abklemmen der innenbeleuchtung beifahrerseite hinten)
danke im vorraus
Arib ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 23:24   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du hast nen kurzen im grundmodul verursacht würd ich mal so behaupten.
und der is jetzt weg, daher geht wieder alles.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Elektrik: Wo ist der Zusammenhang? Henning68 BMW 7er, Modell E38 22 01.07.2010 11:28
zusammenhang abs-fehler und navi? onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 15 07.03.2009 09:03
Getriebe: Ölwechsel und Fahrverhalten= Zusammenhang? vomi BMW 7er, Modell E32 0 30.06.2008 23:26
Motorgesäge im Zusammenhang mit BKV? MaxBatu BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2005 02:21
Zusammenhang Gurtstraffer/Airbagkontrolle dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 23.09.2002 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
